Редактирование поста в IMS
Всем привет. Столкнулся вот с какой проблемой. Есть станок, есть Симатрон и есть постпроцессор, программы после которого станок в принципе понимает, но приходится дорабатывать текстовку руками. Оно какбы не сложно но когда запара и файлов много и переписываешь их по 100 раз есть большая вероятность чегото недоредактировать. Поэтому хотелось бы порихтовать постпроцессор чтобы все делалось по умолчанию. Когдато давно еще для Сим6 редактировал пост - выбрал из списка стандартных наиболее похожий, там убрал там прибавил - и все получилось. РЕшил такжеж поступить и теперь тем более что изменения довольно незначительные.
Первая проблема - станок отказывается читать программу если в шапке прописано G21. То есть надо убирать вручную. Ладно, открыл пост в IMS редакторе или как он там правильно называется, выбрал соответствующее окно и в нем убрал из шапки G21. Чего проще. Сохранил пост под другим именем, прогнал программу - вместо одной строчки, в которой прописаны G коды по умолчанию получаю две - в одной то, что было раньше без G21, а во второй - отдельно прописан G21.
Так вот собственно вопрос - что я не так сделал для получения желаемого результата? почему G21 все равно выскакивает в тексте программы хоть я егои убрал?
Пара дополнительных вопросов - смена инструмента в станке происходит без магазина, вручную. Как сделать чтобы параметры Т и Н всегда были Т1 и Н1? Или может их вообще исключить из программы вместе с командой на смену инструмента? И как сделать чтобы комментарии писались не кракозябрами а латиницей например? То есть я понимаю что это следствие непонимания русификации Симатрона и вывода в конечный файл но может кто знает как все сделать просто, например какой файл не надо заменять при русификации.
Заранее спасибо
Криво немного вставил картинки - первая - результат прогона исправленного поста, третья - исходный. Ну вторая - то что редактировалось и в каком окне IMS
Изменено пользователем Ubi1
Смогу помочь.
1. Дело в том что у тебя G21 идет в шапке. Но у тебя активно G21 по умолчанию- в другом месте. Если IMS не обнаруживает в шапке G21, а у тебя активно, то он вставит тебе обязательно G21.  Если ты убираешь из шапки, то у тебя автоматом в посте включается в другом месте. Отключается запросто- 1 минута работы. :))
2. Смена инструмента - решается посложнее но тоже просто. Счас после пива сложнее ответить на это. :))
3. Крякезякаблики- не забивай в инструменте комментарии по русски,
P.S. Сейчас не в состоянии, после пива, подсказать. А так ваши проблемы решаются в течении 10-30 минут. :)
9
P.S. Не надо ничего забивать вручную. Все решается. У меня многие даже не знают-путают G коды, что для проффесионала не допустимо. Нужно наладить постпроцессор так чтобы он сделал на 99,9-99,999%. всё.
Я как бы понимаю что при наличии прямых рук и знаний/опыта борьбы мои проблемы решаются легким перещелкиванием кнопок. К сожалению не обладаю ни тем, ни другим в достаточной мере, иначе не спрашивал бы тут.
Итак, вопросы те же - где "в другом месте" отключить G21? В смысле как сделать так чтобы не выскакивало в шапке?
Номер инструмента как выяснилось опытным путем не влияет на программу - станок вне зависимости от параметра Т обрабатывает тем инструментом, который есть.
И остается вопрос с кракозябрами в каментах. Как уже писалось в старттопике, ясно что они - это непонятые символы кирилицы в строках описания процесса и комментариев. И тут есть три варианта для получения приемлемого результата. Либо вообще убрать комментарии - нежелательно ибо хотелось бы видеть описание инструмента. Либо каким-то образом каждый раз изменять русские буквы на английские именно в симатроне в комментариях - вообще неприемлемо ибо жуткий геморрой, несоизмеримо проще убить кракозябры в итоговой текстовке. Либо при русификации симатрона при замене файлов не заменять тот из них, который отвечает за русификацию комментариев. Как на меня последний способ самый приемлемый, но надо знать какой именно файл не надо заменять
  • 4 недели спустя...
А закорючки вместо кириллицы - также на стойке отображаются? Или это у вас только текстовый редактор их так отображает?
G21 я так понимаю - это задание системы метрическая или дюймовая? Если так, то скорее всего, кроме как вычеркнуть их из Start of Programm, необходимо заремарить в макро UNIT/* (поставить * вначале каждой строки), где есть OUTPUT, как, например, ниже:
UNIT/*
   CASE (CLDATAM)
      'INCHES': GLOBAL.UNITS = "INCH"
*               OUTPUT(MODE.UNITS.INCH,NEWLIN)
               CALL(SETUNIT/INCH,MM)
               GLOBAL.CF_DIGIT= GLOBAL.FEED_INCH_MIN
      'MM'    : GLOBAL.UNITS = "MM"
*              OUTPUT(MODE.UNITS.MM,NEWLIN)
               CALL(SETUNIT/MM,INCH)
               GLOBAL.CF_DIGIT= GLOBAL.FEED_MM_MIN
   ENDCASE
   CALL(ACCURACY/)
   UNIT(GLOBAL.UNITS)
RETURN
А чтобы номер инструмента и корректор T и H (Н - я так понял, это номер корректора) всегда были 1 и 1, можно либо в постпроцессоре приравнять переменные насильно в макро LOADTL, либо просто в симатроне указывать номер 1 и корректор 1 - тогда должно выводиться и в программу так.
