Тела и поверхности. Булевы операции.
Подскажите зачем вообще нужны поверхности?......................можно ли её как то преобразовать в твёрдое тело?
 Преобразовать можно, уже сказали. А по первой части (не вдаваясь в тонкости) объясню как можно проще. Чтобы отсечь тело плоскостью или вытянуть до нее, проще не создавать тело, содержащее эту плоскость (грань), а просто указать плоскость. Т.е., для первого приближения, считайте поверхности такими немножко сложными "плоскостями".  :smile:
