Поток проходит через стенки O_o
Все таки не понимаю что вы называете адаптацией.
Выдержка из справки - "Под адаптацией расчетной сетки к решению понимается процесс изменения расчетной сетки в процессе расчета в зависимости от особенностей решения."
Я так понимаю вы имеете в виду не адаптацию все-таки, а настройки локальной сетки?
А адаптацию во время расчетов настраивать не надо?
любой процесс изменения базовой сетки (которая X*Y*Z) путем дробления ячеек на более мелкие есть адаптация.
вы приводите цитату про адаптацию по решению. Это вам сейчас не нужно.
Локальные настройки сетки и есть адаптация - вы выбираете виртуальный объем (выделяете его телом - прозрачным для потока), и внутри этого объема адаптируете сетку.
Например - начальная базовая сетка - берете крупные ячейки (допустим сетка 20*20*20 ячеек), но при этом вы заказываете адаптацию сетки у стенок (деление базовых ячеек у стенки на более мелкие) 1го или 2го уровня, и дополнительно, локально, заказываете адаптацию вдоль стенок ваших тонких трубок (3го или 4го уровня).
Вот вам и экономия на сетке. в каждой области свой уровень.
Уровни указаны от-балды. Просто чтоб передать суть.
Затем уже, когда будет у вас грубое решение, будете еще адаптировать, локально, внутри специально добавленных прозрачных для потока тел - только в нужных вам областях.
Еще пара глупых вопросов, чтобы снять все вопросы.
Как правильно смотреть какая сетка получилась?
Я делаю так - запускаю расчет останавливаю его, сохраняю результаты. И вывожу 3D вид сетки. Проблема в том что, мне хотелось бы посмотреть сетку в сечении, но я не могу найти такой функционал.
Как правильно смотреть сетку до и после адаптаций во время расчета?
Заранее благодарю за ответы.
запускаете расчет. при этом снимаете галку "расчет" - тогда будет только сетка. это быстрее.
затем в любой плоскости можно построить слой - заливку, и вывести на него сечение сетки.
это быстрее и экономнее.
у вас такой слой есть в проекте с кубом (но вы на тот слой сетку не включили - это делается в настройках слоя)
Есть КВОУ (комбинированная воздухоочистительная установка). Нужно посмотреть на сколько эффективна система антиобледенения для фильтров. Из этих отверстий горячий воздух поступает в КВОУ и смешивается с основным потоком.
Задача - нагреть воздух поступающий на фильтры на 5-6 градусов, и сделать этот поток более равномерным.
Ну ясно, Как и предполагалось, никакого отношения к моделированию множественных отрывов и т.п. задача не имеет, а надо попросту сделать нормальный коллектор.
Чтоб обеспечить приемлемую равномерность, площадь отверстий должна быть раза в два-три меньше площади подающего трубопровода. Если если они сопоставимы - то рекомендовал бы установить в коллекторе направляющие лопатки, разделить его на несколько секций равного сопротивления и т.п. Если и это невозможно - то остаётся перфорация переменного шага (шаг сокращается с удалением от места ввода) либо переменного диаметра (диаметр увеличивается с удалением от места подвода). Это всё можно легко прикинуть на коленке. В крайнем случае, при наличии множественных отверстий и при требовании к высокой равномерности температурного поля, могут потребоваться отверстия с регулирующими заслонками - такое решение встречается в хлебопекарских печах.
Думаю, что испытать 3-4 варианта перфорации, затыкая дырки, будет проще, чем моделировать непонятно что. И надёжней.
Изменено пользователем Degen1103
сделайте куб 1х1х1м, сделайте для него сетку 120*78*95 ячеек, сделайте адаптацию на нижней стенке 1го уровня, на боковых 2го уровня, на верхней - 3го уровня.
И в центре этого куба внутри шара D=0,3м cделайте адаптацию 2го уровня.
Вас не затруднит дать краткую пошаговую инструкцию? А то что-то кривовато выходит :)
Заранее спасибо.
Вот попробуйте поковырять правильный ответ на эту задачку.
! - посмотрите на сетку в области пересечения цилиндра и куба, там доп.элемент я поставил. 4й уровень на части стенки, но не на всей грани.
чтоб посмотреть ответ - запустите расчет без расчета - только сетка построится.
затем включите слой - уже созданный - сечение. отобразится локальная сетка.
Куб2000.zip
чтобы скрыть тело от потока (сделать виртуальное тело - только для локальной сетки или локальных НУ) - нужно зайти в управление компонентами.
Simulation ругается на будущую версию :(
что поделать - я обновился до SW2015 sp2.1...
могу только рекомендовать поставить "пробную версию" на время.
Ну или - позднее - если у меня будет время - я надергаю из этого проекта скриншотов.
Я правильно понимаю, что если добавлять в расчет "теплопроводность в твердых телах", то сетку во время расчета уже не посмотреть, так как пропадает галочка сетки? Или...?
ну почему? сетку всегда можно посмотреть.
у меня в примере выше ТвТТ включена, и сетку я могу посмотреть.
Тогда я не понимаю, почему у меня на одном компьютере можно посмотреть сетку, а на другом нельзя.
Версии солида стоят одинаковые - 2015.
я не знаю, что там и как в предварительном просмотре,
а в постпроцессоре проблем быть не должно.
С шариком разобрался, а как включать адаптацию у разных поверхностей - не понял. Или имеется в виду сгущение базовой сетки?
локальная адаптация в объеме и на отдельных частях поверхностей
локальная адаптация на поверхности
Ах, конечно, несколько локальных! Спасибо!
Только очень странно, что работает только с плоскостями, причём, насколько понимаю, только с параллельными ГСК. Наверное, можно исхитриться с фиктивными телами, но...
  • 9 месяцев спустя...
Через пол года решил проблему )). Галочка не стояла в настройках flow simulation.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
