станок и так полутруп (5523 так и висит). Начал ездить от кнопок х+ x- y+ .... по всем осям, шпиндель крутится. Eсли параметр 1005#0 поставить в 1, то и в MDI режиме ездит. Режима реф нет. НО не работают ручные маховички ( 3 штуки) ,а без них работать крайне неудобно, поищу по плс как включаются.
Жду программатор для перепрошивки NAND памяти. или BOOT
solid 2024.
в чертеже наношу в ручную штриховку.
ее не видно на чертеже в рабочем окне. Печатается нормально. увидеть ее можно только если курсор на нее навести.
проблема решаема?
есть моменты когда проще удалить, а есть когда проще точку одну переместить. поэтому функция востребована.
как один из примеров, пример когда размеры от одной базы. после нового размера , нужно снова заниматься выравниванием.
неа
