Сводная таблица инструментов
Напрягает отсутствие в таблице "Tools report"  - столбца, (Снимок 1)
- длина резущей кромки инструмента, (Снимок 2)
Считаю, что этот параметр, довольно, важный при подготовке инструмента в процесcе наладки станка.
В таблице NC SETUP это значение есть
В папке \Program\IT\dat - есть шаблоны report - ов их нужно подправить под себя. Единственное что их могут подправить те кто знает и имеет лицензию на правку пост-процессоров.
Прекрасно это понимаю, и знаю, я имел ввиду по умолчанию и в одной таблице, в одном месте, чтобы было читабельно для наладчика.
Это видимо для 11 версии, а может,  страшно даже произнести, для 12?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
