Пост 5 осей (ч.2)
У кого то есть опыт работы с 5 координатным станком с такой кинематикой?
Нужна помощь!
Страна в опасности!
Изменено пользователем leba
Leba, читайте мануал по настройке поста. По моему, это просто 5 осей с поворотным столом. В мануале подробно описано, как настраивать такой пост.
Просто нужно грамотно указать, относительно каких осей происходит поворот стола, правильно задать направление осей XYZ.
Намедни мне пришлось перелопатить весь мануал при настройке 5 осей. Не всё сразу получалось, и вот вчера, наконец, меня осенило и я наконец-то закончил эту работу. Поверьте, в мануале есть всё, читайте между строк.
Dear Pingvin man!
Я рад, что хоть кто-то есть живой здесь и смог мне ответить. Я читал ету manual уже не один раз и делал все, что взбредет в голову. Самый сложный вопрос в том,что я не нашел или может быть там этого и нету- как указать мне правильно изначальное направление инструмента ( вдоль оси Х ) ?
Вообще-то немного нездорово то, что ось шпинделя не по Z направлена.... но можно вывернуть УП относительно осей... правда пост такой.... через форум не настроишь..
У тебя есть рабочие проги с 5 осями?
Расскажу немного больше.
Работал у нас мужик лет 50-ти. Он писал программы в “Саб-Искре” (старая програмулина, около 20 лет). В этом софте не видно ничего, просто параметрически описывается модель и все. Потом задаешь инструмент и тоже параметрически описываешь эти пазы. Не удобно, жуть. Так как не видно на экране, что происходит. Неоднократно приходилось ему пересчитывать программы и т.д. Потом он уволился, и за это дело взялась наша женщина-программист.
Она решила это дело по-другому. Т.к. пост ей было сложно сделать, то она написала программу-конвертор, которая из обычной 3-х-мерки пересчитывала в пять осей. (должен сказать, что мышление и математика на высшем уровне). Но проблема состояла в том, что под каждую деталь нужно писать свой конвертор. И есть там ряд еще многих ньюансов.
Я хочу решить это по-нормальному. Чтобы то, что видишь, так и выглядело на станке. Я развернул систему координат вокруг оси У на -90. Теперь ось Z моей рабочей СК смотрит вдоль оси Х ( на рисунке), поменял местами названия осей Х и Z. Сделал пост по мануалу, но он работает не совсем корректно. А именно- поворот вокруг В у меня в начале идет быстрее, чем Х уходит к центру колеса. В результате этого у меня получается неодинаковая глубина паза, а где-то к середине он углубляется. Я по воздуху проганял.
В посте я ставлю
Azimuth axis parameters = (0. 0. 0. 0. 0. 1)
elevation axis parameters = (0. 0. 0. 1. 0. 0.)
azimuth centre parameters = (-1800. 0. 0.)
elevation centre parameters = ( 0 0 0 )
Но вот только что подумал, что эти параметры (-1800) может надо включить в axis parameters. Завтра попробую
Блок
описывает что вокруг чего поворачивается
то, что у тебя написано обозначает:
поворачиваемся воокруг оси Z, качаемся вокруг X
Блок
описывает положение центров поворота/качания относительно стола.
Еще есть блок
pcs origine
Начальные углы осей. Его тебе тоже явно надо задействовать.
А вообще предлагаю тебе прислать рабочую прогу+деталь и карты установки. Тогда точно разберемся.
Привет !
Может это поможет !
Выкладываю образец программы для хода фрезы по центру паза. Сделана конвертором, о котором я писал раньше. Модель и этот ход (.dgk) также выложил. И даю часть своего поста.
Если, что моё мыло leba33@ua.fm
Программа:
N5X525.352W-10.959A-2.020B-0.967F0.1
N6X507.896W-11.455A-2.142B-1.531F244
N7X491.250W-12.095A-2.259B-2.069F244
N8X476.497W-12.789A-2.362B-2.546F244
N9X462.061W-13.585A-2.463B-3.013F244
N10X455.168W-13.999A-2.513B-3.236F245
N11X450.626W-14.296A-2.550B-3.383F242
N12X446.116W-14.601A-2.590B-3.529F240
N13X441.637W-14.911A-2.636B-3.674F239
N14X437.191W-15.224A-2.688B-3.818F236
N15X432.312W-15.593A-2.751B-3.976F232
N16X427.466W-15.964A-2.819B-4.133F230
N17X422.127W-16.389A-2.901B-4.306F226
N18X418.146W-16.718A-2.968B-4.435F223
N19X413.673W-17.095A-3.049B-4.580F219
N20X408.770W-17.528A-3.146B-4.739F214
N21X405.007W-17.864A-3.226B-4.861F211
N22X400.814W-18.251A-3.321B-4.997F206
N23X397.701W-18.537A-3.396B-5.098F203
N24X394.681W-18.832A-3.472B-5.196F197
N25X389.536W-19.324A-3.610B-5.363F195
N26X377.033W-20.605A-3.953B-5.769F192
N27X363.526W-22.081A-4.321B-6.208F193
N28X349.997W-23.656A-4.689B-6.648F193
N29X336.576W-25.311A-5.053B-7.085F194
N30X325.620W-26.742A-5.349B-7.442F194
N31X313.204W-28.433A-5.683B-7.847F195
N32X299.759W-30.356A-6.044B-8.286F195
N33X288.868W-31.996A-6.336B-8.642F195
N34X275.331W-34.110A-6.697B-9.085F196
N35X264.372W-35.891A-6.988B-9.444F196
N36X252.116W-37.965A-7.312B-9.846F196
N37X242.310W-39.684A-7.571B-10.168F197
N38X237.364W-40.562A-7.700B-10.330F198
N39X229.967W-41.908A-7.893B-10.572F198
N40X222.491W-43.278A-8.086B-10.816F200
N41X213.801W-44.923A-8.311B-11.099F200
N42X205.030W-46.605A-8.535B-11.384F202
N43X200.003W-47.584A-8.663B-11.547F202
N44X172.091W-47.389A-8.874B-12.468F613
N45X138.778W-47.738A-9.121B-13.567F615
N46X112.299W-48.468A-9.312B-14.441F615
N47X85.770W-49.602A-9.500B-15.317F617
N48X59.236W-51.141A-9.684B-16.194F618
N49X30.608W-53.253A-9.877B-17.141F620
N50X3.504W-55.693A-10.056B-18.039F620
N51X-25.341W-58.753A-10.241B-18.996F622
N52X-52.472W-62.076A-10.410B-19.898F623
N53X-79.612W-65.832A-10.575B-20.802F624
N54X-108.091W-70.242A-10.742B-21.753F625
N55X-136.944W-75.203A-10.905B-22.719F626
N56X-165.082W-80.523A-11.059B-23.664F628
N57X-190.821W-85.809A-11.194B-24.531F629
N58X-216.030W-91.380A-11.322B-25.383F630
N59X-242.308W-97.608A-11.448B-26.274F634
N60X-265.577W-103.488A-11.550B-27.066F642
N61X-285.436W-108.775A-11.629B-27.744F650
N62X-307.270W-114.883A-11.707B-28.492F657
N63X-329.223W-121.338A-11.779B-29.247F664
N64X-351.268W-128.141A-11.843B-30.008F669
N65X-376.099W-136.190A-11.905B-30.869F676
N66X-401.061W-144.704A-11.958B-31.739F684
N67X-426.154W-153.695A-12.000B-32.618F691
N68X-451.302W-163.154A-12.032B-33.504F696
N69X-473.546W-171.893A-12.051B-34.292F704
N70X-495.559W-180.898A-12.062B-35.076F709
N71X-505.066W-184.896A-12.064B-35.416F713
N72X-527.231W-194.484A-12.064B-36.212F716
N73X-550.974W-205.169A-12.054B-37.070F722
N74X-577.048W-217.407A-12.032B-38.019F727
N75X-604.574W-230.914A-11.995B-39.029F734
N76X-625.910W-241.813A-11.958B-39.818F738
N77X-649.699W-254.407A-11.907B-40.704F743
N78X-650.294W-254.722A-11.906B-40.726F775
N79A-11.906B-40.726F7
N80A-11.906B-40.726F7
Часть пост-процессора:
define keys
azimuth axis = A
elevation axis = C
end define
azimuth axis parameters = ( 0. 0. 0. 1. 0. 0. )
elevation axis parameters = ( -1784.5 0. 0. 0. 1. 0. )
<noindex>Модель и ход для фрезы D30</noindex>
Посмотрю на досуге.
Я что могу посоветовать: брать в качестве примера не такую сложную деталь, а что-нидь простое, например, шар. И написать для него программулю, чтобы фреза бегала по меридианам. В посте поставить радиус элевации какое-нидь целое число, чтобы проверять было удобнее и начинать править пост.
После того, как что-то начало получаться, более-менее стройное, ставишь свои данные и пробуешь на станке.
Спасибо,попробую.
А само обозначение осей в посте правильно или нет (согласно рисунка). Может мне кто-то подсказать ?
Данный вопрос я решал опытным путём. В мануале по данному вопросу ничего не сказанно. Сказано, что описываются оси какие поворачиваются и вокруг чего, а конкретики нет.
Привет PINGVIN MAN !
Твоя подсказка очень мне помогла - я сделал пробную модель с радиусом и плечом и правил пост. Результаты правильности поста я проверял через построение в Power Shape. И постепенно выправил его. Остались только два вопроса - правильность отхода в конце и увеличение получаемой скорости от заданной ( она меньше ). Но последний вопрос я чуть решил - я задаю начальную скорость больше. А вот с первым вопросом надо посидеть. В понедельник попробую фрезеровать ту сложную деталь и дорабатывать пост.
Самое интересное, что официальные представители DELCAMa мне утверждали, что такой пост невозможно сделать.
Еще раз благодарю за подсказку.
Мой E-mail для тебя, если надо leba33@ua.fm
Leba
Рад, что тебе помогло.
Именно таким образом я и строил пост.
Насчёт отводов - это сам должен смотреть в Милле.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
