Тела и поверхности. Булевы операции.
Гуру и мастера помогите рассеять мои сомнения что, тело поверхности нельзя вычесть из твердого тела. Спасибо
В следующий раз давайте своим темам более понятное название.
© Streamdown.
Изменено название темы.©
Нельзя, ибо поверхность - геометрия с нулевой толщиной, следовательно, не имеющее объёма.
@@boomt, а попонятнее можно? А то по такой формулировке только к ответу @@Павлуха можно плюсануть. Но это можно говорить абсолютному новичку в 3D-моделировании, который азов не знает (безотносительно к любой программе 3D). Не думаю, что вы правильно вопрос сформулировали.
Но если очень хочется, то можно. Некоторые проги как бы замыкают поверхности до замкнутого объема и позволяют булить. Но шансов 50/50. Для достижения уверенного результата лучше работать с замкнутыми обьемами. Если же речь не о булевых, а о сечении поверхностью, то надо смотреть по месту: пересекает ли поверхность весь объем, ну и другие нюансы. Головой работать надо, а не на кнопки давить.
Изменено пользователем E_T
Ещё один умник появился...
Так ведь хорошо же! Чем больше нас, умников, тем быстрее прогресс. :smile:
Прогиб защитан...
Я очень красивый, но слишком умный, чтобы об этом везде говорить, и поэтому кажусь всем таким СКРОМНЫМ!
Прогиб защитан...
Не понял... Зачем хамишь?
  Проблема с логикой. Говоря другими словами, так как ты умный, то ты всем говоришь, что ты красивый. Но из этого не вытекает, что ты скромный. Ничего личного, просто фраза построена нелогично.
Более логично и понятно было бы, как вариант, такое построение:
"Я очень красив, но не настолько глуп, чтобы об этом говорить, поэтому кажусь скромным"
Спасибо всем , работал только с твердыми телами, тут попросили попробовать создать корпус толокара( детская игрушка на которую садят детей и они отталкиваясь ногами катаются ) создать такой профиль твердым телом как то не очень получилось , хотя сегодня приснилось как это сделать , буду пробовать)). суть была в том что создать  по операций "сечение поверхностью" модель , а после вычисти из твердого тела что бы получить отпечаток , (пресс-форму). Спасибо еще раз кто ответил
Ещё один со своей особой "логикой".
Зачем что-то вычитать из какого-то "твёрдого тела"? Просто строй форму, которая должна быть. Делай замкнутый объём и превращай его в твёрдое тело.
Только это тело вряд ли понадобится, поскольку подобные вещи, насколько я понимаю, пластмассовые и пустотелые.
да тут , уже дело не в том что понадобиться , а  в самом построение, спасибо большое GOLF_stream хорошую подсказку.
тело поверхности нельзя вычесть из твердого тела?
Вопрос считаю не корректным, ибо у поверхности нет тела.
Ту все и так знают, что поверхностью можно "резать и кромсать" твердое тело. Для этих целей основная команда в солиде "пересечение". http://help.solidworks.com/2015/Russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_FEAT_SCULPT.htm
Не понятна эта демагогия на целую страницу..пойду :drinks_drunk:
:wallbash:
Вот я не вежа. Ибо все привык делить на два типа: на того, у кого есть объем, и на тех, у кого его нет. И первые я называю просто телами, а вторые поверхностями.
Решил вот в выходной день навязать всем свою идеологию  :worthy:
Подскажите зачем вообще нужны поверхности? можно  в 2-х словах можно ссылкой.
можно ли её как то преобразовать в твёрдое тело?
Поверхности иногда очень помогают при построении сложной геометрии, причём, параметрически можно построить 3d эскизы.
А твёрдое тело можно получить двумя способами:
1. Для незамкнутой поверхности - придать толщину.
2. Для замкнутой поверхности - сшить поверхности с галкой создать твердотельный элемент.
  :boxed: @GOLF_stream прав.
придать толщину.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
