Сборка
mr.Karapuz
Вопрос на засыпку:
А как работать одновременно нескольким людям с одной деталью, в случае, когда деталь имеет таблицу исполнений и каждому редактору хочется ввести свое исполнение и редактировать его в своей сборке? У нас это сплошь да рядом...
<{POST_SNAPBACK}>
Если это Part Famaly то таблицу редактировать должен один пользователь
Когда такая вещь включается то просто делается копия
котороя инициализируется выбранной строчкой таблицы
В указанном случае я бы поступил так
Вставлял бы в сборку исходную деталь и силой из сборки назначал бы ей
параметры
Например в своей сборке которой я полный хозяин
я могу написать
non_my_part::expr1=20;
И чтобы не было в выражении expr1 которую я откуда то
подгрузил в контексте моей сборки значение
этого выражения будет такое какое мне надо
Надо иметь в виду что чтобы разрешить такой вид присваивания
надо поправить настроечный файл
По умолчанию это отключено
To: bdfy
Ответ на этот вопрос нужен больше вам чем мне, т.к. не юзаю ЮГ. Это я из опыта говорю, что когда "администратор детали" отдает исполнение детали соработнику, то соработник делает с указанными в таблице размерами все что ему надо, не терзая более админа. И в мастер-детали изменения должны отражаться автоматом. Вот это я называю нормальной совместной работой.
Немного не по теме: А куда nx3 будет сохранять деталь семейства после генерации из шаблона по умолчанию?
Грубо: вставляю болт с таблицей вариантов, при сохранении сборки где сохранится болт? Я нахожу их в корне С. Как и где поменять?
Изменено пользователем Solan
Ответ на этот вопрос нужен больше вам чем мне, т.к. не юзаю ЮГ. ....
<{POST_SNAPBACK}>
Можно, конечно, попробовать использовать Вашу технологию, правда возникает одно "НО": Все мы честные и добросовестные, и нам совершенно нет дела до значений в соседних ячейках таблицы семейства деталей ("как можно - это же не моё"). Править их мы не собираемся никогда, только если в качестве эксперимента :g: , ну или сосед не понравился :mad: :-)))
Разбери потом, кто и что правил?
А кстати, можно все свалить на хозяина семейства!!! Он же дал права на изменение, пусть он и разгребает!!
<{POST_SNAPBACK}>
Вот это да! А как же тогда предохранить от корректировки детали, не имеющие таблицы семейств, но проектируемые совместно несколькими участниками. Например, унифицированное решение - применяется в нескольких сборках и корректируются в процессе проектирования. Тут участники договариваются - кто будет корректировать и почему. Нет, конечно все можно свалить на админа, но 50000 человек!!! :)
Хотя заблокировать нужый вариант детали - такая функция должна быть в системе, от злого соседа... :wink:
... А как же тогда предохранить от корректировки детали,....
<{POST_SNAPBACK}>
Мне казалось мы с Вами понимаем друг друга. :smile: , речь шла о несанкционированном или неотслеживаемом изменении детали одного конструктора другим.
...Хотя заблокировать нужый вариант детали - такая функция должна быть в системе, от злого соседа...
Так все это и реализовано в UG!!! Деталь семейства не может быть именена кем угодно, кроме разработчика, а что касается попеременной работы с деталью разными конструкторами, так это все отсеживает история изменения части: кто?, когда?, и какие изменения вносил в конкретную часть.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот и замечательно.
Есть главная сборка содержащая чужие сборки и парты. В ней для конструктора под конкретную деталь(и) создается подсборка состоящая из двух партов или более (по числу деталей + 1). В первый парт он линкует необходимую чужую геометрию, во втором парте делает свою деталь ссылаясь на линкованное.
Если чужая геометрия изменилась, то достаточно произвести обновление (см. выше) парта в котором содержится линкованая геометрия.
После того как необходимая геометрия слинкована, нет нужды работать с главной сборкой, достаточно своей подсборки, на которую все права есть.
Где и как держать линкованную геометрию, когда замораживать/ обновлять, что потом (по завершении работы) с ней делать - это можно варьировать.
<{POST_SNAPBACK}>
Потестил данную схему работы...
1. Получается очень много линков.
2. При появлении (удалении) элементов линки у других конструкторов не появляются(удалаяются). Т.е. конструктору придется каждый день (час)переоткрывать тяжелую сборку для контроля.
Схемка:
Да я не спорю все работает, но так как в случае с качелями (что просил заказчик).
Я Вас честно предупреждал, что работа под WAVE-ом потребует разработки методологии, с последующим внедрением оной в головы конструкторов... ;)
