Тела и поверхности. Булевы операции.
Гуру и мастера помогите рассеять мои сомнения что, тело поверхности нельзя вычесть из твердого тела. Спасибо
В следующий раз давайте своим темам более понятное название.
© Streamdown.
Изменено название темы.©
Нельзя, ибо поверхность - геометрия с нулевой толщиной, следовательно, не имеющее объёма.
@@boomt, а попонятнее можно? А то по такой формулировке только к ответу @@Павлуха можно плюсануть. Но это можно говорить абсолютному новичку в 3D-моделировании, который азов не знает (безотносительно к любой программе 3D). Не думаю, что вы правильно вопрос сформулировали.
Но если очень хочется, то можно. Некоторые проги как бы замыкают поверхности до замкнутого объема и позволяют булить. Но шансов 50/50. Для достижения уверенного результата лучше работать с замкнутыми обьемами. Если же речь не о булевых, а о сечении поверхностью, то надо смотреть по месту: пересекает ли поверхность весь объем, ну и другие нюансы. Головой работать надо, а не на кнопки давить.
Изменено пользователем E_T
Ещё один умник появился...
Так ведь хорошо же! Чем больше нас, умников, тем быстрее прогресс. :smile:
Прогиб защитан...
Я очень красивый, но слишком умный, чтобы об этом везде говорить, и поэтому кажусь всем таким СКРОМНЫМ!
Прогиб защитан...
Не понял... Зачем хамишь?
  Проблема с логикой. Говоря другими словами, так как ты умный, то ты всем говоришь, что ты красивый. Но из этого не вытекает, что ты скромный. Ничего личного, просто фраза построена нелогично.
Более логично и понятно было бы, как вариант, такое построение:
"Я очень красив, но не настолько глуп, чтобы об этом говорить, поэтому кажусь скромным"
Спасибо всем , работал только с твердыми телами, тут попросили попробовать создать корпус толокара( детская игрушка на которую садят детей и они отталкиваясь ногами катаются ) создать такой профиль твердым телом как то не очень получилось , хотя сегодня приснилось как это сделать , буду пробовать)). суть была в том что создать  по операций "сечение поверхностью" модель , а после вычисти из твердого тела что бы получить отпечаток , (пресс-форму). Спасибо еще раз кто ответил
Ещё один со своей особой "логикой".
Зачем что-то вычитать из какого-то "твёрдого тела"? Просто строй форму, которая должна быть. Делай замкнутый объём и превращай его в твёрдое тело.
Только это тело вряд ли понадобится, поскольку подобные вещи, насколько я понимаю, пластмассовые и пустотелые.
да тут , уже дело не в том что понадобиться , а  в самом построение, спасибо большое GOLF_stream хорошую подсказку.
тело поверхности нельзя вычесть из твердого тела?
Вопрос считаю не корректным, ибо у поверхности нет тела.
Ту все и так знают, что поверхностью можно "резать и кромсать" твердое тело. Для этих целей основная команда в солиде "пересечение". http://help.solidworks.com/2015/Russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_FEAT_SCULPT.htm
Не понятна эта демагогия на целую страницу..пойду :drinks_drunk:
:wallbash:
Вот я не вежа. Ибо все привык делить на два типа: на того, у кого есть объем, и на тех, у кого его нет. И первые я называю просто телами, а вторые поверхностями.
Решил вот в выходной день навязать всем свою идеологию  :worthy:
Подскажите зачем вообще нужны поверхности? можно  в 2-х словах можно ссылкой.
можно ли её как то преобразовать в твёрдое тело?
Поверхности иногда очень помогают при построении сложной геометрии, причём, параметрически можно построить 3d эскизы.
А твёрдое тело можно получить двумя способами:
1. Для незамкнутой поверхности - придать толщину.
2. Для замкнутой поверхности - сшить поверхности с галкой создать твердотельный элемент.
  :boxed: @GOLF_stream прав.
придать толщину.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
