Как скруглить не копланарные кривые?
Доброго дня!
Кто может подсказать, как скруглить кривую и прямую, которые лежат в разных плоскостях?
Мне это нужно для построения выреза по траектории. Или каким образом лучше задать подобную траекторию?
Заранее спасибо!
Деталь1-1.zip
А простенький пример можно?
Для Вас - все, что угодно:
А какая у Вас версия солида?
В подписи есть же.
Пример.zip
а иде скругление?
Там не скруглено. А если и будет "скруглено", то это будет не радиус, а сплвйн.
Как получить радиус?
Там будет сплайн. Глупо же спорить, что "разместить сплайн" можно получить радиус.
Автор хочет скруглить для траектории.
Я вообще не понимаю, почему прямая и кривая лежат в разных плоскостях?
Если делать их в одном 3д эскизе - то скругление работает без проблем.
Да, там радиус сделать не выйдет просто. Но и с теми размерами вытяжка по траектории не выйдет (независимо от того, какое там скругление).
Чтобы состыковать некомпланарные кривые, по геометрии, нужно 2 радиуса (одним никак)...
Видимо не поняли. Сначала вытягиваем поверхность из двух не скруглённых элементов, причём перпендикулярно обоим. Затем скругляем поверхность, затем выделяем торец поверхности, который уже имеет скругление..... Это и есть искомый скруглённый трёхмерный эскиз.
Атан, можно немного проще в этом случае, т.к. тут  дуга перпендикулярна кривой:
Только, строго говоря, это не окружность, и даже не эллипс...
Ну, вроде clavr уже сделал так.
Этот вариант не совсем универсальный, ибо мы не управляем направлением вытяжки (соответственно и правильностью радиуса скругления)...
Прошу прощения за плагиат, не посмотрел. И согласен по поводу неуниверсальности. Но я немного о другом хотел сказать... Дело в том, что тут, в принципе, нельзя говорить о радиусе скругления, поскольку нет окружности (ни в одном из вариантов). Окружность - плоская кривая, а всё, что можно предложить в этом случае, ничем принципиально не отличается от сплайна...
да тут без разницы на вытяжку. ибо на нужной кромке к нам все равно наш радиус придет
оф. топ.
а вообще хочется ,чтобы в солиде была не только команда "сплайн на поверхности", но и все другие элементы на поверхности.
и из новых функций 2015 солида, к команде "развернуть поверхность" добавить функцию "свернуть обратно".
И чтобы все функции вырезов из твердого тела, распространялись также и на поверхности.
что-то меня понесло вечером...пойду поем  :rolleyes:
Не совсем так. Идеального нет ничего (окружности тоже). Предлагаемое скругление самое близкое к идеалу при скруглении пространственных кривых.
В данном случае - да. В общем случае - нет (результат сильно зависит от направления вытяжки). Я имел ввиду именно второй случай.
могу возразить. утолщение делается в перпендикулярном направлении от точки на поверхности, относительно касательной проведенной через эту точку.
Что далее и дает в итоге нужный радиус. Вашим методом не всегда возможно найти нужное направление выдавливания.
Как пример: из моей темы выше (про кромку сферы и цилиндра). По Вашей схеме попробуйте сделать скругление этой кромки с кромкой сегмента цилиндра (пометки синим цветом ниже).
Вот ещё как можно:
строим касательные к кривым окружности и связываем их касательным сопряжением между собой. Потом перемещаем мышкой точку касания окружностей так, чтобы она оказалась между точками касания окружностей со своими кривыми (т.е., чтобы дуги стыковались где надо), и отсекаем, после этого всё лишнее.
Связываем уравнением радиусы дуг в том соотношении, в котором они получились, или около того. И тогда уже можем спокойно менять радиус дуги, при этом второй радиус меняется, не нарушая всей геометрии скругления.
Не утверждаю, что этот способ чем-то лучше вышепредложенных, просто, он ближе всего подходит к термину "сКРУГление".
 (Раз уж докопались до сплайнов вначале темы :smile:)   SW2015
Деталь1-1.rar
Видимо не поняли.
Понял, но теперь появился здравый интерес увидеть этот вырез в реальности. По данным параметрам автора у меня не получается.
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
