Создание структуры SolidWorks Enterprise PDM
Добрый день! подскажите где можно достать инфу как создавать структуру изделия, когда уже есть готовая зD, вернее как правильно туда выгружать, как присваивать серийные номера. только установил, ни разу ещё не работал, а надо внедрять на фирме.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
У Вас в профиле SWR прописан, неужели не помогают?))
Вы еще напишите в какой фирме внедряете,
чтобы быстрее помогли  :biggrin:
p.s. Читайте справку, там все есть. Тут Вам ответят только на четко поставленные конкретные проблемы. Ибо настройка сервера с нуля под нужды фирмы (внедрение), начинается с 10000 евро. Так-что еще и  подумайте ,а что Вы за это получите (и получите ли вообще) сами на своей фирме)))
Круто!
Крутой внедеренец.
Крутая фирма.
Сервер уже всё настроено, проблемы с выгрузкой в хранилище с локального компа. как надо выгружать? с локального компа либо копировать прямо в хранилище и уже из под проводника swe регестрировать? кто вней уже работал? может подсказать?????
Можно и копировать, но лучше открыть в Солиде и через "Копировать проект" в одну папку. Далее все регистрируете и после этого раскидываете вручную по папкам и библиотекам в соответствии с принятом на предприятии порядком. Ессно, имеющиеся в хранилище файлы не дадут зарегистрировать новые копии - нужно будет сначала поменять ссылки, а потом удалить повторы (ручками, ессно).
Если до этого работали в ВоркГруппПДМ, то почувствуете разницу. Там без проблем - просто открываешь сборку, созданную где угодно, и "сохранить и зарегистрировать". (одна большая красная кнопка)
 "после этого раскидываете вручную по папкам и библиотекам"- я делал всю сборку и чертежи тупо в одной папке, тоесть после того как я перемещу в хранилище и зарегистрирую сборку, я могу чертежи в отдельную папку скопировать, а подсборки по папкам разместить?
Иещё такой вопрос? для начала в хранилище надо задать генератор серийных номеров. а название и обозначение он сам не может подтянуть? или надо потом всё в ручную подтягивать?
Заранее спасибо!
как по мне swr и swe одна и та же теме
SolidWorks Russia
и
Одна тема???
Насколько я понял - теперь одна... кому еще нужна SWE?
теперь одна
По вашему, SWR умеет регистрировать модели в хранилище? SWR умеет создавать "серийные номера"?
Лучше сразу делать в папке, находящейся в хранилище.
После регистрации любые файлы можно перемещать в любые места. Вот только чертеж лучше держать вместе с моделью. Попробуйте сами поэкспериментировать.
Любое свойство модели может быть записано в карточку ПДМ - как сами настроите.
SWR - это фирма, а SWE - это программа... которую внедряет SWR...
я  имел ввиду что swr и swe взаимосвязаны.
Для начала она просит серийные номера, там только два типа : "серийный номер из строки" и "список", что так что так, части потом надо переименовывать  в обозначениее соответствуещее модели, а так что б когда структура создаётся, она брала обозначение и наименование части из модели??!!
Мне кажется, у Вас не настроено хранилище. По настройке - это не ко мне.
Может подскажешь к кому?)))))) :biggrin:
SWR - ....
а бесплатно можно спросить Чужого. По его указаниям я настраивал ВоркГруппПДМ. Вроде, он и в SWE разбирался. Но точно не знаю.
SWR - ....
спс
Для начала можно посмотреть вводные ролики на Youtube. Посмотрев пару штук, будете иметь представление как оно работает.
Также есть уроки у SolidWorks Professor по тебе SWE PDM
Что-бы начать внедрение, нужно понимать какие цели вы хотите решить. Просто установить SWE PDM и начать в нем работать не достаточно.
этого достаточно, чтобы:
1. Отказаться от использования сетевых дисков.
2. Разграничить права доступа.
3. Защитить файлы от изменения, иметь возможность возврата к предыдущим проработкам
 и прочее и прочее и прочее.
Что-бы начать внедрение, нужно понимать какие цели вы хотите решить. Просто установить SWE PDM и начать в нем работать не достаточно.Спасибо
Спасибо! Нужно для полноценной работы, управление структурой изделие , далее в swr-технологию, и обратно, потом 1с
Кстати, кто-то с swr-технологией работал? как с swe экспортировать спецификацию, пробывал не получается, там только формат BOM и csv? которые swr-технология не подхватывает(((
Вопрос касается организации работы пользователей над проектом. Прошу поделиться своими взглядами над организацией подобной работы. У нас сначало хотели сделать папку с именем заказа/проекта и назначать права доступа сотрудникам. Потом решили выделить каждому сотруднику постоянную папку для работы над различными проектами. По завершении работы над проектом, переносить свои наработки в общую библиотеку деталей/сборок. Последний подход считаю не верным по следующим причинам:
  1. Разграничение прав доступа к проекту.
  2. Отсутствие информации о проделанных разработках (которые могут и не войти в проект).
пробуем связку CSV+собственная_программа=экспорт структуры SW в ПДМ/ПЛМ с подхватом чертежей/разверток.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
