Кронштейн расчет на прочность.
Здраствуйте !
У меня есть отрисованные в Солидворкс металлический кронштейн могу экспортировать в STEP. Мне надо по двум осям рассчитать максимальную нагрузку. И максимальную нагрузку на кручение с разными ( тремя ) плечами.
Мне так надо периодически по кронштейнам максимальные нагрузки считать.
Спасибо, что держите нас в курсе)
А что вообще значат фразы типа
14 минуты назад, NewMan01 сказал:
Мне надо
Изменено пользователем Борман
5 часов назад, NewMan01 сказал:
поможете ? за вознаграждение ? )
У нас тут принято аукцион устраивать. :)
В 20.12.2017 в 22:08, NewMan01 сказал:
Если по существу есть предложения напишите !
я посчитаю эту задачу за 10 тысяч рублей, если вы сможете сформулировать внятное ТЗ с первой попытки.
54 минуты назад, soklakov сказал:
Сразу пиши по скольку добавлять на каждую следующую попытку.
Или вторую попытку ждать не будешь? Правильно.
По экспоненте, чтобы не прогадать...
@NewMan01 Да, вы обращайтесь. Поможем, но за косяки в ТЗ отвечать вашему кошельку, как тут правильно заметили.
41 минуту назад, Ветерок сказал:
По 10к за каждую правку. Так до сотни. Далее по 100к за каждую итерацию согласования ТЗ. И так до 1млн. И так далее.
39 минут назад, piden сказал:
Кажется, в этом есть что-то десятично-логарифмическое.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
