G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
Павел Ишмулкин
Вот это оперативность:)
... Сходил сегодня к наладчику, он меня успокоил. Оказывается на самом деле компенсацию ДВИЖЕНИЯ соосных оси Z любых других осей, необходимо корректировать смещением ATRANS Znnn, как в примере с FANUC'ом.
... Просто в программе которую мне дали, как эталон, такой компенсации не было, это и ввело в заблуждение. Поэтому вопрос снимается. Спасибо за ответы!!!
Прошу помочь с выводом охлаждения М8 в определенном месте.
  1. После смены инструмента с новой строки.
  2. После первого рабочего движения по Z.
Перед коррекцией на длину инструмента ввести G1 F400 и после выдержку по времени G4 P4
Вывод по умолчанию
Правки, вносимые вручную
N245 G49
N250 T9 M6
N255 G54
N265 S3800 M3
N270 G0 X25.6255 Y-25.65 M8
N275 G43 Z5. H9
N280 G1 X15.35 Z2.8159 F400.
N285 Y-25.35 Z2.7521
N245 G49
N250 T9 M6
N251 M8
N255 G54
N265 S3800 M3
N271 G1 F400
N275 G43 Z5. H9
N176 G4 P4
И еще вариант, как ввести М8 после первого рабочего движения по Z
В 26.07.2018 в 10:46, Z@K сказал:
Стандартными средствами
Этот вариант я пробовал но это не то.
Смысл в том что бы охлаждение включалось по Z на рабочей подачи G1. Что бы оператору было видно туда  ли едет инструмент.
G-Post выводит в порядке появления команд в CL-Data, которую выводит CREO. Изменить порядок вывода самим постпроцессором мне не удалось. Нужно писать несколько процедур поиска, блокировки вывода и т.д.
Но этого я не совсем понимаю как сделать.
Прочитай весь пост , возможно Вам поможет эта подсказка.
В ‎26‎.‎07‎.‎2018 в 10:46, Z@K сказал:
Вывод по умолчанию
N245 G49
N250 T9 M6
N255 G54
N265 S3800 M3
N275 G43 Z5. H9
N245 G49
N250 T9 M6
N251 M8
N255 G54
N265 S3800 M3
N271 G1 F400
N275 G43 Z5. H9
N176 G4 P4
Выкладывайте свой пост, поможем.
20 часов назад, Z@K сказал:
А вы не могли бы приложить хотя бы один пример рабочей программы с циклами сверления? У меня не получается вывести ни одной УП, где есть сверление - пост попросту не работает. Если весь "огород" с секцией CYCLE не нужен, так проще ж его исключить. В мануале на станок M700 Mitsubishi прописан практически стандартный Fanuc'овский цикл. И если на вашем станке все то же, что и в мануале, то, я с вашего позволения, привел бы это в хоть какой-то порядок... А сейчас я просто не могу понять - нужно ли это все?
В приложении 1 фаил это с моего поста вывод. Второе УП это вывод с поста написанного на NCpost.
Третий фаил это сама управляющая программа.
m_700_4axis_op010.ncl.7
m_700_4axis_op010__c поста УП.tap
m_700_4axis_po010_origen_Другой пост.tap
29 минут назад, LxCoder сказал:
Буду вам очень благодарен за помощи и в этом вопросе по организации Циклов.
А то не очень пока разобрался в этом вопросе.
Изменено пользователем Z@K
6 минут назад, Z@K сказал:
"И если на вашем станке все то же, что и в мануале, то, я с вашего позволения, привел бы это в хоть какой-то порядок... А сейчас я просто не могу понять - нужно ли это все?"
Буду Вам очень благодарен за помощи с циклами. Сам тоже не очень в этом разобрался.
Ясно. Ок, сделаем, как в инструкции. Попробуете потом на станке, только аккуратно.
4 часа назад, Z@K сказал:
Вроде готово, проверяйте
uncx01.f10
uncx01.p10
uncx01.s10
m_700_4axis_op010.tap
Подскажите пожалуйста как вывести максимальные перемещениям по всем осям. И эту запись вывести в конце программы.
1 час назад, Z@K сказал:
Впишите нужные оси после G53
Я попробовал но результата нету.
Просто вывело значения или я что-то не так сделал?
Я в примерах находил такой Макрос но он тоже не работает
LIMITS=MACRO
  DMY=POSTF(2,1,2012,1)
  DMY=POSTF(2,3,479,1)
  X_MN= POSTF(1,3,665)
  X_MX= POSTF(1,3,666)
  Y_MN= POSTF(1,3,667)
  Y_MX= POSTF(1,3,668)
  Z_MN= POSTF(1,3,669)
  Z_MX= POSTF(1,3,700)
  X1=TEXT/CONVF,X_MN,8,3,0,0,4
  Y1=TEXT/CONVF,Y_MN,8,3,0,0,4
  Z1=TEXT/CONVF,Z_MN,8,3,0,0,4
  X2=TEXT/CONVF,X_MX,8,3,0,0,4
  Y2=TEXT/CONVF,Y_MX,8,3,0,0,4
  Z2=TEXT/CONVF,Z_MX,8,3,0,0,4
  INSERT/(TEXT/' MIN LIMETS: X=',X_MN,'|  Y=',Y_MN,'|  Z=',Z_MN,'$')
  INSERT/(TEXT/' MAX LIMITS: X=',X_MX,'|  Y=',Y_MX,'|  Z=',Z_MX,'$')
TERMAC
CIMFIL/ON,FINI
  CALL/LIMITS
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,FINI
  CALL/LIMITS
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,FINI
  DMY=POSTF(20)
  CALL/LIMITS
  INSERT/'G0 G53 Z0$'
  INSERT/'G0 G53 X0 Y0$'
  INSERT/'M30$'
  DMY=POSTF(21)
  DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
Я думаю, достаточно только чуток поправить.
Ну и галку нужно со Start/End of program убрать
И естественно, добавить
Изменено пользователем LxCoder
Симуляция в CREO УП в 4-х осях, поворотна ось A, не совпадает с программой на сам станок.
uncx01.f10
uncx01.p10
uncx01.s10
В 10.08.2018 в 18:12, Z@K сказал:
Симуляция в CREO УП в 4-х осях, поворотна ось A, не совпадает с программо на сам станок.
uncx01.f10
uncx01.p10
uncx01.s10
1. Отключите в проекте Creo использование команд ROTAT/AAXIS,BAXIS и т.п. ... в настройке станка. Лично я у себя в проектах никогда не использую эти команды, тем более, если вы используете на 95% стандартный (штатный) постпроцессор. Обработка этих команд - дело очень глючное, и если вы впоследствии захотите перевести УП на другой 4-х осевой станок (или даже на 5-ти осевой), вам придется переделывать проект.
2. По поводу М8 - для чего такое нестандартное телодвижение? Для того, чтобы за потоком СОЖ нельзя было понять правильно повернулась заготовка в поворотной оси или нет? Сейчас в УП все более-менее съедобно(по крайней мере уж в части СОЖ-точно)
Помогите пожалуйста! Что нужно сделать в токарно фрезерном посту чтобы не было скачков по Z.
2 часа назад, serrj сказал:
А дело точно в посте? В проекте скачков нет? Начните с него.
Я так понимаю, у вас обработка в полярных координатах выполнена. В посте это тоже можно по разному сделать. Если у вас пост не криво.опый, и под него ничего особенного в проекте "гнуть" не нужно, то можно попросту через другой пост ( обычный фрезерный) прогнать вашу обработку, и если в ней "скачков", какие вы описывваете, нет - значит дело точно в нем.
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
