Профиль шестерни
Есть электроэрозионный станок.
Хотим на нем вырезать шестерню. Вопрос вот в чем. В какой проге лучше делать профиль зуба, а если точнее в каких линиях передавать: сплайнами Безье, или NURBS кривыми...
Я делал в NX, именно для эрозии. А вот в каких линиях - все зависит от твоего станка. Поддерживает NURBS - передавай NURBS (если постпроцессор поддерживает). Безье - передавай Безье. Это в любом случае лучше линейной интерполяции.
У NX есть расчетный модуль для прорисовки эвольвентного зуба?
Нет, просто эвольвенту строил по уравнению. С этой же кривой параметры сплайна  передавал постпроцессору.
слабенький модуль есть, китайцы прикрутили
Но лучше по формулам, в той же теме.
Intento
спасибо, почитал. Это можно прнименить и к солиду (лучше им владею)
А кто знает как строит компас профиль зуба? по точкам или там кривая по уравнениям?
С точки зрения допусков на профиль, не важно. Если взять точки достаточно часто, то можно вообще дугами или прямыми соединить. Шаг берите в масштабе раската - тогда по высоте зуба получится равномерная точность.
У нас технологи сами пробывали. Эвольвенту брали из компаса, сохраня в .dxf. Так прога ругалась на, то что у кривой много точек. У них получилось только при 3-точках (сплайн по трем точкам). Словом ерунда какая-то вышла.
Теперь вот меня просят прислать... А ответы, типа какие сплайны может поддерживать прога не отвечают(((
Есть ещё вероятность того, что сплайн не может пройти через все точки с заданной точностью, если эта точность слишком высокая. Тут нужно программисту разобраться с настройками построения сплайна.
И надо проводить сплайн только по эвольвенте. Если они проводят его и через впадину тоже, то он вряд ли построится легко.
И, кстати, я бы посоветовал проверять автоматически построенные эвольвенты.
т.е. безье отпадает) уже что-то!
С программистами завтра поговорю
Между эвольвентой и кривой впадины есть точка перелома (вернее, может быть, в зависимости от того, как строится впадина), поэтому надо отдельно их строить.
Тебе шестерню надо вырезать или ты хочешь поговорить об этом?
Модуль, количество зубьев, смещение - больше ничего не нужно.
Выстраиваешь профиль.
Открываешь руководство по программированию для своего станка.
Если все перемещения только линейные, скорее всего именно так, все просто. Если станок поддерживает нурбсы - нужен соответствующий постпроцессор.
Забудь про Компас и DXF, для твоего случая это ругательные слова.
прям нубом себя чуствую)))
Из Компаса делали пробные версии .которые можно делать в программе ,как написал  Ug_user (там есть отдельно модуль именно для шестерен, куда вводишь данные)
Но "произвосдтвенный" профиль пойдет с поднутрением: основу (эвольвенту) беру из расчетов (строил в Компасе, Geartrax), а впадину уже выстраивал сам, согласно расчетам Вулгакова (Вулгаков Э.Б. Высоконапряженные зубчатые передачи. Геометрическая теория. Расчет М. Машиностроение 1969г. 104 с.)
Вот это я и буду должен передать в dxf формате.
Эвольвенту, могу пострить и по формулам (также уже есть 10 характерных точек, т.е. построить сплайн вариантов много), но передать все равно просят просят в dxf, так как еще настройщик станка (который уже уехал) говоирил, что ему кто-то все делал в Автокаде и передавал в dxf и все было у них отлично. Вот и просят все  dxf
Ответов от технологов нету. В голове каша. Поэтому и спрашиваю спецов (не я же первый на этой тропе :smile: )
p.s. Ug_user и все же не нужно грубить :drinks_drunk:
При модуле 2 и точности расчета управляющей программы примерно 0.001мм. для станка с линейно-круговой интерполяцией, на половинку зуба приходится 3 дуги, не считая впадину, там зависит от её формы. Все разговоры о сплайнах и т.д. ИМХО, блажь. Проверено не раз на эрозионных станках. Разницы нет в чем передавать, dxf .igs.
Есть в  "PEPS"  модуль строящий шестерни.  Там же писал программу на РОБОФИЛ.
Потом случилась незадача и программу писал в T-flex. "Шапку" вручную поправил и на станок.
Во всех случаях отличный результат.
А здесь похоже побеседовать о шестернях.
И чем же я тебя обидел?!
Ничем.
Я к тому, что вывернуться почти всегда можно без длинных разговоров на форуме.
Изменено пользователем DVAS
Если в голове каша, то советую сделать совсем просто (хотя понадобится время):
  1. Считаем точки вручную (желательно шаг задавать по раскату).
  2. Соединяем точки (не важно чем - прямыми, дугами, сплайном).
  3. Строим профиль следующего зуба.
  4. Чертим основную окружность.
  5. Проводим касательные к основной окружности, так чтобы они проходили между расчётными точками.
  6. Измеряем основной шаг (отрезок касательной между двумя профилями).
  7. Сравниваем разницу с расчётным шагом pb=пи * модуль * косинус (альфа).
  8. Смотрим в ГОСТ1643 допуска на основной шаг fpb
  9. Из этих построений можно увидеть и погрешность профиля
В результате вы увидите, что при достаточно небольшом шаге между точками (обычно 0,5-1 мм по раскату)  становится неважно чем их соединять - в допуски уложитесь, при этом огранка всё равно сгладится технологически.
Чем отличается сплайн по точкам в Автокаде и Unigraphics? Ответ: Автокад может координировать кроме точек 1-ю производную (Безье), а Unigraphics - 2-ю производную, что обычно считается "Гладко-не гладко" на ощупь и на взгляд. PS: Аэродинамические поверхности всегда должны рассчитываться по 2-й производной  (Кривизне)
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
