Профиль шестерни
Да, плясать надо от станка (осторожно - не заденьте оборудование :smile: ). Вот я бы - начал с изучения документации станка - может там есть встроенное ПО для вырезки шестеренок. Вот, например, рисунок из руководства ПО CamMagic (станок Mitsubishi). Далее в этом руководстве несколько страниц посвящено этой теме.
clavr
У нас технологи сами пробывали. Эвольвенту брали из компаса, сохраня в .dxf. Так прога ругалась на, то что у кривой много точек. У них получилось только при 3-точках (сплайн по трем точкам). Словом ерунда какая-то вышла.
Теперь вот меня просят прислать... А ответы, типа какие сплайны может поддерживать прога не отвечают(((
Вообще-то, мы и сами всю жизнь dxf отправляли на станок, только предварительно объединяли контур в полилинию (в AutoCADe). Через меню Edit Polyline. Там правда, иногда бывают заморочки со сложными контурами, но ничего страшного, все преодолимо. В итоге должен получиться единый контур (при наведении мыши подсвечивается весь).
На какой станок можно сразу отправить .dxf?
Siemens, например
http://vk.com/doc689934_291236343?hash=8b689fb8bcfbc9c5fa&dl=a1d3d18c79170bde3b
В 840 есть такая опция
Спасибо, не знал. У нас 840 голенькая, еле-еле несколько сверлильных циклов оживил. В принципе, хватает, остальное можно посчитать. Дело-то в том, как станок отработает. Если задано полилинией, то отрезками? А если дугами?
Изменено пользователем ilya_w
Китаец  ДК 7745  dxf  употребляет
На здоровье :). Заинтересовало, как под станок готовить геометрию. Если в САМах делать, то можно регулировать точность, вид интерполяции. У меня, например, старые станки, ограничения на размер программы, макс. обрабатываемый радиус, приходится выкручиваться.
Под "китайца" никак не готовить. Любой контур без пересечений. Кол-во проходов, смещение, режимы резания- задаются со стойки.
Но !!!  Это не "Шармий". Как не уговариваю себя что всё будет хорошо- не могу уговорить.
Был в пятницу на заводе у станка!
Проблема немного иного рода. Не с шестернями. А со сплайнами.
делаем любой контур сплайном (делал как Безье так NURBS). Если будет сильный перегиб (например переходная кривая или даже эвольвента), то программа на станке этот сплайн строит по 10..50 точек на миллиметр ,в зависимости от кривизны. И при чем весь сплайн (например маленький кусочек извилистый а дальше прямой, прога все равно его распознает весь с уйма точками).
Т.е. загнать геометрию той же шестерни на зубьев так 10 с модулем 10, получается что прога дохнет.
Станок китайский DK7763 (рядом собирается второй ,в два раза больше из той же серии). Прога встроенная под Win 98 "HF".
Может там есть какие настройки скрытые, для открытия .dxf и настройки распознавания кривых? Или в какой другой проге G-код делать (для этого китайца хз даже)?
Словом вопрос открыт(
p.s. Пробовали делать поллиниями, все отлично видит (завтра попробуют такой файлик нарезать).
Но, имхо, разбивка на поллинии не контролируемая, может и ступеньками сплайн сделать.
p.p.s. Все эти вопросы задали продавцу еще неделю назад. Для быстроты ответа, шантаж с нашей стороны по приемке второго станка))) Но ответ что-то затягивается все равно
Построения сплайнами при "сторенней" конвертации может вызывать проблемы. Т.е. сделали в одной программе потом перегнали в другую через .dxt приводит к тому, что половину линий программа не видит. Может это проблема моей программы но я сталкивался неоднократно. Да и "строительство" профиля шестерни происходит проще. Строится профиль одной половины зуба а затем средствами графического редактора все это размножается и превращается в dxf. Причем форма впадины не особенно важна тем более при модуле 2,0. Конечно в разумных пределах.
Какого именно?
это у Вас просто стойка на станке старая, у нас есть два митсушибу эрозия один старый который даже радиус скругления между кривыми не глатает, а торой новый вот тот глатает всё подряд, так что модернизация стойки или новый станок, или забить на все и не делать шестерни.
Конвертировать сплайн в дуги.
