А что бы выбрали вы?
Возвращаясь к гаечкам:
Решил усложнить задачу. используя созданый массив 100х100 добавить еще одно измерение и получить массив 100х100х100 деталей (миллион)
SW примерно принялся за рботу, шуршал винт раздувая pagefile после 30 минут такого пришлось останавливать процесс (работа тоже требует времени). так что эксперимент завершился ничьей - я не узнал может он это сделать или нет. Может кто повторит?
Может кто повторит?
Поставь на выходные :), а лучче на отпуск, если еще не ходил :).
Я свой 2001 (П3-866, 256) усыпил на 15 мин. массивом размером 10х25 из 4х 6-гранных плашечек (рисунок такой на ботинке надо было сделать).
(Отредактировал(а) MFS - 10:28 - 28 Авг., 2002)
  • 4 месяца спустя...
Граждане, напишите какой тяжелый пакет вы предпочитаете (Catia, ProE, UG, CADDS, Euclid
ProE и CADDS5. Второй блестяще работает с поверхностями и 5коорд обработка великолепна!!! Но, увы, потихоньку умирает... :(
(Отредактировал(а) Ajaxx - 10:17 - 11 Янв., 2003)
  • 5 недель спустя...
см. IBV, Dave и подпись absamara :)
UG - Unigraphics Grabber :)
Pro/E конечно.
А скажите, коллеги, какая еще прога может охватить весь диапазон CAD/CAM/CAE с такой полнотой и глубиной?
Катя вроде что-то делает, возможно UG может, а что касается SW и т.п. то они и рядом не стоят. Text
ASW
"Катя вроде что-то делает, возможно UG может, ..."
За CATIA ничего не скажу, я в ней не работаю, но тоже смешно...
А вот поскольку про UG  я кое-что знаю... Вообщем, ASW, считайте, что шутка у вас удалась.
ASW
Более 12 лет работаем на лицензионном I-DEAS, накрыт весь цикл разработки изделия.
Для vitch
_____________________________________________________________________
Значимость этото (вышеприведенного тезиса) сильно зависит от самого изделия.
Совершенно согласен с SVB. Вес вопрос в том что делать, не в смысле главного русского вопроса, а в смысле изделия. Когда то и CATIA мало, а когда то и AutoCAD много.
SVB
Smarty
В прессе очень много пишут об изделиях Тульских заводов. На одном из них мы иработаем и делаем не самовары.
Что неужели пряники?
