G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
:help:
При чтении данных из CL-файла пост считает число 0.9999971878 единицей. Из-за этого все дальнейшие вычисления идут неправильно.
Как это исправить? Как увеличить число десятичных знаков, использующихся в вычислениях через FIL?
22 часа назад, DJ Astro сказал:
:help:
Разобрался. Смутило то, что в LST параметр, значение которого должно быть 0.9999971878, выводится как равный единице. Но в вычислениях всё же используется точное значение параметра, и вычисления идут правильно. А ошибка работы поста появлялась на этапе проверки логических условий, где параметр с таким значением сравнивается с единицей.
Вопрос решился с помощью CONTRL/TOLER,IF,t.
Павел Ишмулкин
                             Добрый день Уважаемый DJ Astro!
Еще раз внимательно перечитал Вашу полемику с Уважаемым товарищем  . И вот какие у меня появились вопросы.
 LxCoder утверждает, что для постпроцессора 3+2 нет необходимости использовать обработчик CAMERA. Вы же утверждаете, что это - просто необходимо. Я поддерживаю Вас, в части касающейся, расчета углов разворота новой системы координат. Или углов Эйлера. Для того чтобы Вам было понятно - это определение  в НН SPATIAL PLANE и CYCLE800 в Sin840D. Недавно узнал, что в FANUC - это G68.2.
Так вот задача "Планеризации" разделяется на две части:
    1. Расчет углов для определения наклонной плоскости;
    2. Расчет машинных углов. То есть углов поворота рабочих органов станка. Коими могут быть головы или столы. Особую сложность представляют углы с нутацией.
Первую часть задачи Вы решили! С помощью Вашего обработчика CAMERA мы рассчитываем углы поворота новой системы координат. И пока во всех случаях углы рассчитываются  корректно. Правда все-таки есть сомнения по поводу устойчивости алгоритма на границе передней и задней полусфер детали. Особо это касается случая с 6 осевой обработкой, или правильнее сказать 1+5. Сначала, доворот по оси В (вдоль Y), а затем расчет поворотной головы с осями А и С.
Но в нашем случае необходимо еще и рассчитать машинные углы. Для определения SPATIAL PLANE нет необходимости в расчете машинных углов, так как высокоуровневая  функция Хайдена - САМА РАССЧИТЫВАЕТ ЭТИ УГЛЫ, аналогично и с CYLCE800 в Sin840D. Но у нас, по непонятной причине изготовитель станка не предоставляет файл с описанием кинематики ($TC_CARR1-17 для Siemens), в связи с чем мы вынуждены подавать в УП ЧПУ конкретно два угла поворота рабочих органов станка, после поворота системы координат, с помощью TRANS -> AROT. Я предполагаю, что у Вас в VERICUT существует корректно настроенный станок с кинематикой, по этой причине Вы не заморачиваетесь с расчетом станочных углов.
... Теперь по поводу неиспользования обработчика , на котором настаивает товарищ LxCoder. Как Вы знаете в  GPOST v6.6 добавлена новая функция расчета углов Эйлера и машинных углов DATA/CAM,1-2-3. Так вот мои "исследования" показали, что корректно, с помощью этой функции, можно определить машинные углы, только по функции DATA/CAM,3 с обработкой FIL на GOTO. То есть с помощью положения точки конца и разложения орта оси инструмента.  Попытка вычислить машинные углы через функцию DATA/CAM,1 (матрица CAMERA) приводят к результатам, когда углы отличаются от корректных на 180, 270 градусов, в различных ситуациях. Мы так и не смогли определить закономерность, когда нужно учитывать эту разность.
... И наоборот, когда БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБРАБОТЧИКА CAMERA, функция DATA/CAM,3 (точка+вектор) выдавала ВСЕГДА КОРРЕКТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Кроме положений на границе  передней и задней полусфер. Это зона неопределенности, которую необходимо разрешать, принудительно назначая машинные углы из конкретных углов Эйлера. А если включить обработчик CAMERA, то углы обнуляются, что вполне естественно.
       Так вот вопрос - как Вы справляетесь с проблемой - в одном ПОСТЕ рассчитать и углы Эйлера и машинные углы? Или, может быть, у Вас не стоит проблема в расчете машинных углов.
       А если это сообщение прочтет LxCoder, то хотелось бы услышать и его мнение.
В 18.06.2018 в 09:03, Павел Ишмулкин сказал:
 LxCoder утверждает, что для постпроцессора 3+2 нет необходимости использовать обработчик CAMERA...
 Теперь по поводу неиспользования обработчика , на котором настаивает товарищ LxCoder...
Товарищ LxCoder ничего не утверждает и, уж тем более, не навязывает. Делайте как вашей душе угодно, и как Вам понятнее... Нравится изобретать велосипед заново - дело Ваше. Есть косой десяток способов сделать одно и то же.
Именно. Я половины не понял, что вы понаписали и для чего вам все эти фельдиперсовые функции. Углы можно рассчитать один из другого - абсолютно любые, если понимать, что хочется получить на выходе. В G-Post математический аппарат с большим количеством параметров, настроек - он вполне достаточен (по моему личному мнению) для успешного решения 99% реальных задач. Для 1% скорее всего придется использовать некоторые свои формулы преобразования (например, для станков с не вполне обычной геометрией расположения осей, например, как в DMU 160, где угловая голова расположена под 45 градусов к оси Z...).
Павел Ишмулкин
Спасибо за ответ, Уважаемый товарищ LxCoder (пока еще не привык обращаться не по имени отчеству, а к нику). С момента публикации последнего поста, мы нашли способ вычисления машинных углов (с нутатором). Из CAMERA забираем два столбца: предпоследний - это разложение орта ОСИ инструмента, а последний - это координаты кончика инструмента. Формируем из этих чисел POINT и VECTOR, вызываем функцию DATA/CAM,3,POINT,VECTOR и получаем искомые машинные углы А и С. Опять же на полюсах, где возникает сингулярность, назначаем значения углов принудительно. То есть для программирования обработки 3+2, мы все углы вычисляем из , CAMERA.
Еще раз спасибо за Ваши ответы, где из намеков мы почерпнули важную информацию!
В 20.06.2018 в 09:17, Павел Ишмулкин сказал:
На здоровье. Вот уж не знал, что на что-то важное намекнул :))
Павел Ишмулкин
А намек был простой, (повторюсь) я из CAMERA забрал вектор оси инструмента... Вы как-то обмолвились, что все углы считаете из GOTO  c вектором и начальной системой координат. Вот я и нашел способ определения машинных углов, используя DATA/CAM,3.
Машинные углы не рассчитываю. За меня это делают циклы PLANE SPATIAL и 800 как в реальных станках, так и в VERICUT :)
В 22.06.2018 в 06:16, Павел Ишмулкин сказал:
Функцию DATA/CAM не использовал. В мануале G-POST, кстати, описана разница между DATA/CAM,1 и DATA/CAM,3 (почему у Вас и получались результаты, когда углы отличаются от корректных на 180, 270 градусов, в различных ситуациях).
Вектор оси инструмента всё равно откуда брать - из CAMERA или из GOTO, при 3+2 они одинаковы. По сути функция DATA/CAM,3 - это то же самое, что и POSTF(13) для кадра GOTO/X,Y,Z,I,J,K. Просто раньше нужно было писать конструкцию из нескольких строк и функций, чтобы прогнать GOTO через пост "в режиме симуляции" (без вывода кадра с координатами в программу) для вычисления углов поворотных осей с учётом кинематики станка. А теперь разработчики свели это всё в одну однострочную команду.
Уважаемые Господа! При 4-х осевой обработке при сверлении нескольких подрят отверстий цикл сверления каждый раз отменяется, поворачивается ось, а потом заново этот цикл описывается:
N6S1200M3
N7G1G43X62.Y0.Z60.H1M8F7000.A40.
N8G81G98X62.Y0.Z46.5R49.F40.A40.
N9G80
N10G1Z60.F7000.
N11X55.A0.
N12G81G98X55.Y0.Z46.5R49.F40.A0.
N13G80
N14G1Z60.F7000.
N15X62.A-90.
N16G81G98X62.Y0.Z46.5R49.F40.A-90.
N17G80
Можно как-либо избежать этого?
N10G1Z60.F7000.
N11X55.A0.
N13X62.Y0.A-90.
N17G80
И может кто подскажет как сделать?
В 29.11.2016 в 10:50, fenics555 сказал:
При жестком нарезании резьбы метчиком в строке оборотов необходимо вставить М29, но я тоже так и не нашел где это.
Может кто подскажет что можно сделать?
В NCL всё так же и выводится - для каждого отверстия отдельный цикл, между циклами просто перемещения по координатам. Чтобы посту дать понять, что это один и тот же цикл - придётся повозиться...
Просканить вперёд весь шаг обработки в поисках циклов, сохранить все точки из "скобок" CYCLE / DRILL ........... CYCLE / OFF. Вывести первый цикл и дальше в него добавить сохранённые точки. Добавить проверку на одинаковость всех циклов в шаге.
С М29 так же. В CIMFIL/ON, SPINDL cканировать шаг обработки вперёд в поисках цикла нарезания резьбы. Если есть - добавить в вывод оборотов М29.
1 час назад, DJ Astro сказал:
Честно говоря я вообще не разбирался с FIL, нет ни желания ни возможности. По крайней мере пока.
Тут, я думаю, вообще 3 строчки... Будем ждать доброго человека, который откликнется.
Еще такой вопрос:
есть станок, у которого 4-ая ось не разжимается в автоматическом режиме. В G-post есть управление зажатием/разжатием осей, но при выводе УП идет разжатие-поворот-зажатие и т.д., т.е. непрерывного фрезерования не получается. В самом посте уже все галки перетыкал, разницы никакой. Как с этим бороться?
В 28.06.2018 в 12:25, DJ Astro сказал:
1. В NCL сделано все очень даже правильно, а именно для того, чтобы пользователь мог воткнуть процедуру пересчета смещения СК, если деталь оказывается не на оси вращения стола, и если УЧПУ не обладает функцией автоматического слежения (как у Фануков, например)... Для этого отменяется предыдущий цикл и выводится новый вектор инструмента. Поэтому особенного смысла в этой манипуляции (кроме незначительного сокращения объема программы как бы и нет. Помимо этого появляется возможность не сделать нормальную деталь (опять же, если наладчик не удосужился ее выставить ровно по оси вращения))
С М29 можно не сканить CIMFIL/ON,SPINDLE... Достаточно воткнуть что-то типа:
CIMFIL/AT,CYCLE,TAP
      DMY=POSTF(20)
      SPD=POSTF(1,2,10)
      POSTN/OUT,M,29,S,SPD $$ ну или что-то другое...
      DMY=POSTF(21)
      DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
20 часов назад, LxCoder сказал:
А зачем вообще тогда циклы? Наверно оператору куда удобнее править режимы/глубины в одном кадре, не правда ли?
37 минут назад, fenics555 сказал:
Согласен, но и то что я описал, тоже имеет место быть. Так что здесь каждому решать, что же лучше - универсальность или краткость. Я и сам, честно сказать, по разному всегда делаю - где-то все отверстия запихиваю в один цикл, а где-то разбиваю на разные, в зависимости от ситуации, точности базирования, приспособления, станка и т.п.
15 часов назад, LxCoder сказал:
Мне все же кажется, что тут программный косяк! Именно в последовательности (считай в ГОТО) должно определяться группировать сверления по глубинам для вывода нормальных циклов, или по кратчайшему пути для 4-5 осевой обработке,а дальше,при любых вариантах, коль встречаются одинаковые условия сверления - собирать их в один цикл в ГОТО.
А не в Гпосте простыни писать!
У нас на это влияет массовость: на 10 деталей и так сойдет, а на 400 приходится ручками...
5 часов назад, fenics555 сказал:
    Вы прочитайте свой начальный пост, в котором вы задаете вопрос. Там весьма конкретно написано про 4-х осевое сверление. И Крео здесь делает все как нужно - я уже объяснил для чего так. Если хотите объединить точки сверления при 5-осевом (4-х осевом - неважно) - это должен делать пост, как говорится "под вашу ответственность". Крео дает избыточные данные для этого - не беда - отслеживайте, отсекайте, сортируйте. Но они от своей ж.. проблему отвели. Вот если бы этих данных не было, а были бы, например, отверстия, выполненные на одинаковой глубине, к примеру с использованием команд "ROTATE/BAXIS, ..." , "ROTATE/CAXIS, ... " или AAXIS - было бы все несколько иначе. Но логика системы выстроена через управление вектором оси инструмента - и это правильная логика, универсальная, не связанная с конфигурацией и кинематикой конечного оборудования.
    Если вы делаете простое 3-х осевое сверление, то в этом случае Крео не всегда разбивает на разные группы отверстия, различающихся по глубине сверления. И тогда некачественные посты выводят все в один цикл. И, соответственно, сверлят отверстия на одинаковую глубину вместо разных. Хотя и этого можно избежать, сгруппировав отверстия вручную через PICK_ORDER. Но ведь и не всегда заметишь, пока деталь не сделаешь:)
Павел Ишмулкин
... Может плохо искал, но в ветке VERICUTне нашел ничего похожего на свою проблему. Но в этой ветке я уже почерпнул много чего для себя, поэтому вопрос к DJ Astro!
Столкнулся с проблемой симуляции в VERICUT станка РАМА, у которого помимо оси Z существует еще ось V, которая двигает поворотный стол, навстречу оси Z, которая "вылазит" ползуном из колонны. Опуская то, что в самой Z еще присутствует ось W - удлинение шпинделя...) вопрос:
       В общем, без применения перемещения по V, все работает как надо, перемещаю G54 по XYZ (TRANS/ATRANS), поворачиваю вокруг ABC (ROT/AROT), поворачиваю стол по В, поворачиваю головы по АС -  Все на месте, все отрабатывает как надо,... но как только необходимо отодвинуть или пододвинуть стол, (команда V1000/V-1000), то все "съезжает" по Z, на величину этого смещения. Попытка, после смещения добавить TRANS V-1000, приводит к тому, что  "Нуль приводной точки" смещается из "своего" места, а обработка так и остается удаленной на смещение V1000.... Как-то давно в примерах VERICUT (display_dpz_wz_machine.vcproject), нашел похожую ситуацию, правда для FANUC. Там ось W "вытягивалась" из шпинделя, а компенсация выполнялась смещение системы координат по G52 Zппп. Попробовал у себя, вроде результат получил, НО:
     1. В реальной УП такой компенсации нет;
     2. Нет уверенности, что такая компенсация отработает, когда ось Z системы координат будет развернута, относительно машинной СК;
     Отсюда вопрос? Есть ли в VERICUT возможность компенсировать перемещения оси V ?????????
3 часа назад, Павел Ишмулкин сказал:
Павел, лично мне кажется, что этот вопрос для ветки Vericut... Переадресуйте вопрос туда, там точно есть люди, которые Вам помогут.
На мой взгляд, (хоть у меня и не слишком большой опыт настройки моделей под Vericut), такая возможность имеется, и, более того, реализовать ее не так сложно (буквально парой команд).
Кроме того, вы описываете, как для симуляции станка в Vericut с контролом FANUC использовалась компенсация смещения через команду G52. У вас (судя по командам. которые вы приводите выше) стойка Sinumerik. Аналог G52 на Sinumerik - это TRANS/ATRANS - чем они Вас не устраивают?
В конце концов, опишите, что происходит на самом станке при смещении по осям V,W? СК остается на месте или тоже смещается и требует компенсации? Нужно бы поподробнее чуток. А Верикат можно научить хоть вприсядку танцевать по любой из команд, но ведь главное  - соответствие моделируемого станка реальному его  поведению.
Павел, выкладывайте проект Вериката, так будет проще разбираться с вопросом. И попросите Модератора перенести тему в соответствующий раздел.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
