Профиль шестерни
Есть электроэрозионный станок.
Хотим на нем вырезать шестерню. Вопрос вот в чем. В какой проге лучше делать профиль зуба, а если точнее в каких линиях передавать: сплайнами Безье, или NURBS кривыми...
Я делал в NX, именно для эрозии. А вот в каких линиях - все зависит от твоего станка. Поддерживает NURBS - передавай NURBS (если постпроцессор поддерживает). Безье - передавай Безье. Это в любом случае лучше линейной интерполяции.
У NX есть расчетный модуль для прорисовки эвольвентного зуба?
Нет, просто эвольвенту строил по уравнению. С этой же кривой параметры сплайна  передавал постпроцессору.
слабенький модуль есть, китайцы прикрутили
Но лучше по формулам, в той же теме.
Intento
спасибо, почитал. Это можно прнименить и к солиду (лучше им владею)
А кто знает как строит компас профиль зуба? по точкам или там кривая по уравнениям?
С точки зрения допусков на профиль, не важно. Если взять точки достаточно часто, то можно вообще дугами или прямыми соединить. Шаг берите в масштабе раската - тогда по высоте зуба получится равномерная точность.
У нас технологи сами пробывали. Эвольвенту брали из компаса, сохраня в .dxf. Так прога ругалась на, то что у кривой много точек. У них получилось только при 3-точках (сплайн по трем точкам). Словом ерунда какая-то вышла.
Теперь вот меня просят прислать... А ответы, типа какие сплайны может поддерживать прога не отвечают(((
Есть ещё вероятность того, что сплайн не может пройти через все точки с заданной точностью, если эта точность слишком высокая. Тут нужно программисту разобраться с настройками построения сплайна.
И надо проводить сплайн только по эвольвенте. Если они проводят его и через впадину тоже, то он вряд ли построится легко.
И, кстати, я бы посоветовал проверять автоматически построенные эвольвенты.
т.е. безье отпадает) уже что-то!
С программистами завтра поговорю
Между эвольвентой и кривой впадины есть точка перелома (вернее, может быть, в зависимости от того, как строится впадина), поэтому надо отдельно их строить.
Тебе шестерню надо вырезать или ты хочешь поговорить об этом?
Модуль, количество зубьев, смещение - больше ничего не нужно.
Выстраиваешь профиль.
Открываешь руководство по программированию для своего станка.
Если все перемещения только линейные, скорее всего именно так, все просто. Если станок поддерживает нурбсы - нужен соответствующий постпроцессор.
Забудь про Компас и DXF, для твоего случая это ругательные слова.
прям нубом себя чуствую)))
Из Компаса делали пробные версии .которые можно делать в программе ,как написал  Ug_user (там есть отдельно модуль именно для шестерен, куда вводишь данные)
Но "произвосдтвенный" профиль пойдет с поднутрением: основу (эвольвенту) беру из расчетов (строил в Компасе, Geartrax), а впадину уже выстраивал сам, согласно расчетам Вулгакова (Вулгаков Э.Б. Высоконапряженные зубчатые передачи. Геометрическая теория. Расчет М. Машиностроение 1969г. 104 с.)
Вот это я и буду должен передать в dxf формате.
Эвольвенту, могу пострить и по формулам (также уже есть 10 характерных точек, т.е. построить сплайн вариантов много), но передать все равно просят просят в dxf, так как еще настройщик станка (который уже уехал) говоирил, что ему кто-то все делал в Автокаде и передавал в dxf и все было у них отлично. Вот и просят все  dxf
Ответов от технологов нету. В голове каша. Поэтому и спрашиваю спецов (не я же первый на этой тропе :smile: )
p.s. Ug_user и все же не нужно грубить :drinks_drunk:
При модуле 2 и точности расчета управляющей программы примерно 0.001мм. для станка с линейно-круговой интерполяцией, на половинку зуба приходится 3 дуги, не считая впадину, там зависит от её формы. Все разговоры о сплайнах и т.д. ИМХО, блажь. Проверено не раз на эрозионных станках. Разницы нет в чем передавать, dxf .igs.
Есть в  "PEPS"  модуль строящий шестерни.  Там же писал программу на РОБОФИЛ.
Потом случилась незадача и программу писал в T-flex. "Шапку" вручную поправил и на станок.
Во всех случаях отличный результат.
А здесь похоже побеседовать о шестернях.
И чем же я тебя обидел?!
Ничем.
Я к тому, что вывернуться почти всегда можно без длинных разговоров на форуме.
Изменено пользователем DVAS
Если в голове каша, то советую сделать совсем просто (хотя понадобится время):
  1. Считаем точки вручную (желательно шаг задавать по раскату).
  2. Соединяем точки (не важно чем - прямыми, дугами, сплайном).
  3. Строим профиль следующего зуба.
  4. Чертим основную окружность.
  5. Проводим касательные к основной окружности, так чтобы они проходили между расчётными точками.
  6. Измеряем основной шаг (отрезок касательной между двумя профилями).
  7. Сравниваем разницу с расчётным шагом pb=пи * модуль * косинус (альфа).
  8. Смотрим в ГОСТ1643 допуска на основной шаг fpb
  9. Из этих построений можно увидеть и погрешность профиля
В результате вы увидите, что при достаточно небольшом шаге между точками (обычно 0,5-1 мм по раскату)  становится неважно чем их соединять - в допуски уложитесь, при этом огранка всё равно сгладится технологически.
Чем отличается сплайн по точкам в Автокаде и Unigraphics? Ответ: Автокад может координировать кроме точек 1-ю производную (Безье), а Unigraphics - 2-ю производную, что обычно считается "Гладко-не гладко" на ощупь и на взгляд. PS: Аэродинамические поверхности всегда должны рассчитываться по 2-й производной  (Кривизне)
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
