4axis - как сделать ?
Добрый день , прошу помощь , как сделать 4 осевую все показал на картине в приложении (спираль в цилиндре ) . спасибо заранее
mymodel.rar
Выбрать поверхность канавки, стратегия “Обработка поверхности”. Ось инструмента - угол атаки=0, угол наклона=0.
не получается , СК детали как сделать ? Ось X в направление цилиндра ?
Machinist  спасибо огромное , но у меня PM2010 , Вы бы не сделал несколько картин для обучалки ? спасиб заранее
  • 3 месяца спустя...
Никак не могу найти, как сделать, что бы черновая выборка работала по оси А в том числе. Подскажите как?
У меня A параллельна X, я бы готов отказаться от Y, но что бы черновая шла по X, Z, A
Чистовую с проекцией поверхности хоть и геморно, но делает правильно. Но оно сразу лезет на глубину некисло так. И сказать ему, что резать за проход более чем столько-то - не знаю как :( Короче новичек я в PM пока что
P.S. у меня PM2012
Буду благодарен за помощь
А нету. Делайте позиционную - поворот на 90/180 градусов+3D выборка, следующий поворот. Так за 2-4 раза все и выберете.
Та вы че, правда? Это столько головняка, что бы в крутючей программе, которая претендует на лидерство на рынке, сделать черновую выборку по поворотной оси? Кошмар. Пойду ставить Ринокам.
Может это есть в NX?
Хм....вообще это не очень простая задача.
Это надо спросить в разделе NX. Мне тут подсказывают, что реализуется встроенными самописными приложениями.
Там есть?
Да, в ринокаме есть.
А я не совсем пойму что сложного-то? Заменяем плоскую ось Y на поворотную А и считаем. Это же черновая! Нашли уровень (Хоть по Y, хоть по A, какая разница?) и сняли слой, передвинулись дальше по Х. Я ж не 5осевую черновую выборку ищу. Хотя бы 3х осевую, просто с поворотной осью.
Вот как в Ринокаме
Обычно при выборке слои всеж по Z.
Ну я понимаю. Имею в виду, что какая разница как делать 3D выборку, хоть с использованием X,Y,Z, хоть X,A,Z
Короче это как-то не кошерно как для такого уровня софта не уметь делать такой простой штуки
Математика заметно разная всеж).
Это да, что-то хотя бы простецкое стоило бы сделать для 4-5 осей.
Да ну? И в каком же месте? 3 оси - разворачиваем на плоскость и получаем что? Обычную 3D выборку. Даже гребаный Арткам умеет работать с поворотной осью методом наворачивания плоскости на поворотную ось. 3 оси - они и в африке 3 оси
Боже, ну напишите свой софт, раз все просто. Целая страница разговоров ни о чем. NX тоже не делает черновую выборку с поворотной осью, хотя продукт старше милла, пофлудите в той ветке.
И тема эта уже обсуждалась, кстати, даже кто-то выложил шаблоны для черновой 4-осевой обработки для милла.
Вот нашел
Изменено пользователем Kinematik
Да не говори. А 5 осей это как три, только еще поворот, ерунда ваще)).
Точно, что-то я запамятовал, вы молодец, что нашли.
Вообще-то мы говорим не о 3 оси и 5 осей, а о все тех же 3 осях :). И от того, что одна бы стала поворотной - в расчетах аж ничего бы не поменялось. Или вы считаете иначе?
Вот то что вы ищете.
Осваивайте :)
Шаблоны для черновой 4-осевой обработки для милла
http://cccp3d.ru/topic/27356-html-shablony-v-powermill/
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
