Как скруглить не копланарные кривые?
Доброго дня!
Кто может подсказать, как скруглить кривую и прямую, которые лежат в разных плоскостях?
Мне это нужно для построения выреза по траектории. Или каким образом лучше задать подобную траекторию?
Заранее спасибо!
Деталь1-1.zip
А простенький пример можно?
Для Вас - все, что угодно:
А какая у Вас версия солида?
В подписи есть же.
Пример.zip
а иде скругление?
Там не скруглено. А если и будет "скруглено", то это будет не радиус, а сплвйн.
Как получить радиус?
Там будет сплайн. Глупо же спорить, что "разместить сплайн" можно получить радиус.
Автор хочет скруглить для траектории.
Я вообще не понимаю, почему прямая и кривая лежат в разных плоскостях?
Если делать их в одном 3д эскизе - то скругление работает без проблем.
Да, там радиус сделать не выйдет просто. Но и с теми размерами вытяжка по траектории не выйдет (независимо от того, какое там скругление).
Чтобы состыковать некомпланарные кривые, по геометрии, нужно 2 радиуса (одним никак)...
Видимо не поняли. Сначала вытягиваем поверхность из двух не скруглённых элементов, причём перпендикулярно обоим. Затем скругляем поверхность, затем выделяем торец поверхности, который уже имеет скругление..... Это и есть искомый скруглённый трёхмерный эскиз.
Атан, можно немного проще в этом случае, т.к. тут  дуга перпендикулярна кривой:
Только, строго говоря, это не окружность, и даже не эллипс...
Ну, вроде clavr уже сделал так.
Этот вариант не совсем универсальный, ибо мы не управляем направлением вытяжки (соответственно и правильностью радиуса скругления)...
Прошу прощения за плагиат, не посмотрел. И согласен по поводу неуниверсальности. Но я немного о другом хотел сказать... Дело в том, что тут, в принципе, нельзя говорить о радиусе скругления, поскольку нет окружности (ни в одном из вариантов). Окружность - плоская кривая, а всё, что можно предложить в этом случае, ничем принципиально не отличается от сплайна...
да тут без разницы на вытяжку. ибо на нужной кромке к нам все равно наш радиус придет
оф. топ.
а вообще хочется ,чтобы в солиде была не только команда "сплайн на поверхности", но и все другие элементы на поверхности.
и из новых функций 2015 солида, к команде "развернуть поверхность" добавить функцию "свернуть обратно".
И чтобы все функции вырезов из твердого тела, распространялись также и на поверхности.
что-то меня понесло вечером...пойду поем  :rolleyes:
Не совсем так. Идеального нет ничего (окружности тоже). Предлагаемое скругление самое близкое к идеалу при скруглении пространственных кривых.
В данном случае - да. В общем случае - нет (результат сильно зависит от направления вытяжки). Я имел ввиду именно второй случай.
могу возразить. утолщение делается в перпендикулярном направлении от точки на поверхности, относительно касательной проведенной через эту точку.
Что далее и дает в итоге нужный радиус. Вашим методом не всегда возможно найти нужное направление выдавливания.
Как пример: из моей темы выше (про кромку сферы и цилиндра). По Вашей схеме попробуйте сделать скругление этой кромки с кромкой сегмента цилиндра (пометки синим цветом ниже).
Вот ещё как можно:
строим касательные к кривым окружности и связываем их касательным сопряжением между собой. Потом перемещаем мышкой точку касания окружностей так, чтобы она оказалась между точками касания окружностей со своими кривыми (т.е., чтобы дуги стыковались где надо), и отсекаем, после этого всё лишнее.
Связываем уравнением радиусы дуг в том соотношении, в котором они получились, или около того. И тогда уже можем спокойно менять радиус дуги, при этом второй радиус меняется, не нарушая всей геометрии скругления.
Не утверждаю, что этот способ чем-то лучше вышепредложенных, просто, он ближе всего подходит к термину "сКРУГление".
 (Раз уж докопались до сплайнов вначале темы :smile:)   SW2015
Деталь1-1.rar
Видимо не поняли.
Понял, но теперь появился здравый интерес увидеть этот вырез в реальности. По данным параметрам автора у меня не получается.
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
