Миграция моделей с WB14.5 на WB15.0
Здравствуйте!
   Подскажите, как в ВБ15.0 включить параллельный meshing для модели, сделанной в ВБ14.5. Пытался менять число в Mesh -> Number of CPUs for Parallel Part Meshing. Не помогает.
И самое неприятное.
   Попытался посчитать в ВБ15.0 старую модель, созданную, решенную и сохраненную в ВБ14.5.
Был неприятно удивлен: модель не считается. Проблема в сосредоточенных массах. Если сосредоточенные массы (их в модели около 100) засапрессить - все хорошо, расчет проходит. С массами - зависает на этапе "solving problem".
Зависает - это 100% загрузка процессоров и в таком состоянии может два дня висеть (в ВБ14.5 ситалось за 1 час). Без сосредоточенных масс в ВБ15.0 считается за 1 час.
Cосредоточенные массы из ВБ14.5 в ВБ15.0 запретили? :)
Параллельный мешинг работает только для тел, не сгруппированных в один парт, т.е. с независимыми (nonconformal) сетками.
Могу в 16.0 затестить. Вообще же, когда вышел 15.0 следом довольно оперативно появился 15.0.7.. Но я не помню в описание фиксов, что конкретно починили.
Кстати, нужно проверить ту автобусную дверь.. Но чтотт кажется, что все осталось как было..
Добрый вечер, kristeen.
Дверь я проверил в ВБ16.0. Предчувствия тебя не обманули :((
Вот теперь со сосредоточенными массами борюсь...
В попытках оживить старый проект из ВБ14.5 засапрессил часть сосредоточенных масс, заменив их увеличением плотности соответствующих деталей. Расчет упал после сообщения:
Засапрессил массы, потом удалил их вообще. Результат один и тот же. Расчет падает после сообщения (см. выше).
Похоже проект из ВБ14.5 безнадежно испорчен :((
Ты попробовал сделать в 15/16 новый простой расчет со сосредоточенными массами, так же?
Да, делал. Новую модель в ВБ15.0 делал абсолютно по той же методике (геометрия, контакты, нагрузки, сетка и пр.) Все посчиталось. Проблем не заметил.
Собственно, старая модель из ВБ14.5 понадобилась для сравнения (я результаты не храню, только модель).
До ВБ15.0 все работало хорошо: при необходимости поднимаешь старую модель, считаешь в новой версии, смотришь, сравниваешь или дорабатываешь под новую модификацию.
А тут такое...
Еще раз открыл в ВБ15.0 запасной проект из ВБ14.5. Обратил внимание на предупреждение ансиса о базе данных материалов:
Да, действительно. Хотя материал в Инженерных Данных из ВБ14.5 имеет вид:
Но в Репорт Превью к этому материалу дописываются доп данные:
Добавил новый материал:
К нему ничего не дописывается:
Заменил все материалы на новые, засапрессил сосредоточенные массы, запустил на расчет:
Значит, не в сосредоточенных массах  дело :)
Похоже, старые проекты придется делать заново :((
Сюрпризы от ансиса, и все неприятные.
Чтотт кажется, что это глюк конкретной машины либо конкретного файла проекта. На другом компе себя так же ведет?
У меня, к примеру, на нескольких машинах (версия винды и ансиса одна и та же) 16,0 стал без проблем, а на одной -- никак не работает Remote Solver (а из-за него и RBD и AIM). Даже после установки на чистую систему..
И да, и нет...
На выходные открыл еще один старый проект на другой машине. В этом проекте ансис на материалы не ругался, нашел все процессоры и сделал параллельный мешинг, тестовый расчет на грубой сетке прошел без замечаний (правда, пришлось поправить формулировку некоторых контактов). Все хорошо? Нет.
Во второй попытке я измельчил сетку (уменьшил размер элемента по умолчанию) - не считает. Говорит:
Да вообще остались смутные ощущуние, что ВБ15.0 работает как-то не так. Например, ВБ14.5 считал модели больше 6 млн. узлов, а ВБ15.0 больше 5 млн. не считает, просит сообщить в техподдержку о неизвестной ошибке (модели созданы по одной методике).
Изменено пользователем imt
На импортных сайтах ошибку SIG$SEGV называют ошибкой доступа к памяти. Ошибка блуждающая (то есть, то нет). Как понял, встречается при использовании старых проектов (в том числе).
Действительно, сейчас запустил один и тот же старый проект на двух "одинаковых" машинах. На одной считается, на другой выдает такую ошибку.
Рекомендуют лечить (по нарастающей): отключением индексации Виндоус7, отключением антивируса, переустановкой ансиса, переустановкой системы.
Ну, хоть что-то...
Давно не брал я в руки бубна :))...
Я segmentation error в cfx вылечил только заменой планок памяти. Так что вариантов дальнейших действий еще больше))
Прошло еще две недели тестирования ВБ15.0 и 15.0.7. Все по-прежнему: старые модели не считаются (вылетают с ошибкой) или считаются, но как-то подозрительно долго (дни, вместо часов), даже новые модели.
Было много предположений. Например, что ВБ15.0 как-то по-другому создает модель, сетку и т.п. Например, замечено, что в старых проектах нужно менять опции контактов, иначе модель разваливается.
Нашел старый проект с моделью и сохраненной сеткой около 5 млн. элементов. Сегодня поставили ВБ14.5.0 и запустил на расчет. Чудо! Проект посчитался за положенные 5 часов.
А машина с ВБ15.0.7 на этом проекте с прошлой недели визжит кулерами всех своих процессоров...
Кстати, о различиях: размер файла модели ds.dat в ВБ15.0.7 - 0.3Гб; в ансис14.5.0 - 1Гб. В чем разница? Пока нет желания разбираться.
ВБ15.0? До свидания!
Мне будет не хватать твоего паралллельного мешинга и АСТ- приложения для ЛС-Дайны...
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
      Посмотрите на станке, где есть "автоподход", параметры 6071-6089. Если в одном из этих параметров число 46, то при выполнении кода M46 вызывается пользовательская макропрограмма.
      Какая хоть версия, чего ставить? У меня последняя 21(
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
