G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
Подскажите пожалуйста где поправить в посте. Если первый инструмент стоит в А0, то А0 почему-то не выводит.А если начинаю выводит с другого угла то ставит А360. Можно  поменять А360 на А0.
В 30.04.2019 в 19:32, Z@K сказал:
До этого ни когда не разрабатывал постпроцессоры для токарно-фрезерных станков.
Знаю только что есть возможность их объединить на основе токарного станка но я не понял логику. Или брать сразу многоосевой Mill-Turn станок.
Прошу помочь советом, документацией, может у кого-то есть какие-то наработки и может поделится.
За любую помощь буду очень рад и благодарен.
Токарно-фрезерный центр MUEGA turn XP4-42. Год выпуска 2008.
Система ЧПУ Syntec 900 TE.
Рабочая область:
ось-X 255 мм,
ось-Y 365 мм,
ось-Z 365 мм,
ось-Z1 470 мм (противошпиндель).
Магазин на 27 инструментов, из них 9 приводные. Фиксированная подача 15 м/мин.
6 NC-осей
Подскажите пожалуйста как в FIL, или а самой анкете, решить вопрос с определением шапки для режимов обработки.
1) Токарный - основной шпиндель
2) Фрезерный - основной шпиндель
3) Токарный - противошпиндель
4) Фрезерный - противошпиндель
B синхронизация через М команды одного и другого шпинделей
Каждый с режимов имеет свои команды:
        1) КОД Токарной обработки
ВНУТРЕННЯЯ РАСТОЧКА Точение
T2
G54
G92 S2000
G96 S250 M3
M8
M9
M5
         2)КОД фрезерной обработки - основной шпиндель
Сверление параллельно и перпендикулярно оси Z
T2
M151 (блокировка шпинделя)
G54
G94 S3=250 M303 (вращение шпинделя-CW, M304-врещение CCW)
M8
G18
G98
G83 Z5 X5 Y5 C0 R0 Q7 P0.5 F10 M17
M9
M305
M150
22 часа назад, Z@K сказал:
Вы для Solidworks пишите? Просто в вашей анкете указано - САПР: Solidworks...
14 минуты назад, LxCoder сказал:
Для Creo и постпроцессор G-Post.
12 минуты назад, Z@K сказал:
То, что вы просите, стоит дорого :) Я думаю, вряд ли кто-то обстоятельно Вам поможет (по тем или иным причинам)
В 13.08.2019 в 18:49, Z@K сказал:
T2
G54
G92 S2000
G96 S250 M3
M8
M9
M5
T2
G54
M8
G18
G98
M9
M305
M150
Ок а если пойти через обеденение постов ето может решить задачу.
Я нашёл код для обединения но не понимаю логику до конца.
Может кото обьеснить какой основной брать. Для такой кинематики станка куда какие оси ставить.
Может у кого-то есть инфа как при встрече определенных команд в файле CNL, вставлять в код программы команды "G и М"
Using the merged post processor option will allow for the use ofseveral different machine configuration. Example.For the Mazak Integrex.5 post processors configs were merged to handle the different XYZABC axis definitions. Starting with a 3axis mill as the base processor. The CIMFIL/ON, MODE was used to switch between these modes.
$$ * MODE *
CIMFIL/ON,MODE
XX=POSTF(7,4)
TYP=POSTF(7,5)
IF(XX.EQ.ICODEF(TURN))THEN
TLSWH=0
MODE/TURN,50
PPRINT TURNING MODE
ELSE
IF(XX.EQ.ICODEF(MILL).AND.TYP.EQ.ICODEF(CAXIS))THEN
TLSWH=1
MODE/MILL,51
PPRINT ZC MILL MODE
ELSE
IF(XX.EQ.ICODEF(MILL).AND.TYP.EQ.ICODEF(BAXIS))THEN
TLSWH=1
MODE/MILL,52
PPRINT MULTAX MODE
ELSE
IF(XX.EQ.ICODEF(MILL).AND.TYP.EQ.ICODEF(YAXIS))THEN
TLSWH=1
MODE/MILL,53
PPRINT XYZ MILL MODE
IF(XX.EQ.ICODEF(MILL).AND.TYP.EQ.ICODEF(AAXIS))THEN
TLSWH=1
MODE/MILL,55
PPRINT XYZCB DRILL MODE
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CIMFIL/OFF
В 14.08.2019 в 18:13, LxCoder сказал:
Ну всё относительно, мой друг...
Люди, покупая оборудование за... (не знаю сколько стоит этот Quick-Tech XP4-42SM 4 axis, не думаю, что меньше 10 млн) даже не задаются вопросом: "а что дальше?"
В 15.08.2019 в 15:15, Z@K сказал:
А сколько стоит шпиндель у станка? сколько ударов выдерживает? :biggrin:
Вам нужен не только G-post, но еще и vericut со станком и параметрами. Дешевле к ресейлерам обратиться.
23 часа назад, fenics555 сказал:
Гораздо дороже, чем бесплатно.
Или к людям, которые реально этим занимаются. Например, к нам :)). Можно в личку, я потом подскажу, с кем связаться.
Здраствуйте ребята. В первъм извините о то что моим руском не очен хорошем но я из Болгари. Так мой вопрос о том как можна переменят брой порядок после знаком от 7 на 9 в G-post.
Спосибо болшое :smile:
В 26.08.2019 в 13:54, Ivan Grozdanov сказал:
Про это речь?
В 28.08.2019 г. в 00:07, LxCoder сказал:
Про это речь?
В приципе да но ета я зделал. То что показал я ета сделал для адресом I,J и K в режиме 5-оснъ операции (G43.5). К сожелению онсновнъе настройкам G-post до 7-ого занка и по етаму в програма болше 7 знаком не приедет. И так вопрос как поменята настройком G-post работат с 9-ти знаком.
Изменено пользователем Ivan Grozdanov
11 час назад, Ivan Grozdanov сказал:
Вот и мне интересно, зачем ? :) Я об оборудовании с такой требуемой точностью даже не слыхивал :) Или Вы зеркала для телескопа "Хаббл" собрались на ЧПУ станке делать? :))
Ну в принципе ребята ета правда с таком точности можна зеркала "Хаббал" сделат. Потребност от таком програме праизходет когда делает наладку серво блокам по оси машина и то толка на 5-осном фрезерном станок. Впервом раз когда пришел японцом из FANUC Europa  сказал мне сделат програма куда позиции по осом нада будет с до 5 знаком а позиции вектаром инструмент хотел до 9 знаком. Еще толеранс операции хотел бът 0,1 микрон а линеином интрполации 1 микрон. Конечно на самом делом после налоадок точност не боле 2-3 микроном. С етом они хочет теставая програма бът с болшая точност и все ошибки которъ увидет из сервом блоке произходет от система станок чпу а не из програма.
В 10.09.2019 в 17:27, Ivan Grozdanov сказал:
Вы хоть понимаете, что тепловые расширения оборудования куда больше этих цифр?
И как их можно померить?....
7 часов назад, fenics555 сказал:
Тепловые расширения измеряются. Станок обклеевается тензометрическими датчиками, после чего становиться похож больше на новогоднюю елку.
  • 11 месяцев спустя...
Ребята, хочу поправить свой постпроцессор для фанука - обычная 3-х осевая фрезеровка.
Суть в следующем: при выводе коррекции - корректор вводится в каждом слое обработке. И допустим если их 100 слоев, то и корректоров соответственно столько же.
Далее я ручками в симке переименовываю корректора (удаляю все кроме первого корректора)
Как мне сделать так чтобы корректор выводился только один раз?
    • Mr_Gray
