aleksejkolinko
кроме оружия сейчас не делается
:biggrin:  Путин виноват? Или Собянин?
на их место могут прийти, в лучшем случае, иностранные специалисты
Ну, пока в большинстве своём, у нас фрилансеры, боящиеся заказов, всё так как описываете. Хотя реальность сложнее и многограннее пары топиков во флейме.
А вы не задумывались, что у тех спецов из сайта фриланса плюсики-то неспроста стоят? И пенять на собственную несостоятельность прикрываясь какими-то там гуру в каком-нибудь солидворксо-строении это некий упадок духа. Откуда ж тут взяться великим конструкторам.
На этом сайте можно найти не плохие предложения.
Знакомства и связи - процентов 80% заказов дают.
Ещё можно проблемные заводы пробить(где есть проблемы) и на связь с ними выйти.(самый геморройный вариант).
На каком сайте?
На каком сайте?
http://cccp3d.ru/
"самое главное - это имя, чтобы его заработать, нужно 5 лет" Блин, ну какой же геморой! 5 лет отучись в институте, 5 лет научись работать, 5 лет - заработай имя! Идиотизм!
У вас какой опыт работы?
Вешайся!
5 лет.
Вешайся!
Зачем же? Верю в лучшее. Верю, что ЦБ когда-нибудь начнёт работать на государство, а не на ФРС. Иначе производства не будет. Не нужны будут и конструктора в массовом количестве.
На https://freelance.ru одни конструктора сидят.
Их там сотни...
Большая у вас конкуренция :smile:
5 лет.
А толку ноль.
Вешайся!
Толк в чём измеряете? В количестве кастрюль, смоделированных в 3d? Я например, за пять лет работал над созданием совершенно новой машины, не имеющей аналогов в мире. Всё это было сделано в одиночку. Написано куча статей, патентов и т.д.
Не понял, какое имеет значение всякие там солидворксы-прохоры? Важен результат, а не процесс его получения.
Тема вообще ни о чем, Имхо.
я когда кандидатскую защищал, тож разработал установку, не имеющую аналогов в Мире, и кучу статей и патентов... а когда пришел работать конструктором, то понял какая "лажа" были и патенты и конструкция установки: в них идея гениальна была :smile: , а вот реализация нулевая для коммерческого использования (хватило лишь для проведения экспериментов)
Их там сотни...
Ну не сотни...
На нормальный кадовский проект, как правило, максимум 10-15 отзывов.
Вот в разделе машиностроение только 5 человек с про аккаунтом.
А вот нарисовать картинку в 3d, это да, 3дмахеры стаей слетаются.
Весь смысл во фрилансе - ты можешь взять работу, которая тебе нравится, а не которую начальник даст.
И если нет работы, можешь заниматься чем-то полезным дома, а не сидеть в в кабинете и играть в стрелялки...
Разве? Звучит речь художника\писателя!
У меня дома лялька растет, и выбирать не приходится (ждать месяцами?, работу которая понравится) - нужно зарабатывать
После второго сообщения все посты можно смело переносить во "Флейм". Удалять не надо, ибо есть ряд светлых мыслей, просто перенести.
UPD. Пардон, не заметил, что мы и так во флеме...
У меня с этим проще. Дети выросли...
:rolleyes: В подряде главное  = подход ...  Есть два варианта :
1. Вешаться в ожидании заказа на лям бакинских
2. Робить за  = еду . :doh:
Рассмотрим второй вариант : http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=126192&st=0 . В чём цимес  ? Скоромный  подход к вознаграждению за труд, имеет в 100% случаях выхлоп в виде отложенной прибыли . :clap_1:
Подскажите сайты для удалённой работы в SW, Компас, Autocas для новичков во фрилансе.
Глаза боятся, а руки делают. Другого пути нет.
PS неужели всемогущий  Google Вам ничего не подсказал? Он по-крайней мере Вам не конкурент.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
