Поток проходит через стенки O_o
Здравствуйте, у меня возникла такая проблема.
Поток воздуха проходит через перфорированную пластину, перфорация примерно D45мм с шагом 120мм. В результате, при расчете, поток проходит через пластины где попало (см. картинку).
Я добавляю в типах задачи "теплопроводность в твердых телах", сетку ставлю 1 и галочку напротив "улучшить разрешение узких каналов". Если я начинаю усложнять настройки сетки, то у меня расчет зашкаливает за 40 часов.
Подскажите пожалуйста как лучше поступить в этой ситуации.
Заранее благодарю за советы.
выложить геометрию.
научиться работать с сеткой вручную, в т.ч. разобраться, как делать ручную адаптацию сетки.
еще надо проверить настройки визуализации - там есть точность отрисовки линий.
Еще надо учесть что при грубой сетке SWFS обрезает геометрию очень сильно, и вместо тонких отверстий могут быть воронки.
Для проверки постройте слой-заливку в сечении, содержащем тонкий канал, и в настройках скажите использовать расчетную геометрию, а не реальную.
При этом геометрию в этот момент отрисуйте каркасом.
Комп какой? ЦП/память
Присоединяюсь к последнему оратору.
Реальная картина течения - очень сложная, с множеством отрывных зон и местных нестационарностей. Достоверность моделирования неизбежно будет вызывать вопросы. Не правильней ли опираться на известные данные по сопротивлению сеток и решёток?
автор только начал разбираться с темой. Поэтому с пористым телом точность будет еще меньше.
Спасибо, что откликнулись.
Задача у меня стоит такая...
Есть КВОУ (комбинированная воздухоочистительная установка). Нужно посмотреть на сколько эффективна система антиобледенения для фильтров. Из этих отверстий горячий воздух поступает в КВОУ и смешивается с основным потоком.
Задача - нагреть воздух поступающий на фильтры на 5-6 градусов, и сделать этот поток более равномерным.
Модель (SW2015) можно скачать здесь http://my-files.ru/ndmy04
К сожалению расчет даже при сетке 1 занимает 16 часов. Я пробовал дробить сетку и по всякому играться с локальными сетками, расчет получается слишком долгий. Мне бы хотелось, что бы расчет занимал не больше 5-6 часов.
Так как КВОУ уже сделана в железе, то улучшение характеристик придется добиваться, закрывая некоторые отверстия. Таким образом может получиться неравномерная картина перфорации. А значит, я думаю, что "пористое тело" тут применять не целесообразно, нужна реальная геометрия.
В моделях воздуховодов есть отвод сравнительно небольшого диаметра. К сожалению, он дает сильно неравномерный поток в воздуховодах, поэтому я не знаю как правильно разделить задачи и посчитать воздуховоды и КВОУ отдельно.
Я задаю "теплопроводность в твердых телах", но даже без этой опции модель считается долго. Хотелось бы конечно получить результат с учетом теплопроводности в твердых телах, но в крайнем случае можно этим пренебречь.
Уважаемые гуру, посоветуйте пожалуйста как тут еще можно упростить задачу.
Кстати, а как смоделировать решетчатый настил в виде пористого тела?
теплопроводность в твердом теле отключайте, ставьте адиабатическую стенку и потом проверяйте температуру на стенке.
привыкайте, что для сложных геометрий расчет на слабом ПК занимает дни.
пока вы делаете сетку автоматом (1) - тем более.
сетку надо делать руками, с адаптацией в нужных местах, если хотите что-то ускорить.
этот совет я уже выше давал.
могу дать тестовую задачу:
сделайте куб 1х1х1м, сделайте для него сетку 120*78*95 ячеек, сделайте адаптацию на нижней стенке 1го уровня, на боковых 2го уровня, на верхней - 3го уровня.
И в центре этого куба внутри шара D=0,3м cделайте адаптацию 2го уровня.
Вот когда так сможете - только после этого переходите к своей задаче.
В результате делаю локальную сетку для решеток - 3. Считает 50 часов :(, зато точно.
зато точно
И какой у вас получился местный коэффициент поджатия осесимметричной струи ? )
Ваша заявка принята. Время ожидания ответа оператора -- 50 часов.
По крайней мере, воздух проходит через отверстия, а не через стенки. :biggrin:  Слово "точно", может, тут и не уместно.
проигнорировали мой совет про сетку вручную, и тестовую  задачку не сделали - вот мучайтесь теперь самостоятельно.
Вот.
Куб.zip
А теперь подскажите, как мне это поможет в данном конкретном случае, и как уменьшить время расчета в данном случае хотя бы в 2 раза. Или я чего то не понимаю?
Вот.
attachicon.gifКуб.zip
ну в данном файле вы не сделали то, что нужно.
Даже близко.
Шар - виртуальное тело, которое невидимо для газа/жидкости. Оно только для сетки.
При настройке со всех локальных сеток снять галку автоматической настройки, и настроить вручную.
Вот так выглядит ответ (для наглядности вся область 40*30 ячеек) - при этом вся область, покрытая сеткой, заполнена газом (или жидкостью), включая шар в центре.
Когда так научитесь - сделаете очень грубую сетку в большом объеме, и помельче - в трубках, чтоб было 4-5 ячеек вдоль диаметра.
Все понял, спасибо большое. Не думал о такой возможности.
Это действительно должно сильно упростить мне жизнь.
Пара вопросов еще по кубу. Если он заполнен газом, то он должен быть полым и тонкостенным по идее, тогда какую толщину взять?
Как настроить, на уровни разрешения (1, 2, 3 и 2) как в задании? Или оставить все-таки настройки по умолчанию и уровни дробления делать через адаптацию во время расчета?
снять галку автоматической настройки - , и далее в расширенный настройках вручную установить ползунки - в объеме без адаптации, у стенки - с адаптацией соответствующего уровня (одна риска одна единица).
то же про шар, только в шаре - по поверхности без адаптации, а в объеме нужный уровень
Все таки не понимаю что вы называете адаптацией.
Выдержка из справки - "Под адаптацией расчетной сетки к решению понимается процесс изменения расчетной сетки в процессе расчета в зависимости от особенностей решения."
Я так понимаю вы имеете в виду не адаптацию все-таки, а настройки локальной сетки?
А адаптацию во время расчетов настраивать не надо?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
