Линии связи и ход построения на чертеже
Доброго времени суток!
Недавно одна знакомая попросила меня выполнить задание по начертательной геометрии. Простенькая деталь, но ее надо построить вручную (в программах они не работают). Создание 3D-модели детали заняло две минуты, создание чертежа (2 вида) - примерно столько же. Ну и еще минута ушла на создание изометрического вида разреза.
Вот только проблема в том, что преподаватель обязательно спросит, как были построены виды. То есть попросит показать линии связи от вида спереди к виду сверху, а также ход построения изометрического выреза.
Вопрос: возможно ли в солиде каким-либо образом отобразить линии связи и ход построения изометрии (при построении вручную окружности в изометрии надо строить кучу вспомогательных линий, а меня проще будет убить, чем заставить это вспомнить без несколькочасового раскуривания учебников по черчению и начерталке)?
Прикреплю к сообщению само задание, если вдруг нужно кому будет.
Заранее благодарю :)
Да нет... Просто откладываются оси по двум направлениям и строится овал (эллипс)
При таких условиях нет ни какого смысла строить в CAD, ибо принципы совершенно разные.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
