SWR-Редактор спецификаций 2015 SP1.0
Состоялся релиз модуля SWR-Редактор спецификаций 2015 SP1.0, предназначенного для автоматизированного создания текстовой конструкторской документации по проекту SolidWorks. В новой версии переработан интерфейс, а также добавлена возможность создания документов на основе отчетов SolidWorks Electrical.
SWR-Редактор спецификаций поддерживает создание следующих типов документов:
 Конструкторские спецификации по формам А и Б согласно ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.113;
 Перечни элементов согласно ГОСТ 2.701;
 Ведомости покупных изделий согласно ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.113;
 Ведомости спецификаций согласно ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.113;
 Кабельный журнал согласно ГОСТ 21.608 (Форма 6);
 Спецификации оборудования, изделий и материалов согласно ГОСТ 21.110 (Форма А3);
 Таблицы соединений согласно ГОСТ 2.702 (Форма 26 Вид А);
 Ведомости технического проекта согласно ГОСТ 2.106 (Форма 8 и 8а).
Поддерживается работа с SolidWorks 2015, SolidWorks Electrical 2015 и SolidWorks Enterprise PDM 2015.
Начиная с 2014 года SWR-Редактор спецификаций входит в состав базовых конфигураций SolidWorks Standard, SolidWorks Professional и SolidWorks Premium. Пользователь получает бесплатный доступ к SWR-Редактор спецификаций в рамках перехода на новую версию SolidWorks или при покупке нового рабочего места SolidWorks.
При использовании на стационарной машине без SWE какие накладываются ограничения по созданию отчётов? Что не может сделать программа без SWE?
@@DuS, да. Это же Excel, а не родная солидовская.
выпадают ВП и ВС
Спасибо. Будем пробовать.
Ну, понеслось. Куда о глюках писать? CRM?  :biggrin: Или гласности придавать, дабы пользователи знали с чем могут столкнуться.
Зависит от целей, которые преследуете :g:. Записи на форуме не влияют на процесс коррекции ошибок, если таковые возникают.
Обновление чего?
Обновление позиций на чертеже и данных в спецификации.
Синхронное обновление заблокировано сознательно, чтобы обеспечить контроль пользователя за процессом. Связка с EXCEL тут не причем.
Обновление чего?
Но это же бред! Мы сколько раз накалывались с этим ручным обновлением на фирме. По этому и перешли на макрос от  ЛЕОНА.
  • 3 месяца спустя...
Вопрос возник, как в спецификации при плазавом методе включить отражение массы и материала для деталей, и ВП возможно создать при использовании WorkGroup PDM
Подскажите как включить отражение массы и материала для деталей в спецификации при плазавом методе, устанавливал следующие галочки post-39238-0-40624600-1436267107_thumb.jpgpost-39238-0-13753900-1436267116_thumb.jpg это ни дало ни какого результата post-39238-0-11798700-1436267216_thumb.jpg , но странное чувство, что нужно что -то прописать тут post-39238-0-56834100-1436267155_thumb.jpg
Редактор спецификаций работает напрямую с SW или с данными в SW Enterprise PDM. Взаимодействие сWorkgroup нет и не планируется, тем более в свете выхода младшего брата - SolidWorks Enterpise PDM Standard.
Настроить Редактор под Вашу задачу проблем нет - ответ по настройкам можно получить через SWR-CRM/Helpdesk
  • 4 недели спустя...
Подскажите как включить отражение массы и материала для деталей в спецификации при плазавом методе, устанавливал следующие галочки attachicon.gifспецификация3.jpgattachicon.gifспецификация2.jpg это ни дало ни какого результата attachicon.gifспецификация.jpg , но странное чувство, что нужно что -то прописать тут attachicon.gifспецификация4.jpg
Необходимо в графе "Формат" указать "БЧ", т.е. без чертежа и материал добавится, если он указан в модели.
  • 2 месяца спустя...
Что-то не могу понять.
Почему пустое поле документация?
Хотя сборочный чертёж есть. Беру пример из самой спецификации.
В 2015 спецификации документация заполняется автоматом без PDM?
У меня тот же вопрос?
Разговаривал с официальным представителем солида.
Его ответ никак не сделать.
пунк документация автоматом заполняется только при наличии ПДМ.
Маркетинг такой маркетинг.
Но сказал может когда и сделают.
Не совсем согласен с ответом.
Сделать все же можно, но криво, но все равно удобнее, чем вообще без ничего.
Делаете деталь-пустышку, прописываете в ее свойствах раздел "Документация", табличкой делаете необходимые конфигурации, т.е. документы, которые должны быть прописаны в спецификации, вставляете все это в сборку и тогда SWR-Редактор спецификаций заполнит раздел "Документация"
Можешь скинуть простейший пример чтоб работало ?
Будет интересно всем.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
