А что бы выбрали вы?
Quote: from cadzero on 17:59 - 3 Авг., 2002
да с любой нормальной (полноценной) системой, в SW можно только кувалды рисовать и то в упрощённом виде.
даже "продесктоп" и то более удобен в работе.
cadzero, вы не владеете вопросом относительно SW.
Вам задали конкретный вопрос, вы не смогли на него ответить(эмоции по поводу не того, что совладать с SW не смогли - не считаются), следовательно, прошу вас воздержаться от подобных высказываний. По крайней мере, из уважения к тем, кто имеет честь с этой системой работать.
cadzero, вы лимонадики потребляете (Coca-Cola, например)? Крышечку видели? вот вам пример работы SW.
Я работаю в SW начиная с 98-й версии. А начмная с 2000-й - работаю с кайфом. :=)
Ваши упреки лучше аресовать G. Он тут любитель ругать SW.
Недоразумение, вероятно, возникло из-за того, что я длинно процитировал G.
Я извиняюсь, но предлагаю впредь выделять цитаты. И чего это я так разозлился, что не заметил?
По поводу гаечки хотел бы узнать сколько же секунд вам потребовалось в про-е?
А то как-то не ясно. может вы ее целых 5 минут моделили в SW, а в про-е сделали за минуту. Народу конкретика понятней.
А  как выделять цитаты?
на гаечку мне потребовалось 2 мин. 21 сек. в SW. в Pro-E я не пробовал.
Nikolas
а можно здесь как-нибудь чертёжики разместить?, чтоб народу понятней было.
я пришлю сделаные в разных системах.
cadzero: В CATIA можно создавать свои стандарты. У меня был прям-таки ЕСКД
может быть из-за того что она у меня не лицензионная, и не русская у меня не получилось
Quote: from cadzero on 20:51 - 5 Авг., 2002
Nikolas
Вообще не видел русской CATIA.
Нужно указать Url на нее
не могу, в целях конспирации
а я только две минуты на принтере печатал плюс две "Анурьева" листал.
и так Наверное все со мно согласятся, что гайка состоит из трёх фитчесов (не заю как по-русски пишется это слово)
1-экструзия
2- отрезка вращением (Диаметр описаной окружности и наружние фаски 30гр)
3- две заходные фаски на резьбу
это касается модели.
А вот чертёж содержит:
1-шаблон-мастер
2-два вида( один - сверху, второй - разрез)
3-технические требования и др. информация
4- шесть размеров, три места обозн. шероховатости (не считая общей)
короче гайка М16 гост 5916 точь- в- точь
и на это у меня ушло:
в симатроне          18минут 20 секунд
в прое                   16минут40 секунд (Если не считать  что он 4 минуты открывается)
СВ                          22 минуты ( до этого я в нем год не работал может ловкость рук потерял)
продеск.                 15 минут!!! (третий раз в жизни за него сел)
катия                     29 минут15сек ( но здесь я ТТ писал латинскими буквами - поэтому долго)
а вот 2,21 - это круто, но чёй-то не верится. Я же просил без б-а-а-а-лды.
можем к стати объё в килобайтах сравнить в разных системах (если это вам будет интересно)
(Отредактировал(а) G - 12:18 - 6 Авг., 2002)
     Не знаю, интересны ли господам размеры файлов моделей и их чертежей, но меня это интересует. Если нетрудно, уважаемый G, сделайте небольшой рейтинг рассмотренных Вами систем.
P.S. А 2 мин 21 сек – это действительно круто! Я в Pro/E делал модель 3 мин 12 сек, при чем без чертежа.
1-экструзия
1-шаблон-мастер
если учесть, что параметры задаются сверху и требуется выполниить типовую гайку с не точными размерами, а лишь обозначить их + чертеж в SW у меня ушло ровно 1 минута 50 секунд, в CATIA v.5 R7 время составило 4 минуты.
Если быть точным, то фичеров больше: условное изображение резьбы, например .
если учесть, что гаек в сборке может быть несколько тысяч, следовательно первое требование к таким моделям - система должна как можно меньше думать решая эти модели. Не знаю как в про-е, но в SW вращение профиля более сложная операция чем экструзия, поэтому фаски с гаек нужно снимать экструзией с уклоном.
отсюда и время такое большое затраченое на моделирование. и уж упаси вас бог в гайках фаску делать элементом "фаска" - намного проще для солида будет даже вращение профиля, но лучше свести все к экструзии, не стараясь забить все в один элемент. Порой проще для решения бывает разнести по фичерам.
А еще проще иметь библиотеку стандартных элементов. Такой продукт как "технорма" сделал мне эту гаечку (причем работает и с SW, UG, PRO-E, CATIA, PRO/Desktop) за несколько секунд. (извините за рекламу)
Ну вот, и модератор не удержался :)
To All
1. Топик о рейтинге тяжелых систем, а мы обсуждаем создание гайки.
2. Подобные исследования неоднократно проводились на различных форумах, а воз и ныне там.
3. Размеры файла никакого значения не имеют, так как находятся в зависимости от точности параметризации. В одной и той же системе размер может отличаться в разы.
4. Скорость создания зависит от настроек системы. Использование макросов значительно ускоряет работу.
G
Обычно пишут фичеры. В Pro/e гайку лучше создавать двумя. Протрузия и отверстие, в этом случае сразу создается фаска и резьба, которая правильно отображается на чертеже. По-моему, это не должно занимать так много времени (16 мин).
Еще раз о гаечке.
Без выката на принтер:
-модель гайки М16 с резьб. отв и 2-мя фасками - 47 сек. (200 кБ)
-чертеж ее же , вид + разрез с размерами и шероховатостями - 52 сек. (160 кБ с основной надписью), правда ТТ не писал.
итого минута и 29 сек.
Кто меньше?  :=))
to Nikolas:
- вот потрачу минут 20..30 - загоню в конфигурации всю таблицу размеров ГОСТ 5916 и буду вставлять в сборки эту гайку. потом клик ее-> свойства компонента-> выбрал конфигу, пара -тройка сек. и гайка перерисовалась с нужными размерами. Кажется, так удобно.
Винты ГОСТ11738 уже загнал, можть надо кому? :=))
а теперь представь что гаек 5000 и винтов столько же.
А вот это уже интереснее для сравнения тяжелых систем.
В том же Pro/E есть возможность создания таблицы семейств и тогда 1 файл на гайку и 1 на винт. И никаких Excel, хотя эту таблицу можно и в нем редактировать.
Для примера файл детали для 7000 выталкивателей занимает менее 200 Кб, плюс к нему в довесок 400 Кб описания выталкивателей.
(Отредактировал(а) al264 - 12:53 - 6 Авг., 2002)
круто. у меня больше 200 крепежных детале редко бывает.
и с помощью макроса из excel присваивать новые параметры моделям.
Тогда придется на каждый типоразмер иметь свою модель. А если придется изменить типоразмер? удалять, делать новую модель и вставлять? На вставке много времени потеряешь, не хоцца так!! :=)
al264
В SW тоже это есть, удобно сделано. Можно в Exel таблицу править. Без Exel таблицу иметь можно, а править - кажись нет.
Тока вот Nikolas говорит - сильно файл раздувается, когда таблица длинная. В SW действительно так, а как в Pro-E?
(Отредактировал(а) cadzero - 15:45 - 6 Авг., 2002)
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
      Чистовое фрезерование шестигранника 20 фрезой Ф10
    • IgP
      Взять отсюда не могу ... Выложили бы здесь приложив к сообщению.
      открыть в Альтиум, сделать экспорт в СВ или сразу в DXF
    • Ninja
    • Dr.SergeyP
      Добрый день! Есть файл с расширением .schdoc. Делался в Altium Designer. Открывается SolidWorks PCB. Как сохранить этот файл в .dwg/.dxf ?
      Компания «Нанософт», ведущий разработчик российских САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе нового программного продукта для машиностроения – nanoCAD Механика PRO. Бесплатная пробная версия доступна на три месяца, при покупке до 30 сентября 2024 года действует спеццена – от 1000 рублей/месяц. Смотреть полностью
    • AIngenium
