А что бы выбрали вы?
Тогда придется на каждый типоразмер иметь свою модель. А если придется изменить типоразмер? удалять, делать новую модель и вставлять? На вставке много времени потеряешь, не хоцца так!! :=)
С чего вы взяли. Типоразмер на то он и типоразмер, что бы при теоретически одинаковой геометрии иметь различные параметры этой самой геометрии.
Поэтому файл один, модель одна (несколько конфигураций если появляются проточки вырезы и т.д.), одна таблица excel (не параматеров)
Тока вот Nikolas говорит - сильно файл раздувается, когда таблица длинная. В SW действительно так, а как в Pro-E?
а как вы думаете что солиду остается делать? он внутри себя держит не что иное как файл excel (вспоминайте OLE), туда даже музыку можно засунуть и вообще любой объект.
Я поправил свой предыдущий пост, в дополнении создал табличку в Pro/E на 100 болтов. Размер файла до создания таблицы 136 Кб, после 144 Кб, три управляемых параметра.
Kamilovich
В одной модели разные конфигурации (проточки вырезы ) ??
А что смущает то?
В family table ставим на конкретный фичер Yes/No.
al264
угу.  Есть файл со 103-мя винтами, 6 управл. параметров. 306 кБ.
Хорошо бы сравнивать файлы с одной деталью и с таблицей, чтобы понять на сколько они  "раздуваются".
без таблицы - 240 кБ
al264
А что смущает то?
Я к Nikolas обращался.
То что в Pro/E так делается я как бы в курсе.
Kamilovich
Вы с Nikolas говорили о SW.
Я тоже работаю в SW и постоянно использую эту возможность. :=)
Просто переходишь в данную конфигурацию и гасишь (или высвечиваешь) фичу.
В таблице надо сделать столбец СОСТОЯНИЕ@фича и присвоить значение ПОГАШЕН или НЕ ПОГАШЕН.
В этом разницы между солидом и про-е не так уж много. способы только разные.
Sorry, не понял.
Следовательно о значительном увеличении файла речи не идет.
Идет, идет. все выльется в большой сборке.
Значит надо обсудить, как разные системы работают с большими сборками.
Критерий "большие" для различных систем не одинаковый.
Quote: from Stamur on 12:33 - 6 Авг., 2002
А почему и не обсудить? создавайте топик и начнем..., а может продолжим....
Читал, читал, решил вступиться...
Рассмотрим конкретные примеры из моей практики - только только закончил собирать блок арматурный (в SW): кол-во деталей - ~2500 шт... и только трубы - непараметрические - piping однако...
Так вот про размеры - файл арматурины (8 конфигураций) - 1,22Мб, эта же арматурина в сборе (8 конфигураций) с ответными фланцами (по 560Кб 24 конфигурации) - 2шт, прокладками (по 592КБ ~40 конфигураций) - 2шт, шпильками (по 1,51Мб `1500 конфигураций) - 8шт, гайками (по 270Кб ~20 конфигураций) - 16шт, ну и шайбами (по 206Кб ~20 конфигураций) - 16 шт весит 1,12Мб...
Весь блок в сборе "весит" 10,1Мб в сокращенном виде, причем большинство деталей и узлов параметрические и содержат как минимум с десяток конфигураций...
Естественно, что работа с целиком загруженным блоком в SW сразу становиться не комфортной...
Кстати, не раз сталкиваемся с такой проблемой - что делать с элементами деталек (фасками, галтельками и т. п.) в чертежах с большим масштабированием - размеры этих элементов становятся соизмеримы с толщиной линии... А когда создавались стандартизованные модельки, то старались сделать правдоподобными, ну там фаску в 0,5мм на шайбах или фаски на гайках - не знали где засада будет... Хотя если честно, то в модели это круто выглядит - гаечки М16 с фасками против 18-го швелера длиной 10м...
cadzero
-модель гайки М16 с резьб. отв и 2-мя фасками - 47 сек. (200 кБ)
Снимаю шляпу. На гайку М6 потратил на 10 сек. больше. Но только 39 кБ. Откуда разница?
Nikolas
А не пробовал "групповую" дет. скопировать в Pallete Parts и потом по мере необходимости втаскивать в SW сборку?
cadzero
Не совсем ясно, как в SW в одном файле, в одной конфигурации сделать несколько тел с одной топологией и разными размерами.
Я не понял вопроса. В 2001+ у тебя же есть derived configuration. Ты может об этом?
Stamur
"Круто" - это хорошо или...? Если "или" - фасочки "пригасите" и будете иметь большое удовольствие (скорость!) за маленькие деньги.
Nikolas
Люди! Только может разделить как-то ProE и SW. Или начинать запись с "Посвящается..." А то я уже запутался.
С уважением,
GPN - Да мы так и делаем - разные фичи гасим в мелких модельках... А "круто" - это для демонстрации - модель сборки большая (в мм) - а zoom делаешь так и все фаски есть, а иногда и резьба в полный профиль...
зато смотрится классно.
Мы в свое время вместо того чтоб резбу моделить делали вырез вращением (используется профиль резьбы размноженный вдоль цилиндра с шагом резбы). по такой ерунде естественно ничего завернуть не удастся но издалека выглядит как резьба, а весит на много меньше.
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
