G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
28 минут назад, DJ Astro сказал:
Всё так. Я открыл ваш проект, ничего не меняя нажал "Воспроизвести". Фреза почему-то пошла по верхней кромке фаски. Я подумал, что так и задумано и постил эту траекторию.
Если попытаться редактировать этот шаг - траектория смещается внутрь отверстия и координаты в программе совпадают с вашими. Creo чудит.
Я так делаю обычно притупки и фаски на деталях если они не нарисованы. отвожу в PROF_STOCK_ALLOW и опускаю в AXIS_SHIFT.  тогда почему пост выводить так как показано в  creo если в EIA STANDARD поставить галочку, н с противоположной координатой оси вращения. А если её убрать то отход-захоти  в обратном направлении.
Вы указали, что:
5 часов назад, serrj сказал:
ось поворачивается в + по часовой стрелке.
Судя по системе координат в вашем проекте Creo, деталь в станке располагается так, что ось отверстия горизонтальна и обращена к оператору. Чтобы обработать на нем фаску, деталь нужно повернуть против часовой стрелки в "А-". Так?
В программе:
T1M6
S1111M3
M8
G0A-81.619
X-49.015Y-4.005
G43H1Z99.92
Z46.743
G1Z44.743F111.
G41X-48.998Y-1.005D1
X-49.036Y-.726Z44.744
X-49.151Y-.469Z44.748
X-49.333Y-.253Z44.754
X-49.567Y-.097Z44.761
X-49.836Y-.013Z44.77
X-49.992Y0.Z44.775
X-50.673Z44.808A-81.66
X-51.353Z44.863A-81.794
X-52.028Z44.937A-82.02
X-52.692Z45.027A-82.34
X-53.33Z45.128A-82.748
Что не так?
Если постить центровку или сверло  в это отверстие, то правильная координата будет A270 или А-90. Для станка это одна и таже координата.
В 16.05.2019 в 12:24, serrj сказал:
Немного исправил ваш пост. Попробуйте. Направление оси A изменено.
POST47.rar
18 часов назад, AlexK76 сказал:
POST47.rar
Спасибо, выводит правильно но ось поворачивается в противоположную сторону. Можно как то это сделать?
op010.tap
3 часа назад, serrj сказал:
op010.tap
post47.rar
В 25.05.2019 в 14:46, DJ Astro сказал:
@serrj что с программой, про которую я спрашивал выше? Она правильная?
НЕТ.
В 25.05.2019 в 16:06, AlexK76 сказал:
не получается, опять показывает неправильную координату. A90. Но выводит правильно.
@serrj, вас не поймёшь:
1 час назад, serrj сказал:
....показывает неправильную координату....... Но выводит правильно.
Как может быть одновременно правильно и неправильно?
Вы говорите, что:
В 23.05.2019 в 17:17, serrj сказал:
....правильная координата будет A270 или А-90. Для станка это одна и таже координата
и тут же говорите, что программа, где А крутится в районе -90 неправильная. Это как понимать?
Ну, теперь может так? :biggrin::biggrin::biggrin:
post47.RAR
O1300
G40G80G17G90G55
( / 4AXIS)
( / TOLERANCE : 0.010000)
( / TOOL NAME : FASKA_10_45)
( / CUTTER_DIAM : 0.020000)
G40G80G17G90G55
T1M6
S1111M3
M8
G0A281.973
X-49.988Y0.
G43H1Z100.
Z49.479
G1Z47.479F111.
X-50.828A281.926
X-51.663A281.784
X-52.487Z47.48A281.546
X-53.293A281.213
X-54.075A280.789
X-54.827Z47.481A280.276
X-55.541A279.677
X-56.208A279.002
X-56.829Z47.482A278.249
X-57.395A277.427
X-57.9A276.545
X-58.339Z47.483A275.611
X-58.708A274.634
X-59.007A273.615
X-59.231A272.571
X-59.379A271.509
X-59.449A270.432
X-59.455A270.
X-59.416A268.923
X-59.3A267.858
X-59.107A266.804
X-58.837A265.771
X-58.497A264.779
не получилось! Не получается вывести одновременно правильную координату оси вращения и правильную траекторию.
причём все посты так выводят!
7 минут назад, DJ Astro сказал:
@serrj , вы уверены, что CIMCO правильно рисует?
да, я и на станке проверял. Зарезало. Всё было нормально, и выводил и 3+1 и активную 4 ось. Но как только решил сделать фаски в активной 4 оси вылезла такая хрень.
19 минут назад, DJ Astro сказал:
Можете выложить эти две проги со скринов?
4ось.rar
проги.rar
нужно записать видео от начало и до станка. только так возможно найти мои ошибки.
10 часов назад, serrj сказал:
Очень странная специфика программирования вашего станка. Вы обрабатываете фаску отверстия в координате А90., а сверлите этоже самое отверстие в координате А270. Но ведь это координаты противоположных отверстий, разнесенных на 180 градусов. Чтото здесь не вяжется. Может проблема в настройках станка? А именно режим задания движения 4-й оси?
22 часа назад, serrj сказал:
там всё по-умолчанию:
12 часа назад, AlexK76 сказал:
Тут 2 варианта: либо косяк с выводом абсолютные/с приращением, а скорее всего косяк с выбором "локальных систем координат"!
Скорее всего при сверлении были выбраны локальные координаты, и когда Вы добавили обработку 4х - то подхватилась не основная СК а последняя активная.
Выберите основную систему координат в траектории и переопределите зазор.
При 4х должна быть активна только основная СК!
    • Mr_Gray
