NX и инструмент
stoodaikv1
В скрытых объектах пусто... даже в меню "Показать и скрыть" ничего нет - пустая модель...
Там у меня тоже так было. При импорте аж удивился. Все таки проверь импортом детали
  • 4 недели спустя...
Кто может показать скрин, где определяется время холостых ходов и задаётся скорость перемещения?
ну какие тут могут быть скрины? Время (общее + холостых + резания) показывается при наводке курсора к строчке с показом общего времени. А скорость задается в операциях внутри диалога - "настройки траектории>скорости и подачи".
  • 4 года спустя...
В 19.03.2015 в 11:16, Birkow сказал:
Благодарю за идею. Вроде нашел обе переменных, вот только не знаю пока как их одну в другую вписать (не знаю синтаксиса)
MOM_TCL Interpreter returned error when doing event
Что это за ошибка и как с ней бороться? Пытаюсь создать резьбофрезу с обычными входными параметрами, а затем сохранить в библиотеку. Но в итоге вылезает вот такая ошибка.
Кто-нибудь сталкивался с этим? буду благодарен за помощь.
Здравствуйте!
Я понимаю что времени прошло прилично и шансов мало...ну а вдруг icon_biggrin.gif
Подскажите пожалуйста, Вы случайно не нашли решение проблемы?
Решение есть. В результате неаккуратных действий испортили структуру файла tooldatabase.dat. Возьмите его с неиспорченного компьютера, или - переустановить NX.
Или - откройте в текстовом редакторе и удалите те записи, что вы туда сделали
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
