Производительность SW
Гость Gutt
Часто встреяаю выражения типа: Производительность SW выросла
(уменьшилась) в разы. Что,собственно, это означает - скорость вычислений, работу графики, открытие файлов, сохранение файлов?.
Я лично оцениваю Производительность SW по некоторым "тяжелым" операциям.
Например:недавно перешел с Athlona (1HHz/RAM128/videoGF4-64)
на P4 (2HHz/RAM512/videoGF4-64/HDD7200)
Сравниваю (Сборка - 220 компонентов):
Athlon
самая тормозная операция - сохранение файла (2-6 мин!!!)
чуть получше - наложение взаимосвязей в СБ
потом - "Rebuild"
P4
самая тормозная операция стало!! наложение взаимосвязей в СБ
потом - "Rebuild"
сохранение файла - нормально
Ну и т.д.
Есть ли желающие поделиться своими наблюдениями "по-оперционной
производительности"?
Сергей
Тезка, существуют профессиональные тесты по работе в CAD-приложениях. Там, в качестве составляющего используются типовые операции в таких CAD-системах как SW, Pro/E, UG. По этим тестам, кстати, была статья в июньском номере в прошлом году в журнале Observer. Эти тесты называются SPECView. Поставьте, проинсталируйте, запустите.
Отдельных тестов под конкретную систему я лично не встречал. Можно, конечно, самому на своих — наиболее Вас интересующих операциях сделать тесты-задачи.
Знаю я про эти тесты.
Просто я хочу сравнить реальную систему реального(рабочего) пользователя SW со своей. У кого какие оперции наиболее сильно
замедляют работу и т.д.
А в этом смысле что мне дает SPECView?
Сергей
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
