4axis - как сделать ?
Вообще-то мы говорим не о 3 оси и 5 осей, а о все тех же 3 осях :). И от того, что одна бы стала поворотной - в расчетах аж ничего бы не поменялось. Или вы считаете иначе?
Конечно я считаю иначе. То что вы описываете называется токаро-фрезерная без оси Y, зачастую в САМ-системах выполняется другим модулем.
А 4оси, кстати,  получаются добавлением поворотной оси к 3 линейным.
А нету. Делайте позиционную - поворот на 90/180 градусов+3D выборка, следующий поворот. Так за 2-4 раза все и выберете.
О-О-ОУ ...вот это уже интересно,надо добавить в " копилочку знаний " , спасибо MFS
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
