Создание структуры SolidWorks Enterprise PDM
нас сначала хотели сделать папку с именем заказа/проекта и назначать права доступа сотрудникам.
это самый правильный вариант. Но лучше не права. А потоки работы расписать для проекта.
и отдельно ко всем проектам привязать общую папку библиотеки, к которой также назначить права доступа поток работы.
Но над структурой нужно думать..расписывать... не так легко, но и не так сложно. У Вас скорее всего просто не хотят этим заниматься, вот и решили жизнь упростить, дав каждому в своей "помойки" капаться
Просто установить SWE PDM и начать в нем работать не достаточно
я считаю этого уже достаточно. ибо от этого больше плюсов чем минусов. Даже если вы поставили только для себя на свой ПК
поясните пожалуйста, если не требует много букв.
т.е. типового потока не получится?
не хотят изучать продукт
"привязать" условно. Просто создаете отдельно папку "Библиотека" и\или "унифицированные детали". И в нее скидывает все, что используется в разных проектах.
и лучше назначить права отдельным людям ее наполнение. И также желательно отдельный поток работы для нее организовать.
У меня например в корне пдм есть папка библиотека. В ней лежит папка тулбокс со библиотекой солида. А рядом с тулбоксом лежат свои папки библиотек, раскиданные по под папкам: ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТП. Унификации пока нет, так как в ПДМ пока только один проект
Вам все равно любой поток поток под себя настраивать. Вот пример, как я когда-то (почти год назад) настраивал под работу под 6 человек в КБ
