Как "распараллелить" расчет на два компа.
Blonde-O
Добрый день участники форума! :smile:
Хочу спросить знатаков и разобраться с задачей. По долгу службы пришлось не так давно начать осваивать расчеты МКЭ с помощью Abaqus. Считаю пока преимущественно статику, но детальки достаточно габаритные, поэтому расчет занимает много времени если мельчить с сеткой. На работе имеется два серьезных компа одинаковой комплектации:
Двенадцатиядерный Intel Core i7 3.30GHz
Оперативки   64,0 GB
Видеокарта GeForce GTX TITAN Black (2880 ядер CUDA, 6144 МВ памяти и т.д.)
HDD 1 TB + SSD 256 GB
Один комп чаще простаивает, а мой не вытягивает (включил в модуле JOB parallelization на процессоры и GPU), все равно счет долго идет. Как подключить к расчетам второй компьютер???
Благодарен за любую помощь!! :worthy:
Даже на зарубежных форумах инфы на этот счет очень мало.
Будет просто чудо наяву, если кто-то тут напишет что-то дельное.
PS Интересно, на чем там в Тезисе считают   :rolleyes:
PPS: хотел спросить -- использование GPU дает какой-то прирост производительности? А то мои опыты показали разницу на уровне погрешности..
На счет GPU свяжитесь с Антоном Джораевым! Это представитель Nvidia он поможет тесты сделать вашей видюхи! А компы так не распаралелишь , нужно создавать рабочую станцию из них. По крайней мере как вы будете винты связывать если sata то к примеру у меня проц считает итерации по 5 мин а вот записывает данные (не хватало оперативки) по 20 мин.
При быстрых расчетах упираемся в скорости предачи и записи данных ! Хотя может я не прав , это мое личное мнение!
Хотелось услышать об опыте практического использования с абакусом на игровых картах.
Там не все Сuda потдерживают расчеты в мкэ программах. На сколько мне известно Nvidia tesla только потдерживает расчте с Abaqus(могу ошибаться). Точно знаю что Quadra 2000 хоть там и есть Cuda не потдерживает расчеты мкэ. Все данные можете на сайте Nvidia найти там и тесты есть вроде.
Может, не в тему, конечно... У меня 4 ядра, остальные CUDA, так вот: когда я подключаю больше 4 ядер, у меня результаты расчета ABAQUS меняются...
У меня такое было с явным решателем и очень нелинейной задачей -- результаты расчета на одном ядре существенно отличались от расчета на 2 и более.
Как распараллелить на два компа,  можно почитать тут:
Abaqus Analysis User's Guide
3.5 Parallel execution
    “Parallel execution: overview,” Section 3.5.1
    “Parallel execution in Abaqus/Standard,” Section 3.5.2
    “Parallel execution in Abaqus/Explicit,” Section 3.5.3
    “Parallel execution in Abaqus/CFD,” Section 3.5.4
для Standard  есть ограничения. Принцип такой(сам не прбовал)
abaqus job=job-name cpus=8
в environment файл надо добавить имена компа
mp_host_list=[['имя1',4],['имя2',4]]
4 - кол-во CPU
Попробуйте и  можете написать, работает ли.
Про GPGPU мне тоже не до конца понятно. Вы в разделе Use GPGPU acceleration что вводите? Кратность ускорения или кол-во ядер CUDA видюхи? Для меня не понятно осталось...запускал один итот же расчет несколько раз менял  комбинации процессор и GPU вотт что получилось:
12 ядер проца.
JOB TIME SUMMARY
       USER TIME (SEC)      =   5730.7
       SYSTEM TIME (SEC)    =   245.20
       TOTAL CPU TIME (SEC) =   5975.9
       WALLCLOCK TIME (SEC) =        782=13 мин
12 ядер проца и GPGPU (2880 ядер CUDA ).
JOB TIME SUMMARY
       USER TIME (SEC)      =   4992.7
       SYSTEM TIME (SEC)    =   465.00
       TOTAL CPU TIME (SEC) =   5457.7
       WALLCLOCK TIME (SEC) =        860= 14,3 мин.
Только GPGPU (2880 ядер CUDA ).
JOB TIME SUMMARY
       USER TIME (SEC)      =   2331.5
       SYSTEM TIME (SEC)    =   473.80
       TOTAL CPU TIME (SEC) =   2805.3
       WALLCLOCK TIME (SEC) =       2808= 47 мин.
12 ядер проца и GPGPU (x8).
JOB TIME SUMMARY
       USER TIME (SEC)      =   4977.9
       SYSTEM TIME (SEC)    =   479.80
       WALLCLOCK TIME (SEC) =        868= 14,46 мин.
12 ядер проца и GPGPU (x2).
JOB TIME SUMMARY
       USER TIME (SEC)      =   5028.3
       SYSTEM TIME (SEC)    =   486.90
       TOTAL CPU TIME (SEC) =   5515.2
       WALLCLOCK TIME (SEC) =        883=14,71 мин.
12 ядер проца и GPGPU (x12).
JOB TIME SUMMARY
       USER TIME (SEC)      =   5007.5
       SYSTEM TIME (SEC)    =   495.30
       TOTAL CPU TIME (SEC) =   5502.8
       WALLCLOCK TIME (SEC) =        887=14,78 мин.
Какая-то ерунда, получается что подключение GPU только тормозит расчет! Как так?
4 - кол-во CPU
Благодарю, как попробую отпишусь.
4 - кол-во CPU
в enviroment файле прописал указанные строчки, при задании работы вылетает сообщение Aborted с пояснением
Failed to execute "hostname" on host "comp_2". Please verify that you can execute commands remotely on "comp_2" without a password. Command used: "C:\Program Files\Microsoft HPC Pack 2008 R2\bin\mpiexec.exe -wdir C:\Windows -hosts 1 comp_2 1 -env PATH C:\SIMULIA\Abaqus\6.14-1\code\bin;C:\Windows\system32 C:\SIMULIA\Abaqus\6.14-1\code\bin\dmpCT_rsh.exe hostname".
У кого какие идеи?
@@Blonde-O, спасибо за отклик.
Мои опыты с gpu:
Сделал тестовую задачу, создал шаг Dynamic Implicit, создал два джоба: один с GPGPU, другой без. С GPGPU wallclock time = 254s, без = 290s. Потом снова запустил, c gpu = 250s, без = 262s. Потом снова: 244s, 248s. Так что хз какие выводы делать.. Видимо, мне какой-то абакус самообучаемый попался..
Но хоть ошибку никакую не вываливает, когда с GPU запускаешь. У меня, правда, никаких программ-мониторов для gpu не установлено. Если судить по температуре, то не сильно она напрягается при расчете, если вообще хоть то-то делает.
Нашел статью одного китайца, у него свои выводы по этой теме (http://www.nus.edu.sg/comcen/news/HPC/articles/GPUandABAQUS.pdf)
Так что пока, как мне кажется, эта возможность -- вроде игрушки.. Тем более, для explicit солвера она не работает.
Да, у меня GeForce 555M, а не Tesla. Может, еще и в этом причина)
4 - кол-во CPU
У кого какие идеи?
Для работы программе требуется возможность логин на comp_2 без задания пароля . Это нужно реализовать на базе виндовс . Как это делать может подсказать сисадмин.
я пробовал тоже распаралелить +  GPU под Win тоже
результаты "скромные" - ввиду отсутствия свободного времени и скромных результатов - на время бросил эти эксперименты
на сколько я понял - читая переписку на иностранных форумах по этой тематике - "положительных" результатов мало кто достиг
Мой препод по информатике говорил , что не всегда многопроцессорность приводит к положительным результатам. Пример : допустим перенести 10 яблок одному человеку(взял поднос загрузил понес) , или прейдет десять человек возьмет по одному яблоку и понесут! Ну и в этом роде! В общем задачи на которых будет существенный прирост д.б. соответственные данному железу! Есть задачи которые при использовании многопроцессорности будут наоборот медленне решаться чем даже на одном процессоре!
PS Наш институт писал мануал майкрасофту для многопроцессорных систем и занимается ими уже более 20 лет!
Мой препод по информатике говорил , что ....
А он часом не упоминал, как абакус на два компа распараллелить?  :rolleyes:
Раз уж институт мануалы микрософту пишет 20 лет.
Я думаю он знает !)))Правда я сним не общаюсь, сейчас. Там преимущественно Ansys на кафедре. Кстати и кластер есть второй в россии по мощности, на сколько мне известно(после МГУ). Да и с Microsoft сотрудничество суже около 10 лет есть совместный центр инновацый , на сколько мне известно! Попытаюсь спросить на кафедре на счет CUDA . Тоже интересно стало! Да и вот нашел в инете что с 2011 года открыт на базе универа- исследовательский центр CUDA.
  • 1 год спустя...
У меня тоже такие результаты получились. В Абакус 6.14-5 с включенной галочкой "Use GPGPU acceleration" расчет идет на 10-15% медленнее!
В 6.12-3 без разницы было - что с галкой, что без.
  • 2 месяца спустя...
По этому решил купить себе 2-х процессорную рабочию станцию, два ксеона по 6 ядер , а теслу вставить всегда успею. Кто знает как работают ксеоны и i7 там есть отличия вроде на уровне железа. ксеоны заточены именно под распределенную работу. Грраф станция кстати нр z800 именно так и сделана на ксеонах .. очень не дорого :)
кому нужно заказывайте в личку.
  • 1 год спустя...
добрый день,
есть вопросы по работе ABAQUS на кластере под win 64 - пожалуйста напишите в личку если кто имеет опыт по настройке
в частности вот такая непонятная ситуация - при решении задач с технологией CEL - получаю несколько "странные" результаты с точки зрения "ускорения" счета в зависимости от кол-ва узлов ....
*** при решении "обычных" задач (implicit/explicit) "ускорение" счета в зависимости от кол-ва узлов - более-менее "адекватное".... - хотя тоже не все так "гладко" как это рекламируется.... - остается надеяться, что все эти "странные" факты - есть следствие неумелой настройки системы, а не ошибок самой программы
