aleksejkolinko
Неужто фрилансеров прикроют? http://izvestia.ru/news/585864
У нас уже такой закон есть. В казне нет денег, а жить красиво хочется паразитам.  :biggrin:
Лурк закрыли??
Не слышал об этом.
Они вроде бы одну статью про наркотики запретили.
Вопрос к админам:
Ссылки на Лукоморье можно размещать?
Если сайт запрещен- тогда он не должен открываться.Провайдер его должен блокировать.
Если открывается - значит всё окэ.
Если всё окэ- зачем анонимайзер?
Богоманшин Игорь
Это провайдер Йота чудит, Лурк блокирует по отмененным решениям... Остальные (провайдеры) спокойно пускают.
Вопрос к админам: Ссылки на Лукоморье можно размещать?
Не желательно, там слишком много мата.
  • 4 года спустя...
2 часа назад, toskaaaa сказал:
Есть желающие на фрилансе поработать в солидворкс?
Предположим, есть. Что делать-то надо? Переходите сразу к сути.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
