SWR-Редактор спецификаций 2015 SP1.0
Состоялся релиз модуля SWR-Редактор спецификаций 2015 SP1.0, предназначенного для автоматизированного создания текстовой конструкторской документации по проекту SolidWorks. В новой версии переработан интерфейс, а также добавлена возможность создания документов на основе отчетов SolidWorks Electrical.
SWR-Редактор спецификаций поддерживает создание следующих типов документов:
 Конструкторские спецификации по формам А и Б согласно ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.113;
 Перечни элементов согласно ГОСТ 2.701;
 Ведомости покупных изделий согласно ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.113;
 Ведомости спецификаций согласно ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.113;
 Кабельный журнал согласно ГОСТ 21.608 (Форма 6);
 Спецификации оборудования, изделий и материалов согласно ГОСТ 21.110 (Форма А3);
 Таблицы соединений согласно ГОСТ 2.702 (Форма 26 Вид А);
 Ведомости технического проекта согласно ГОСТ 2.106 (Форма 8 и 8а).
Поддерживается работа с SolidWorks 2015, SolidWorks Electrical 2015 и SolidWorks Enterprise PDM 2015.
Начиная с 2014 года SWR-Редактор спецификаций входит в состав базовых конфигураций SolidWorks Standard, SolidWorks Professional и SolidWorks Premium. Пользователь получает бесплатный доступ к SWR-Редактор спецификаций в рамках перехода на новую версию SolidWorks или при покупке нового рабочего места SolidWorks.
При использовании на стационарной машине без SWE какие накладываются ограничения по созданию отчётов? Что не может сделать программа без SWE?
@@DuS, да. Это же Excel, а не родная солидовская.
выпадают ВП и ВС
Спасибо. Будем пробовать.
Ну, понеслось. Куда о глюках писать? CRM?  :biggrin: Или гласности придавать, дабы пользователи знали с чем могут столкнуться.
Зависит от целей, которые преследуете :g:. Записи на форуме не влияют на процесс коррекции ошибок, если таковые возникают.
Обновление чего?
Обновление позиций на чертеже и данных в спецификации.
Синхронное обновление заблокировано сознательно, чтобы обеспечить контроль пользователя за процессом. Связка с EXCEL тут не причем.
Обновление чего?
Но это же бред! Мы сколько раз накалывались с этим ручным обновлением на фирме. По этому и перешли на макрос от  ЛЕОНА.
  • 3 месяца спустя...
Вопрос возник, как в спецификации при плазавом методе включить отражение массы и материала для деталей, и ВП возможно создать при использовании WorkGroup PDM
Подскажите как включить отражение массы и материала для деталей в спецификации при плазавом методе, устанавливал следующие галочки post-39238-0-40624600-1436267107_thumb.jpgpost-39238-0-13753900-1436267116_thumb.jpg это ни дало ни какого результата post-39238-0-11798700-1436267216_thumb.jpg , но странное чувство, что нужно что -то прописать тут post-39238-0-56834100-1436267155_thumb.jpg
Редактор спецификаций работает напрямую с SW или с данными в SW Enterprise PDM. Взаимодействие сWorkgroup нет и не планируется, тем более в свете выхода младшего брата - SolidWorks Enterpise PDM Standard.
Настроить Редактор под Вашу задачу проблем нет - ответ по настройкам можно получить через SWR-CRM/Helpdesk
Подскажите как включить отражение массы и материала для деталей в спецификации при плазавом методе, устанавливал следующие галочки attachicon.gifспецификация3.jpgattachicon.gifспецификация2.jpg это ни дало ни какого результата attachicon.gifспецификация.jpg , но странное чувство, что нужно что -то прописать тут attachicon.gifспецификация4.jpg
Необходимо в графе "Формат" указать "БЧ", т.е. без чертежа и материал добавится, если он указан в модели.
Что-то не могу понять.
Почему пустое поле документация?
Хотя сборочный чертёж есть. Беру пример из самой спецификации.
В 2015 спецификации документация заполняется автоматом без PDM?
У меня тот же вопрос?
Разговаривал с официальным представителем солида.
Его ответ никак не сделать.
пунк документация автоматом заполняется только при наличии ПДМ.
Маркетинг такой маркетинг.
Но сказал может когда и сделают.
Не совсем согласен с ответом.
Сделать все же можно, но криво, но все равно удобнее, чем вообще без ничего.
Делаете деталь-пустышку, прописываете в ее свойствах раздел "Документация", табличкой делаете необходимые конфигурации, т.е. документы, которые должны быть прописаны в спецификации, вставляете все это в сборку и тогда SWR-Редактор спецификаций заполнит раздел "Документация"
Можешь скинуть простейший пример чтоб работало ?
Будет интересно всем.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
      Где в этой ссылке сказано про численную факторизацию симметричной матрицы методом Холецкого или методом Гаусса? :=)
      Численная факторизация - это приведение матрицы к треугольному виду. Дальше идет работа с правой частью.
      @bubl leg в NX, Rhino можно, больше ни в каких CAD не встречал.
      Хорошо. Можно тоже самое написать еще раз. Вы ищите решение СЛАУ. И чтобы найти это решение вы задаете уравнение, что  перемещение какой-то степени свободы равна какому-то числу. Но в данном примере всего два уравнения, всего две степени свободы.  И сказав, что перемещение первой степени свободы равно 1, например, у вас остается одно уравнение с одним неизвестным.  А если у вас СЛАУ из 100 уравнений, вы скажите, что перемещение первой степени свободы равно 1, например. Но как найти остальные 99 неизвестных не решая СЛАУ? Нужно решать в общем случае?   Решайте любым методом. Вы скажите нужно СЛАУ решать для нахождения собственных векторов.  Предлагаю двигаться маленькими шажками. Если нужно решать СЛАУ, то это один путь развития диалога, если не нужно, другой.
    • bubl leg
      Кстати, может кто знает - возможно ли в Солиде, наложить на плоскую/круглую/произвольной формы деталь - картинку чёрно-белую (карта высот) и выдавить её в виде объёмной рельефной поверхности? Понимаю, что солид не совсем для этого -но чем чёрт не шутит...:-) Такой инструмент есть в 3D Studio Max - модификатор displace. "Знал, умел, практиковал". :-) Итак?
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
