NX 8.5 Проблема с линиями
tisak
Здравствуйте. Народ подскажите как выключить или сбросить пунктирные (или штриховые) линии? Дело в том, что линии эскизов, координатные плоскости и размеры подсвечиваются пунктирными линиями когда на них наводишь. Тоже самое происходит в драфтинге когда выбираешь Вид-Расширить.
- Погасить.
- Перенести на другой слой.
- Для чертежного модуля и сборок удобно использовать ссылочные наборы.
В документации все есть.
- Погасить. - Перенести на другой слой. - Для чертежного модуля и сборок удобно использовать ссылочные наборы. В документации все есть. А можете скинуть ССылку в лс или на какой ветке почитать.
Нет не получилось. Это появилось после создания новой учетной записи. Пробовал обновить Юниграфикс тоже самое. Что-то рисовал в эскизе. Пробовал поменять тип линий, не помогло. Как с этим бороться?
ПМСМ, ничуть не собираясь обидеть, в первую очередь нужен толковый наставник рядом, который обучит азам базовым навыкам работы в NX.
Программист добавил нового пользователя в Windowse. Меню стало другое (Это вроде роли).С линиями не знаю как сделать ,чтобы сплошными были.
 Эскизы.rar
Ну и зачем нам сдались скрины? Файл где? Мы тут по фото не гадаем...
Не знаю, у меня все как обычно отображается.
А вот если импортировать файл в другой, то в модели виден чертеж (из АКАД?). Там две осевых линии. Их тип определяется при импорте (по умолчанию что-то однотипное с оригиналом)
я изначально привратно истолковал вопрос, потому прошу прощения за свой поспешный ответ.
Вероятно, проблема с кривой подсветкой объектов кроется в пользовательских настройках, хотя не нашел у себя такой возможности (может по причине отсутствия именно v8.5). Я бы попробовал закрыть NX и удалить каталог с этими настройками, чтобы при следующем запуске они пересоздались по умолчанию;
каталог обычно здесь: C:\Users\<username>\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85
Бэкап каталога перед удалением лучше сделать.
Ясно. Проверял на другом компьютере тоже нормально открыаеться. Наверно где-то временные файлы создает.Отпишусь если получиться или  не получиться. Спасибо за ответы.
to tisak
Ну, и желательно бы подвести итог:
Какая версия NX c каким пакетом обновления на каком ПК и какой ОС - ?
Какая была Видеокарта -? (было плохо).
Какую поставили -? (стало хорошо).
Версия NX 8.5.0.23 ОС Windows 7 Pro SP1
Система: intel core quad Q9550 2.83 Ггц
Оперативная память 4Гб
Видеокарта  Nvidia GeForce GT520
Стояла от AMD HD 7600
NX ни когда не работал правильно с ATI
Ага, кроме как у меня на домашнем компьютере. Дома на ATI не одной проблемы за 5 лет, а на работе со старой NVIDIA сплошные подвисы раза 2-3 в неделю.
Посторонним В
Если зашла речь о видеокартах, то вставлю свои 5 копеек:
NVIDIA всегда работает - лучше или хуже, но работает.
AMD(ATI) это лотерея. Может прекрасно работать, а может делать глюки.
INTEL никогда не использовать!!!!
Похоже, вы исключение. :smile: На прошлой работе старый комп с ATI имел много проблем в NX, после того, как поменяли на NVIDIA, все стало норм (кроме возраста самого компа, но это уже тонкости, тем более что вскоре поменяли). Проблема давно уже была известная (в т.ч. и по этому форуму), поэтому эта мысль пришла первой в голову.
