Как работают Datum shiftы при наклоне плоскости обработки.
Грубо говоря с активной М128 вы приезжаете инструментом в x0 y0 z100, затем произвольно вращаете поворотные оси и (это важно) во время вращения осей инструмент находится в x0 y0 z100.
А М114 только компенсирует уход кончика инструмента при единичном развороте. Так сказать считает катеты и смещает ноль. Так пятиосевой не сделать. Вам нужно обращаться к специалистам по постпроцессорам.
Грубо говоря с активной М128 вы приезжаете инструментом в x0 y0 z100, затем произвольно вращаете поворотные оси и (это важно) во время вращения осей инструмент находится в x0 y0 z100. А М114 только компенсирует уход кончика инструмента при единичном развороте. Так сказать считает катеты и смещает ноль. Так пятиосевой не сделать.
Ну слава богу, теперь более менее стало на свои места. Поправите если опять неправильно?
То есть М114 по сути это подобее цикла 19? X0 Y0 Z0 (например вершина той же сферы) - Цикл 19 при повороте заготовки пересчитывает координаты относительно активного нуля, то есть повернули заготовку и индикация автоматом пересчиталась. Даем команду на X0 Y0 Z0, кончик инструмента опять на вершине сферы.
При активном М114 ставим кончик инструмента на X0 Y0 Z0, и начинаем поворот и инструмент едет за вершиной как приклеенный.
То есть это два разных пути достижения одной цели, трансформация осей при единичном повороте?
То есть постпроцессор должен уже на выходе выдавать перемещение осей, так как это было бы с М128?
Вам бы поискать и почитать литературу. Попробую еще раз. Как приклееный - это М128. Цикл 19 - обработка в плоскости перпендикулярной повернутому шпинделю. М114 работа в неповернутой системе координат повернутым шпинделем.
Что касается постпроцессора я могу ошибаться. но думаю что он должен все рассчитать за стойку чпу. Только здесь возникает проблема с установкой детали, т.е. как постпроцессор посчитал там она и должна быть на столе.
М128 это функция непрерывного отслеживания положения кончика инструмента,
Вот теперь все стало на свои места :smile:
Да я бы с превеликим удовольствием, да где же ее найти. Коряво переведенные инструкции от Хайдена не в счет. Во-первых, переведено ужасно, во-вторых, написано с позиции, что читатель уже все знает, а это так освежить память. Ни примеров программ, ни области применения данных функций и тд. Я даже качал на английском и переводил сам, уже лучше. Ну а Ваши 2-3 поста дали мне намного больше информации чем все, что я прочитал.
Все, это понял.
С этим тоже понятно, единственное область применения...
Я думаю точно так же, пост должен провести точно такие же расчеты, с учетом кинематики конкретного станка и выдать на гора уже готовые перемещения. Иными слова готовая УП должна представлять собой набор линейных и угловых перемещений без всяких М функций.
Вопрос, параметры от 7510 до 7530 это единственные описывают процесс трансформации осей? Достаточно ли будет этих данных для разработчика постпроцессора?
Функция М114 позволяет, например, фрезеровать высокую стенку коротким инструментом(сферой), используя программу написанную без учета разворота шпинделя.
4 Ст- пар-ок.rtf
Функция М114 позволяет, например, фрезеровать высокую стенку коротким инструментом(сферой), используя программу написанную без учета разворота шпинделя. Прикрепленные файлы  4 Ст- пар-ок.rtf   560К   13 Количество загрузок:
объясните по подробнее,если не трудно, как это
М114 используется только с радиусной фрезой. Развернув головки станка, чтобы патрон не задевал стенки, полученные углы вносятся в описание функции в программе. И теперь чпу известны углы и длина от точки поворота головок до точки сферы фрезы. Этот размер хранится в машинных параметрах,  длина инструмента из таблицы. Чпу вычисляет новое положение инструмента и по нужным осям смещает нули. Длина фрезы указывается короче на радиус сферы, ну а чтобы не зарезать нужно на радиус поднять ось инструмента. Вот собственно и все. Не панацея, но иногда очень выручает.
  • 4 недели спустя...
Добрый день!
Возникла следующая загвоздка в работе с моим пятикоординатным станком. В данном ПО нет М128.
Фрезеруется две плоскости 1 и 2 обычной концевой фрезой, плоскость 2 делаю через G80, задача сделать скругление пересечения плоскостей, но как без м128? Возможно есть какая-то хитрость?
Насколько я понимаю ось Z должна быть перпендикулярна при прохождении скругления  любой точке окружности, то есть делаем круговую интерполяцию в плоскости Z-X G18, и при прохождении этой траектории стол постоянно подворачивается, по сути для такой несложно операции будут задействованы все пять осей.
Для CAMа нужен будет пост, пытался я его заказать, ничего не получилось. Можно ли провернуть такую операцию ограничиваясь лишь стойкой?
В описании цикла 32 Допуск видел подобное скругление, но сам циклом не пользовался.
