SWR-Редактор спецификаций 2015 SP1.0
Мне казалось более логичным (учитывая как подробно сделаны регулярные выражения и настройки сортировки) сделать опции настройки групировки по типу изделия (конденсаторы/резисторы/микросхемы), а в группе сортировку мы уж как-нибудь сами сможем расписать посредством регулярных выражений. Сейчас же сделана группировка как для стандартных изделий, у них по определению есть какой-то стандарт ГОСТ, ОСТ, ТУ, ИСО. Вероятоно, через год другой сделают, если будет достаточно запросов в поддержку.
Еще один ньюанс, если у Вас зверский нормокотроль.
Если у вас длинные наименования (занимают несколько строк), то часто требуют, чтобы количество штук было указано в последней строке. Такой функционал тоже не реализован.
Это может быть логично для частных случаев. А при реализации функционала группировки в общем случае для любых (!) пользователей SWR-Редактор Спецификаций такой сценарий не работает. Что не мешает кастомизировать SWR-Редактор спецификаций под частные требования. Все что нужно для первого шага - сформулировать свои требования на портале SWR-CRM/Helpdesk. Собственно Редактор изначально создавался под логику тесного общения с технической поддержкой на этапе настройки под ключ (под индивидуальные требования предприятия).
Про зверский нормоконтроль.
ГОСТ 2.105. 5 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ, СОДЕРЖАЩИМ ТЕКСТ, РАЗБИТЫЙ НА ГРАФЫ (Спецификация относится к этому типу документов). "5.5 Если в графе документа записан текст в несколько строк, то в последующих графах записи начинают на уровне первой строки. Если в последующих графах запись размещается на одной строке, то при машинописном способе выполнения ее допускается помещать на уровне последней строки."
Изменено пользователем _DS
Требования на портале хелпдеска уже давно сформулированы - поддержка сообщила, что была составлена заявка на внесение изменений в софт (это еще летом было) и я пополной общаюсь с вашей поддержкой (тем 30 не меньше). Просто эти частные случаи описаны в ГОСТ 2.413 (ЕСКД) и при начличии такого расширения как Circuitworks (и его рекламных проспектов на Вашем сайте, рассказывающих как круто его внедряли) ожидаешь, что весь цикл реализован от и до (раз все так соловьями поют). В результате оказывается, что не хватает пару мелких опций в настройке и чутка удобств (например перенос строк в настройках сортировки без удаления и копирывания, а перетаскиванием). Хотя, казалось бы, большие уважаемые предприятия должны были Вам уже все уши этим прожужуать.
Вся ситуация с комбинацией  circuitworks+спецификация напоминает прыжки в высоту: торс прошел, руки прошли, ж прошла, а пяткой планку все равно цепляет.
_DS,
Я рад что допущение приведенное в госте у Вас не реализовано ;)
Это здорово, что Вы это показываете Мне, спасибо. Однако, бабулькам себе-на-уме и "продвинутым" специалистам можно, что угодно показывать их "не волнует" "они знают". Я лично общался с челом работавшим пяток лет в РКС, который в графе масса записывал 15 Г (уменьшенная большая буква) вместо 15 г (стандартная "загогулина" по гост) потому как их нормоконтроль не пропускал документы за такую букву. Попытки показать ему стандарт ЕСКД (в бумажном виде) с начертанием букв ни к чему не привели  - он продолжал масштабировать строчную букву.
Было бы здорово получить от Вас в личку номера заявок, посмотреть где пятка не пролазит. Взгляд со стороны всегда полезен, может что не так идет.
По стандартам - все допущения, трактовки и даже противоречия стандратов реализовать в рамках серийной (!) версии невозможно. Подстройка под ви'дение локального нормоконтроля (насколько это возможно) возложена на support.
Хелп!
Не появляется вкладка swr-редактор специкацификаций в экселе
Excel 2007
SWR 2015 sp0.1
Причем в неактивных надстроиках экселя строка swr появилась. Как ее на панель быстрого доступа воткнуть?
Изменено пользователем Lyxey
  • 3 года спустя...
Может кто-нибудь объяснить, как создать документ в SWR-Редактор спецификаций на основе документа EXCEL.
Функция есть, а как пользоваться - не разберешь!
Никак не могу победить. Может требования какие есть к исходнику?
Поделитесь опытом пожалуйста
Изменено пользователем alek77
19 часов назад, alek77 сказал:
программа для этого не предназначена.
там можно на основе 3D модели изделия создать спецификацию в формате Excel.
кроме того, забыли указать версии используемого ПО.
Только что, Alex1986 сказал:
SW17SP5 и SWR-Редактор спецификаций17
Еще как предназначена, см. скрин
Отсюда и вопрос, как настроить?
@alek77 Вы задаете вопрос по Редактору спецификаций 2017 в ветке про 2015-й!
Далее вопрос: если судить по скрину, то Вы пытаетесь создать перечень элементов?
3 минуты назад, Alex1986 сказал:
Каюсь, не нашел я ветки про 17, новую тему открывать тоже не к чему.
Все равно какой перечень создавать, главное создать, и на основе excel, а шаблоны можно и свои туда подставить.
Проблема в том, что при создании документа с таблицы excel, в документе из всей переданной информации только наименование в основной надписи высвечивается, а вся остальная информация пропадает.
Может там маппинг excel считывает не так, но информации в справке редактора подробной нет, требований к исходному документу excel тоже нет, как одно с другим связать - непонятно.
@alek77 , лично не пользуюсь данной программой, но предложу вариант сохранить спецификацию из свр в эксель, а потом попробовать в обратном порядке с этого же файла.
Вдруг заработает, тогда посмотрите формат данных.
15 минут назад, malvi.dp сказал:
Спасибо, пробую
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
