А что бы выбрали вы?
Тогда придется на каждый типоразмер иметь свою модель. А если придется изменить типоразмер? удалять, делать новую модель и вставлять? На вставке много времени потеряешь, не хоцца так!! :=)
С чего вы взяли. Типоразмер на то он и типоразмер, что бы при теоретически одинаковой геометрии иметь различные параметры этой самой геометрии.
Поэтому файл один, модель одна (несколько конфигураций если появляются проточки вырезы и т.д.), одна таблица excel (не параматеров)
Тока вот Nikolas говорит - сильно файл раздувается, когда таблица длинная. В SW действительно так, а как в Pro-E?
а как вы думаете что солиду остается делать? он внутри себя держит не что иное как файл excel (вспоминайте OLE), туда даже музыку можно засунуть и вообще любой объект.
Я поправил свой предыдущий пост, в дополнении создал табличку в Pro/E на 100 болтов. Размер файла до создания таблицы 136 Кб, после 144 Кб, три управляемых параметра.
Kamilovich
В одной модели разные конфигурации (проточки вырезы ) ??
А что смущает то?
В family table ставим на конкретный фичер Yes/No.
al264
угу.  Есть файл со 103-мя винтами, 6 управл. параметров. 306 кБ.
Хорошо бы сравнивать файлы с одной деталью и с таблицей, чтобы понять на сколько они  "раздуваются".
без таблицы - 240 кБ
al264
А что смущает то?
Я к Nikolas обращался.
То что в Pro/E так делается я как бы в курсе.
Kamilovich
Вы с Nikolas говорили о SW.
Я тоже работаю в SW и постоянно использую эту возможность. :=)
Просто переходишь в данную конфигурацию и гасишь (или высвечиваешь) фичу.
В таблице надо сделать столбец СОСТОЯНИЕ@фича и присвоить значение ПОГАШЕН или НЕ ПОГАШЕН.
В этом разницы между солидом и про-е не так уж много. способы только разные.
Sorry, не понял.
Следовательно о значительном увеличении файла речи не идет.
Идет, идет. все выльется в большой сборке.
Значит надо обсудить, как разные системы работают с большими сборками.
Критерий "большие" для различных систем не одинаковый.
Quote: from Stamur on 12:33 - 6 Авг., 2002
А почему и не обсудить? создавайте топик и начнем..., а может продолжим....
Читал, читал, решил вступиться...
Рассмотрим конкретные примеры из моей практики - только только закончил собирать блок арматурный (в SW): кол-во деталей - ~2500 шт... и только трубы - непараметрические - piping однако...
Так вот про размеры - файл арматурины (8 конфигураций) - 1,22Мб, эта же арматурина в сборе (8 конфигураций) с ответными фланцами (по 560Кб 24 конфигурации) - 2шт, прокладками (по 592КБ ~40 конфигураций) - 2шт, шпильками (по 1,51Мб `1500 конфигураций) - 8шт, гайками (по 270Кб ~20 конфигураций) - 16шт, ну и шайбами (по 206Кб ~20 конфигураций) - 16 шт весит 1,12Мб...
Весь блок в сборе "весит" 10,1Мб в сокращенном виде, причем большинство деталей и узлов параметрические и содержат как минимум с десяток конфигураций...
Естественно, что работа с целиком загруженным блоком в SW сразу становиться не комфортной...
Кстати, не раз сталкиваемся с такой проблемой - что делать с элементами деталек (фасками, галтельками и т. п.) в чертежах с большим масштабированием - размеры этих элементов становятся соизмеримы с толщиной линии... А когда создавались стандартизованные модельки, то старались сделать правдоподобными, ну там фаску в 0,5мм на шайбах или фаски на гайках - не знали где засада будет... Хотя если честно, то в модели это круто выглядит - гаечки М16 с фасками против 18-го швелера длиной 10м...
cadzero
-модель гайки М16 с резьб. отв и 2-мя фасками - 47 сек. (200 кБ)
Снимаю шляпу. На гайку М6 потратил на 10 сек. больше. Но только 39 кБ. Откуда разница?
Nikolas
А не пробовал "групповую" дет. скопировать в Pallete Parts и потом по мере необходимости втаскивать в SW сборку?
cadzero
Не совсем ясно, как в SW в одном файле, в одной конфигурации сделать несколько тел с одной топологией и разными размерами.
Я не понял вопроса. В 2001+ у тебя же есть derived configuration. Ты может об этом?
Stamur
"Круто" - это хорошо или...? Если "или" - фасочки "пригасите" и будете иметь большое удовольствие (скорость!) за маленькие деньги.
Nikolas
Люди! Только может разделить как-то ProE и SW. Или начинать запись с "Посвящается..." А то я уже запутался.
С уважением,
GPN - Да мы так и делаем - разные фичи гасим в мелких модельках... А "круто" - это для демонстрации - модель сборки большая (в мм) - а zoom делаешь так и все фаски есть, а иногда и резьба в полный профиль...
зато смотрится классно.
Мы в свое время вместо того чтоб резбу моделить делали вырез вращением (используется профиль резьбы размноженный вдоль цилиндра с шагом резбы). по такой ерунде естественно ничего завернуть не удастся но издалека выглядит как резьба, а весит на много меньше.
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
