Не работает выделение мышкой
Добрый день. Не могу мышкой выбрать ни границу ни ,плоскость ни заготовку. Через модели->выбрать->поверхность все работает.
Пробовал в 10 и 12 Милле при разных эксченджах. Такое ощущение что с железом что то не так, на клики мыши деталь никак не реагирует.Только маштабирует и вращает.
карта ati mobility radeon hd 4200
возможно кто то сталкивался с такой ситуацией?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
