Как настроить пути поиска?
Здравствуйте. Как настроить пути поиска?
Надо сделать так, что бы проект сохранялся по умолчанию в папку, из которой была импортирована модель
Когда то у меня именно так было, А теперь не могу это сделать.
Или может дело не в путях поиска?
при создание нового проекта,поправь путь к моделе ,если понадобиться, в новом NC файле  ( файл вывода )
Спасибо. разобрался
Есть еще один вопрос.
Как сделать что бы не выводилось окно "Информация" после импортирования модели в проект?
Знаю, что его просто можно закрыть. Но мне бы хотелось что бы оно вообще не выводилось.
  • 7 месяцев спустя...
это сложный способ (много действий надо произвести)
чтобы проект сразу сохранялся в той же папке, откуда импортируется модель,
достаточно выполнить в Windows привязку типов открываемых файлов к PowerMILL
и тогда - двойной щелчок мышкой на файле модели - откроется PowerMILL и импортирует сразу модель
нажимаем кнопку сохранить - и уже сразу открывается папка, в которой лежит импортируемая модель
PS: если нажать правой кнопкой мыши на модели - Открыть с помощью, и выбрать PowerMILL -
то при сохранении папка содержащая модель НЕ будет подставляться
Есть еще один вопрос. Как сделать что бы не выводилось окно "Информация" после импортирования модели в проект? Знаю, что его просто можно закрыть. Но мне бы хотелось что бы оно вообще не выводилось.
для этого надо выполнить команду -
DIALOGS MESSAGE OFF
только эта команда отключает ВСЕ предупреждения
отчёт об импорте, запрос на запуск PowerSHAPE, а при редактировании подводов-отводов - отключает все информационные сообщения и тд
можно сделать макрос с этой командой, и вывести кнопку с этим макросом на пользовательскую панельку
для восстановления отображения информационных сообщений - выполните команду
DIALOGS MESSAGE ON
Изменено пользователем eksodus
DIALOGS MESSAGE OFF
DIALOGS MESSAGE ON
Спасибо!
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
