А что бы выбрали вы?
Nikolas - именно таким же способом и наша резьба сделана (подсмотрели в стандартных деталях toolbox'са - может это были ваши модельки?)...
Значит надо обсудить, как разные системы работают с большими сборками.
Критерий "большие" для различных систем не одинаковый.
а давайте 10000 этих гаек соберём и посмотрим что получится.
Мы в свое время вместо того чтоб резбу моделить делали вырез вращением
А если её потом обрабатывать надо будет?, резбу показать не цель как я понимаю, я профиль вообще в 2d рисую, места ещё меньше занимает.
Nikolas
Есть случаи, когда резьбу лучше замоделить. (например знак для оформления резьбового отверстия). А в большинстве случаев можно IMHO обойтись условным обозначением резьбы. SW-шное вполне неплохое. :=)
2// Nikolas & All Приношу свои извинения, вчера торопился, воткнул пост не в тот трэйд...
Переместил в <noindex>http://www.sapr2000.ru/cgi-bin....овал(а)</noindex> Kamilovich - 14:07 - 9 Авг., 2002)
Собрал массивом 100х100
вот посмотрите что получилось. Solid выдержал, слепил массив за минуту, но вращать в пространстве - это гиблое дело. Правда видяха у меня не самя лучшая.
Честно скажу работать невозможно. может у кого лучше с ресурсами другого мнения.
Попробовали собрать массив гаек хотя бы 100х100х10 - кобылка сдохла... (10000 деталей для дальнейшего размножения пересчитывались 55 мин, после чего SW на отрез отказался от работы). А массив 100х100 практически ни чем не отличается от Nikolas'овского... ни временем, ни способностью к вращению-:)...
Сделал в SW2000 массив 100х100 пружин (7 витков каждая).
Сделалось в пределах минуты. А вращение и перемещение -> :=(( ОЧЕНЬ туго. На действие мышкой реагирует нескю минут.
Комп - AthlonXP1800+ RAM 1Gb. Видюха хилая - TNT2 16Mb.
Athlon это хорошо! Атлон больше уважаю чем Пень...
Дома 900 , так работает намного быстрее чем Пень на работе (я тогда разогнал его до 825) , памяти одинаково.
Счас попробую пружинки размножить. В положительно результате сомневаюсь... Памяти маловато :(
Попробовал сделать 100х100 пружинок.....
Лепит массив за 2 минуты и потом 4 минуты прорисовкой занимается :(
Памяти хватило (даже меньше занимал чем с гайками), а вот видео уже явно не тянет!
Дома попробую сделать тоже самое на Athlon , там видео у меня GeForce 2 MX400 64mb, может быть побыстрее будет.
cadzero
a) Сделал в SW2001+ массив 100х100 пружин (7 витков каждая).
b) Сделалось в пределах минуты.
c) А вращение и перемещение - туго.
d) На действие мышкой реагирует минуту+ .
e) Комп - P-IV 1600+ RAM 1Gb. Видюха - GeForce4 MX440 64Mb
3D adapter на каждый верстак! Так?
С уважением
Вы господа сами попробовали может и изменили свое мнение. А не нравится так и не читайте.
По поводу конфигурации, на которой происходила сборка гаек:
P III -1000 MHz, RAM=512Mb, Video=GeForce2-GTM 32Mb, HDD =20Gb (7200 об/мин)
Как и обещал попробовал 100Х100 пружинок дома.
О компе: Athlon 900, RAM 256mb (DDR266) HDD 20GB (7200 r/m) Video GeForce2 MX400 64MB.
Пружина: 12 витков, первый виток с обоих сторон виток к витку и типа сошлифован, как на настоящей :)
Перед выполнением построения массива сразу же включил режим Fast HLR и этим ограничился.
Результат меня просто поразил! Построение массива 2 мин 15 сек , Pan , Zoom & Rotate абсолютно плавно, такое ощущение что просто кубик крутишь! Я честно говоря сначала глазам своим не поверил!
Одинаково хорошо работает во всех режимах отображения.
Завтра принесу GeForce на работу и попробую его на пне 3
Долго работал в MDT со 2-й по 4-ую версию. Потом перелез на SW. Но (!) многие вещи, как например поверхности, делал в MDT, а потом перебрасывал в сборки SW. Немного щупал Inventor 5. Очень понравился импорт из MDT (берет все как родное). Но это не тяжелый САПР. Из тяжелого видел только CATIA и кое-что пробовал в UG. А сейчас я вообще машиностроением не занимаюсь :).
Пробовал ваши задачки с пружинками в Inventor'e и UG.
Inventor - 62 секунды. Pan и Rotate - плавно, но при начале движения есть короткий рывок.
UG - 46 секунд. Pan и Rotate - плавно без рывков.
В MDT пробовать не стал :)
PIII-933х2 (двухпроцессорная мать) GeForce 4MX440 512Mb - апперетивки.
К слову о GeForce.
тут вспомнил про ссылочку, которую нашел уже не помню где:
<noindex>http://www.nvworld.ru/docs/sq.html</noindex>
и провел указанные в ней мероприятия.
не сказать, что на моей конкретной работе это сильно отразилось, но позволило поставить новый детонатор (раньше из-за известных Pro/Eшникам проблем с OpenGL работал с одной из 5-х версий) и работать на том же уровне
По тестам SPECViewPerf 6.1.2 - увеличение производиткльности в CAD в 2.5 раза
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
