NX 4.0 закрывается без сообщений об ошибке.
Argument
в Nx 4.0 следующая проблема: При вводе цифр "Num Lock" Nx4.0 вылетает без сообщений об ошибке. Эта ошибка распространяется на всех ОС, где установлен Nx4.0 x64. Ранее предполагалось, что это баг самого продукта, затем выяснилось, что такая проблема была исправлена. Может быть кто-то сталкивался с данной проблемой. Прошу помочь.
Меня дизинформировали. На XP все работает хорошо. Проблема только на ОС windows7 и выше.
Изменено пользователем Argument
Не вводи цифры с дополнительной клавиатуры.
Перейди на NX 7.5 (хотя бы)
по 1-му из наших изделию нельзя перейти на 7.5. Я-то могу не вводить, а вот другим 100 пользователям неудобно вводить цифры с основной клавиатуры или забываются, с чего и поднялся этот вопрос.
А какая NX4 установлена? Обновления устанавливались?
v4.0.0.25, после обновления до v4.0.4.2 проблема остается.
На Win7 многие вещи на NX4 отвалились...
Это я понимаю, но прошлый работник решил эту проблему на win7 3 года назад. На 2-х его компьютерах win7 все работает.
В сети есть инструкции по запуску flexLM на NX4 на win7. C этой настройкой не может быть связано?
PS Можно в эту тему ещё заглянуть и у авторов постов поспрашивать. http://cccp3d.ru/topic/70794-kak-ustanovit-nx-4-na-win-8/?hl=%2B%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%2B%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C+%2Bwin
с flexLM проблем нет.
Журнал NX после вылета смотрели? Нет ли там чего, указывающего на причины вылета?
Файл ...\Temp\blablabla340889.syslog
в syslog следующее:
&MACRO ASK_ITEM 104 (0 BOOL 5121) = 0  ! Vertical Text
*** ERROR: Unhandled exception: exiting
[ 1] 0000214ACF92                                                              (windowsui)
[ 2] 0000214AD633                                                              (windowsui)
[ 3] 000021515588                                                              (windowsui)
[ 4] 00007722797C                                                              (USER32)
[ 5] 00007722F5FB                                                              (USER32)
[ 6] 00007722F65D                                                              (USER32)
[ 7] 000077371225                                                              (ntdll)
[ 8] 00007723EF0A                                                              (USER32)
[ 9] 000077225466                                                              (USER32)
[10] 00007722797C                                                              (USER32)
[11] 00007722F5FB                                                              (USER32)
[12] 00007722F65D                                                              (USER32)
[13] 000077371225                                                              (ntdll)
[14] 000077239E6A                                                              (USER32)
[15] 000077239E9E                                                              (USER32)
[16] 000074DA0F04                                                              (MFC80U)
[17] 000021513F10                                                              (windowsui)
[18] 00002151593D                                                              (windowsui)
[19] 000021515E3A                                                              (windowsui)
[20] 00002077FE01                                                              (libugui)
[21] 00002075B906                                                              (libugui)
[22] 00002075BCE1                                                              (libugui)
[23] 0000207ECFAB                                                              (libugui)
[24] 0000207EDB1D                                                              (libugui)
[25] 00002C7E458D                                                              (libannint)
[26] 00002C7D3183                                                              (libannint)
[27] 00002C7D6374                                                              (libannint)
[28] 00002C7D6C3B                                                              (libannint)
[29] 000020899EF9                                                              (libugui)
[30] 00002019796F                                                              (libuginitint)
[31] 000020194D11                                                              (libuginitint)
[32] 000000403645                                                              (ugraf)
[33] 000000401F5E                                                              (ugraf)
[34] 0000004065E1                                                              (ugraf)
[35] 00007711652D                                                              (kernel32)
[36] 00007734C521                                                              (ntdll)
*** COLLAPSE:: in line 48 of .\main.cpp at Tue Apr 21 14:36:08 2015 Калининградское время (зима)
+++ Unhandled operating system exception: c0000005
[ 1] 07FEFD34A49D                                                              (KERNELBASE)
[ 2] 00002044F92B                                                              (libsyss)
[ 3] 00002044D818                                                              (libsyss)
[ 4] 00002044D988                                                              (libsyss)
[ 5] 000000401E1D                                                              (ugraf)
[ 6] 000077199490                                                              (kernel32)
[ 7] 0000774068CF                                                              (ntdll)
[ 8] 000077371193                                                              (ntdll)
[ 9] 000077349D0D                                                              (ntdll)
[10] 0000773391AF                                                              (ntdll)
[11] 000077371278                                                              (ntdll)
[12] 0000214ACF92                                                              (windowsui)
[13] 0000214AD633                                                              (windowsui)
[14] 000021515588                                                              (windowsui)
[15] 00007722797C                                                              (USER32)
[16] 00007722F5FB                                                              (USER32)
[17] 00007722F65D                                                              (USER32)
[18] 000077371225                                                              (ntdll)
[19] 00007723EF0A                                                              (USER32)
[20] 000077225466                                                              (USER32)
[21] 00007722797C                                                              (USER32)
[22] 00007722F5FB                                                              (USER32)
[23] 00007722F65D                                                              (USER32)
[24] 000077371225                                                              (ntdll)
[25] 000077239E6A                                                              (USER32)
[26] 000077239E9E                                                              (USER32)
[27] 000074DA0F04                                                              (MFC80U)
[28] 000021513F10                                                              (windowsui)
[29] 00002151593D                                                              (windowsui)
[30] 000021515E3A                                                              (windowsui)
[31] 00002077FE01                                                              (libugui)
[32] 00002075B906                                                              (libugui)
[33] 00002075BCE1                                                              (libugui)
[34] 0000207ECFAB                                                              (libugui)
[35] 0000207EDB1D                                                              (libugui)
[36] 00002C7E458D                                                              (libannint)
[37] 00002C7D3183                                                              (libannint)
[38] 00002C7D6374                                                              (libannint)
[39] 00002C7D6C3B                                                              (libannint)
[40] 000020899EF9                                                              (libugui)
[41] 00002019796F                                                              (libuginitint)
[42] 000020194D11                                                              (libuginitint)
[43] 000000403645                                                              (ugraf)
[44] 000000401F5E                                                              (ugraf)
[45] 0000004065E1                                                              (ugraf)
[46] 00007711652D                                                              (kernel32)
[47] 00007734C521                                                              (ntdll)
Control ID : A0.333333B0V1.0
Да уж, маловразумительно. У себя в NX8 по нажатиям NumLock и цифровых клавиш не наблюдаю ничего подозрительного.
Мне кажется, что проблема не в самом NX все-таки - в логе в основном Win'довые библиотеки упоминаются.
Железо на всех компах, включая клавиатуры, идентичное? Драйверы самой клавиатуры тоже?
Тогда остаются варианты сравнения веток реестра, относящихся к UG, на "побежденных" компьютерах и "вылетающих"; временной замены блока файлов пользовательских настроек, папок в директориях установки и т.п. Может еще, что какого-то Win-обновления не хватает. Состояние NumLock при загрузке (InitialKeyboardIndicators в реестре) можно сравнить.
Там точно не была запущена виртуалка на XP?
сегодня будем проверять.
нет
Всем спасибо проблему решили. На сборке виндовс 7600 все работает корректно, а на сборке Windows 7601 возникает данная проблема.
А как Вы определили номер сборки? Или она таковой становится после каких-то апдейтов?  У нас такая проблема возникает лишь при работе с чертежами на NX4 X64.  Для X32 такой проблемы нет.  Есть и другой глюк. Если стоит драйвер (не имеет значения какая версия) для прибора 3dconnexion, то NX4 намертво виснет при любом входе в скетчер. То есть в скетчере можно и поработать, но выйти из него невозможно (сохраниться тоже).
введите winver в командной строке
то есть без первого сервис-пака? Интересно.
