G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
В 07.05.2019 в 16:12, Z@K сказал:
А как решить вопрос с противошпинделем С2 и координатой Z1.
Как на счет еще одновременной работы 2-х шпинделей, реализации синхронизации. Я знаю что есть такая функция в CREO но на практике не совсем понимаю.
А сами команды синхронизации, перехвата и пр. лично я задаю через CL-команды, т.к. готового функционала в Creo 3(я не знаю, как в Creo 4 или в 5), насколько мне известно, нет. Некоторые команды приходится самому сочинять, т.к. фигова туча параметров передается в подпрограммы станка.
Ставлю галочку EIA standart выводит правильно, но ось крутится в другую сторону
Не пойму толи дело в посте, толи в моих кривых руках.
3 минуты назад, serrj сказал:
эта траектория с активной 4-й осью( Z.Y.X.A.)
Станок с подготовкой инструмента?
Что не так делаю?
4ось.rar
      Нужно исправить направление вращение осей в посте. Сам постпроцессор дорабатывать.
Не могу исправить направление осей, т.к. вращается деталь, а не шпиндель! И что нужно поправить в посте? Я уже кучу их перепробовал.
В 13.05.2019 в 13:25, serrj сказал:
Что не так делаю?
4ось.rar
С проектом вроде нормально все. Вышлите свой пост и покажите, что вам хотелось бы видеть. Я так понял нужно только направление оси А поменять?
13 часа назад, LxCoder сказал:
47пост.rar
В 15.05.2019 в 23:02, LxCoder сказал:
хотелось бы так.
op010.tap
В 17.05.2019 в 17:05, serrj сказал:
но ось повернулась в противоположном направлении.
Вы в посте не забыли FIL приложить? Или его нет (uncх01.f47)?
Чтобы разобраться в проблеме, нужно знать станок. Я не знаю вашего станка. Если вам хочется получить, например угол A90, а пост выдает A-90 - это одно, если же выдает А270 - это другое, если же выдает А90, но все-таки на станке деталь крутится не в ту сторону - это вообще третье...  Как ведет себя ось А (4 основных вопроса):
1. Каковы ее лимиты (0..360, -360..360, -N..N)?
2. Каково реальное направление движения оси А в положительном направлении - по ч.с.(если смотреть на нее так, чтобы ось Х была направлена "в глаз") или против ч.с.?
3. Перемещение идет по кратчайшей или по линейной координате А (например, когда при движении из позиции А-90 в позицию А270 станок делает полный оборот вокруг оси А?).
4. Знак "+"/"-" указывает направление вращения или же координату А (например, когда в координату А90 из координаты А0 можно прийти и по кратчайшей "А90", и по дуге через три четверти окружности по команде "А-90")?
Иначе ни черта не поймешь, что не так..
В 20.05.2019 в 23:48, LxCoder сказал:
Станки все Fanuc c активной 4-й осью
47пост.rar
Ставлю галочку EIA STANDART выводит правильно, но координаты повороты в противоположном направлении.
как надо!.tap
как получается.tap
ось поворачивается в + по часовой стрелке.
Не пойму почему 3-х осевую обработку в 4-й оси выводит правильно. А активную ось по другому.
Приходится либо зеркалить либо смещать смещать координаты поворота.
O1300
G40G80G17G90G55
( / 4AXIS)
( / TOLERANCE : 0.010000)
( / TOOL NAME : FASKA_10_45)
( / CUTTER_DIAM : 0.020000)
G40G80G17G90G55
T1M6
S1111M3
M8
G0A-78.027
X-49.988Y0.
G43H1Z100.
Z49.479
G1Z47.479F111.
X-50.828A-78.074
X-51.663A-78.216
X-52.487Z47.48A-78.454
X-53.293A-78.787
X-54.075A-79.211
X-54.827Z47.481A-79.724
X-55.541A-80.323
X-56.208A-80.998
X-56.829Z47.482A-81.751
X-57.395A-82.573
X-57.9A-83.455
X-58.339Z47.483A-84.389
X-58.708A-85.366
X-59.007A-86.385
X-59.231A-87.429
X-59.379A-88.491
X-59.449A-89.568
X-59.455A-90.
X-59.416A-91.077
X-59.3A-92.142
X-59.107A-93.196
X-58.837A-94.229
33 минуты назад, DJ Astro сказал:
O1300
G40G80G17G90G55
( / 4AXIS)
G40G80G17G90G55
T1M6
S1111M3
M8
G0A-78.027
X-49.988Y0.
G43H1Z100.
Z49.479
G1Z47.479F111.
X-50.828A-78.074
X-51.663A-78.216
X-53.293A-78.787
X-54.075A-79.211
X-55.541A-80.323
X-56.208A-80.998
X-57.395A-82.573
X-57.9A-83.455
X-58.708A-85.366
X-59.007A-86.385
X-59.231A-87.429
X-59.379A-88.491
X-59.449A-89.568
X-59.455A-90.
X-59.416A-91.077
X-59.3A-92.142
X-59.107A-93.196
X-58.837A-94.229
Почему то при таких настройках выводит по другому.
O1300
G40G80G17G90G55
( / 4AXIS)
G40G80G17G90G55
T1M6
S1111M3
M8
G0A-81.619
X-49.015Y-4.005
G43H1Z99.92
Z46.743
G1Z44.743F111.
G41X-48.998Y-1.005D1
X-49.036Y-.726Z44.744
X-49.151Y-.469Z44.748
X-49.333Y-.253Z44.754
X-49.567Y-.097Z44.761
X-49.836Y-.013Z44.77
X-49.992Y0.Z44.775
X-50.673Z44.808A-81.66
X-51.353Z44.863A-81.794
X-52.028Z44.937A-82.02
X-52.692Z45.027A-82.34
X-53.33Z45.128A-82.748
X-53.938Z45.234A-83.242
X-54.497Z45.338A-83.808
X-55.01Z45.438A-84.448
X-55.464Z45.528A-85.144
X-55.852Z45.605A-85.887
X-56.172Z45.67A-86.668
X-56.426Z45.72A-87.491
X-56.607Z45.756A-88.334
X-56.714Z45.778A-89.193
X-56.746Z45.784A-90.
X-56.71Z45.777A-90.862
X-56.599Z45.755A-91.712
X-56.414Z45.718A-92.556
X-56.158Z45.667A-93.372
X-55.836Z45.602A-94.147
X-55.446Z45.524A-94.886
X-55.Z45.436A-95.566
X-54.488Z45.337A-96.202
X-53.935Z45.233A-96.76
X-53.333Z45.129A-97.25
X-52.696Z45.028A-97.658
X-52.032Z44.938A-97.979
X-51.358Z44.863A-98.205
X-50.682Z44.809A-98.339
X-49.999Z44.775A-98.381
X-49.322Z44.764A-98.332
X-48.651Z44.775A-98.192
X-48.004Z44.805A-97.968
X-47.363Z44.854A-97.652
X-46.736Z44.918A-97.242
X-46.138Z44.992A-96.745
X-45.59Z45.072A-96.179
X-45.081Z45.152A-95.53
X-44.637Z45.228A-94.833
X-44.254Z45.297A-94.082
X-43.941Z45.355A-93.3
X-43.693Z45.402A-92.475
X-43.517Z45.435A-91.631
X-43.414Z45.455A-90.77
X-43.385Z45.461A-90.
X-43.422Z45.454A-89.127
X-43.534Z45.432A-88.267
X-43.722Z45.396A-87.412
не так как надо. Что не так делаю?
30 минут назад, serrj сказал:
Что не так делаю?
Всё так. Я открыл ваш проект, ничего не меняя нажал "Воспроизвести". Фреза почему-то пошла по верхней кромке фаски. Я подумал, что так и задумано и постил эту траекторию.
Если попытаться редактировать этот шаг - траектория смещается внутрь отверстия и координаты в программе совпадают с вашими. Creo чудит.
    • Mr_Gray
