G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
https://disk.yandex.ru/d/_keBqRN64VyACA
https://disk.yandex.ru/d/EnvprTJf66IeiQ
https://disk.yandex.ru/d/2HPiGKR5a0tLvQ
https://disk.yandex.ru/d/C82RTjjUeZeLRQ
Я пользуюсь вот этим постом. достался по наследству, потихоньку допиливаю.:smile:
нашел, сейчас попробую)))
ваш пост не подойдет, он очень сильно отличается( , перед поворотом надо отпустить "тормаз", после "зажать".
в цикле жесткое нарезание резьбы "G84" , добавлять G95 и G94
Есть ещё один вопросик, можно ли сделать так, что бы только в цикле G84 обороты прописывались в самом цыкле, просто после срабатывания G94 обороты отваливаются(
  • 5 месяцев спустя...
Почему постпроцессор может выдать двойное перемещение вращая 4ю ось (А), при 4х осевой обработке. Причем положение получается неверное.
Создается ощущение что считает в приращениях, хотя стоит абсолютная система.
Отрывок с примером :
N23G80
N24F10.A360.
N25S1300M3
N26G0Z30.
N27A480.
N28X74.
N29G81G98X74.Y0.Z18.R21.F200.A480.
N30G80
N31G0Z30.
@Sidi_tiho для начала настрой пост на вывод от 0 до 360, а то намотает тебе 100500 градусов надоест разматывать.
40 минут назад, maxx2000 сказал:
N92G81G98X-65.Y0.Z11.R21.F80.A0.
N93X-83.
N94X-101.
N95G80
N96F10.A0.
N97S1000M3
N98G0Z30.
N99A120.
N100X74.
N101G81G98X74.Y0.Z11.R21.F100.A120.
N102X92.
N103X110.
N104G80
N105G0Z30.
N106F10.A300.
N107S2500M3
N108A-240.
N109X-65.
@Sidi_tiho ну а посмотреть в CL-Data не можешь почему так выводит? так то телепатов то нет, проект, пост надо прикреплять.
29.05.2023 в 16:39, Sidi_tiho сказал:
в цикле в позииционировании всегда повторяется координа.
в посте надо бы отскок настроить чтоб прописывал по Z.
Не массивы?
31.05.2023 в 10:09, fenics555 сказал:
Не массивы?
Они самые...((
Существует панацея?
Отскок по Z поможет?
Изменено пользователем Sidi_tiho
18 часов назад, Sidi_tiho сказал:
Существует панацея?
лучше сделать 5х обработку и сверловку делать одним сиквенсом. Самый лучший вариант.
всё тоже самое, только поменяй в станоке 4х на 5х, ну и в самом сиквенсе сверления появится возможность выбрать с 3х на 5х сверление
без локальных систем координат!
  • 9 месяцев спустя...
Говорящий Огурец
Приветствую, господа постоделы, нужна ваша помощь!
Не могу победить неприятную особенность одного из своих пост-процессоров, а именно - "потерю" повторяющейся исходной точки на смене инструмента. Согласен, звучит непонятно, но на конкретных примерах покажу, что происходит. Буду попарно выкладывать скрины блоков из CL-data и кода УП.
Например, обрабатываю одиночное отверстие. Центруем-сверлим в самом простом случае.
Первый инструмент - все прекрасно. Едем в точку, опускаемся по Z, цикл. Неприятности начинают происходить далее. По CL-data все хорошо: берем сверлышко, едем в точку, обороты/охлаждение, цикл. А вот в коде все плохо: первичный наезд проигнорирован и нужно руками после 125го кадра с D1 копировать строчку
G0 X-51.5 Y55.5 S1260. M3
Не важно, сколько будет осевых инструментов, работающих по одиночному отверстию, но начиная со второго, все они в УП постпроцессируются по этому шаблону, без исходной точки.
Или, например, рассмотрим случай с фрезеровкой. Первым инструментом я по спирали раскатываю отверстие, в центр которого в последующем я захожу вторым инструментом:
Как видите, все то же самое... :( В CL-data, естественно, все хорошо, а пост игнорит наезд на точку и валит сразу по Z
ОК, лезу в пост и убираю модальность вывода координат. Это громоздко и очень колхозно, но мы  ведь просто экспериментируем :) Вот тот же кусок кода с фрезеровкой, посчитанный немодальным постом:
Ничего не поменялось. Вот это уже странно! :)
В опциях есть интересный пункт, который, по идее, должен бы отвечать за вывод репит поинт:
Но вот только все равно безрезультатно :(
Короче, как я вижу, нужно каким-то образом заставить пост "виртуально съезжать" с точки в конце обработки первого инструмента. Тогда следующий инструмент будет "видеть" смену положения и нормально наезжать на исходную точку.
Буду очень благодарен за идеи и советы.
11 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
Отлавливать ->END/ вконцесиквенсовитам"виртуальносъезжать".</p><p>Должнопомочьчто-тотипатакого(выдралнаскоруюрукуизсвоихпостов):</p><p> </p><p>CIMFIL/ON,REMARK<br> TXT=TEXT/CLW      -> END /  в конце сиквенсов и там "виртуально съезжать".
Должно помочь что-то типа такого (выдрал на скорую руку из своих постов):
CIMFIL/ON,REMARK
 TXT=TEXT/CLW         get text from REMARK
 TXT=TEXT/OMIT,TXT,1    Omittrailingblanks<br> TXT1=TEXT/'->END/' <br> DMY=CMPRF(TXT,TXT1)<br> <br> IF(DMY.EQ.1)THEN       Omit trailing blanks
 TXT1=TEXT/' -> END /'
 DMY=CMPRF(TXT,TXT1)
 IF (DMY.EQ.1) THEN         ' -> END /'
    DMY=POSTF(2,1,1867,1)
    GOTO/.................. (тут придумать координаты)
    DMY=POSTF(2,1,1867,0)
 ENDIF
Или городить вывод через какой-нить POSTN для каждого первого GOTO после смены инструмента. Кстати, может POSTN/ALL ещё чем-нибудь поможет, или RESET. :dntknw:
Говорящий Огурец
Читинг - это наше все! :biggrin:
Я думал, что я все в постбилдере перекопал, а оказалось - нет! Всунул абсолютно "левые" координаты точки смены инструмента - и получил ровно то, что хотел!
1 час назад, Говорящий Огурец сказал:
это если стартовые точки совпадают, выбери старт с другого отверстия и все будет гуд.
Или сделать точку над деталью посередине, и в сиквенсе "перейти в точку" и выбираешь ее.
    • Mr_Gray
