Помогите в Transient system coupling - fluid thermal structural analysis
Уважаемые форумчане!
Кто-нибудь делал Transient system coupling  для расчета суммарного напряжения детали под действием потока газа. У меня такая задача стоит: найти суммарное напряжение в детали. Параметры поток воздуха: скорость 100 м/с, температура 500 К. Время течения 2 секунды. Как я понимаю, pressure и body temperature будет передавать из fluent в transient structural. Но в настройке в system coupling интерфейсов не нашел. Очень нужна Ваша помощь.
Заранее благодарю!
Изменено пользователем dtdmos
Может, делать старым-добрым 1 way fsi?
Маловероятно, что деталь успеет прогреться за 2 секунды. Разве что постановка задачи именно такая.
Уважаемый Kristеen
Вы очень компетен в этой области. Исходная задача такая была:  давление потока 15 МПа, температура  2500 С и все равно я не нашел правильную настройку в System coupling.  Я думаю, проблема в интерфейсе Body Temperature от Fluent в Transient Structural, не зависимая от исходных параметров потока. Конечно в этом случае, исходные параметры определяют тип задачи Stady или Transient. Если задача Stady-State то не сложно выполнить и  вообще не нужно System Coupling (как в Вашем прикрепленным примере). Но проблема в Transient. Если сушествует решение подскажите пожалуйста.
Уважаемый Kristеen Вы очень компетен в этой области.
нед)
Я с флуентом почти не работал. На выходных посмотрю, как это в CFX делается.
нед)
Спасибо Kristeen. Очень жду от Вас новости.
  • 2 месяца спустя...
Уважаемый Kristeen,
Вы попробовал решать мою задачу? Может быть какой - то результат уже есть?
для CFX - System coupling недоступен, только для флуента
Уважаемый Metalist93!
Есть ли у Вас рекомендации для решения моей задачи?
С уважением,
если интересует SystemCoupling с флуентом то вот https://www.youtube.com/watch?v=DQjPa8hiVPc
если FSI с флуентом то вот http://www.cadfem-cis.ru/service/video/single/artcl/cadfem-vl1408/ http://www.cadfem-cis.ru/service/video/single/artcl/cadfem-vl1231/
http://www.cadfem-cis.ru/service/video/single/artcl/cadfem-vl1217/
если fsi для CFX то вот
    • agering53
      Архив параметров уже делать поздно, если отсутствует батарейка. По причине отсутствия параметров, могут быть и ошибки выводимые на экран. Для начала, надо искать счастливого обладателя такого станка и просить у него параметры NC и PMC.
    • andrei18
      Понял.  Это пробовал, если с вкл преобразованием Х в радиус на торце, то станок едет в заготовку .  По х размер получается верным почему-то с Y проблема
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
      Чистовое фрезерование шестигранника 20 фрезой Ф10
    • IgP
      Взять отсюда не могу ... Выложили бы здесь приложив к сообщению.
      открыть в Альтиум, сделать экспорт в СВ или сразу в DXF
    • Ninja
    • Dr.SergeyP
      Добрый день! Есть файл с расширением .schdoc. Делался в Altium Designer. Открывается SolidWorks PCB. Как сохранить этот файл в .dwg/.dxf ?
