Сборка
mr.Karapuz
все слишком мудрено, имхо ... не претендую на оригинальность, но организовано у нас следующим образом -
1) существует схема проекта, в которой расписано все изделие блоками;
2) за каждым блоком расписаны исполнители, вплоть до узлов и партов, и, соответственно, под проект создаются сетевые ресурсы с правами под каждого из исполнителей;
3) не имея пдм, имеем четкую схему реализации проекта.
... а если несколько пользователей имеют возможность одновременной редакции - имхо, "письмо дяди федора родителям" это будет ... и сравнивать с мофисом, некорректно ... проще надо быть, а то и в самом деле овца в собаку превратится :)
To: Yauhen Huchak
А как у Вас с параметрикой дело обстоит? А сопрягаетесь, образмериваетесь Вы как?
с параметризацией все в порядке ... сопрягаем, образмериваем как только возможно :))
Коллеги, глупейший   вопрос:
Для примера...есть фюзеляж самолета, одни прокладывают трубы, вторые кабели, третьи воздуховоды, четвертые каркасники, пятые агрегатники. В одном файле сборки работают, пятьдесят человек бодаются друг с другом за место..., но сохраниться может только один? кто первый открыл?
<{POST_SNAPBACK}>
А Вы не думали над тем что если разрешить сохраняться всем
то после того как кто-то сохранил все модификации
которые сделали другие "потенциально" утеряны
Под "потенциально" утеряны я имею ввиду что только один вариант
сохранения может быть активен несмотря на то что копии
будут присутствовать у других пользователей
Вы можете легко смоделировать этот процесс с использованием
notepad Там блокировки нет
Создайте два экземпляра процесса редактирующего один файл
Начните их редактировать и сохраняться
Посмотрите на результат
Представте что таких процессов будет несколько десятков
Так что файл блокируется абсолютно правильно
На вскидку я могу предложить безопасный алгоритм
работы нескольких пользователей с одним файлом:
Один человек работает - остальные только смотрят
когда он сохраняет модель у остальных она перегружается
Очередь смещается и работает следующий
Нетрудно видеть что при любом количестве человек
реально работает только один
Преимуществ у данного алгоритма никакого
Может Вы готовы предложить свой эффективный алгоритм
Я думаю это будет прорыв в области программирования!
Ну зачем же так сразу и головой в прорубь  :smile:
Во-первых, не для каждого фонаря нужны линки с мотогондолы,
во-вторых, не каждому конструктору нужна полная сборка самолета (даже агрегата)
в-третьих, сборка из тыщи уникальных деталей "весит" гораздо меньше чем любая деталь, входящая в сборку (ну или почти любая)
<{POST_SNAPBACK}>
Кроме того хочу заметить что хоть дубь слинкованной геометрии и хранится
в prt файле не факт что эта геометрия будет продублирована
в оперативной памяти Уверен что нет
Тогда прирост оперативной памяти на один линк:
- позиционирование: 12 double
- массив tag (unsigned int) на линки
Для 50000 линков порядок оценки памяти около 5Mb
Я не думаю что для современной техники это много
Ну а то что в самом худшем случае размер сборки
при хранении на диске увеличится раза в 2
На мой взгляд тоже не критично
Винчестеры не настолько дороги и до ограничения
на максимальный размер еще далеко
Идеологическую сторону совместной работы можно считать исчерпывающе раскрытой. Осталось дело за практикой.
От себя хочу сказать всем спасибо большое за поддержку. Я у вас в долгу...просите чего хотите :).
mr.Karapuz
И спрошу.
(Плз, не обращайте внимание, что я из т.н. "лагеря противника", вопрос вполне общий :smile: ).
Это Вы всерьез??? :blink:
To: Basnev
Осталось дело за практикой. забыли :)
На базе всего, коллегами по цеху, вышесказанного представляется схема:
1. Создается схема проекта, в которой все изделие расписывается по блокам.
2. За каждым блоком расписываются исполнители, вплоть до узлов и партов.
3. Сетевым администратором в отведенной папке создается пустой файл сборки изделия , с правами: всем на чтение, Администратору проекта на чтение-запись, а так же дополнительные сетевые ресурсы с правами под каждого из исполнителей.
4. Определяется промежуток времени через который будет производиться обновление (сохранение) сборки изделия.
5. Через Администратора проекта в файл сборки изделия вносится, созданный Коструктором файл базы изделия. Относительно которого будут позиционироваться (проектироваться) остальные сборочные единицы.
6. Перед началом проектирования Конструктор создает файл своей компоновочной сборки, в которую добавляет файл Сборка изделия и файл с наработками своей сборочной единицы, с присвоенным ей согласованным ссылочным набором.
7. Администратор проекта перемещает (публикует) рабочую сборку Конструктора в файл сборки изделия.
Пока еще сыро, но из этого уже можно проследить идеологию совместной работы в UG сборка. Я ничего не придумывал, основные мысли принципы взаимодействия были заимствованы из этого топика. :rolleyes:
To: Basnev
Хотя если сюда приплести совместную работу с другими предприятиями, работы на импорт экспорт, чертежи... в этом была суть Вашего вопроса с подвохом?
Изменено пользователем mr.Karapuz
В системе есть механизм совмесной работы в Меню Иструменты>Содрудничество.
Кто нибудь с этим разобрался?
Согласно ангийской документации после беглого просмотра вроде это можно реализовать.
Это может быть эскизный проект
где прорисовано все изделие
Например его основные виды разрезы
Это не нужно
Если делать линки то каждый может управлять ими
замораживать обновлять ...
созданный Коструктором файл баз изделия. Относительно которого будут позиционироваться (проектироваться) остальные сборочные единицы.
Сборка должна собираться по мере того как будут моделироваться детали
Никаких линков она не должна содержать
В идеале должна собираться одним человеком
но не тем кто работает с эскизами - это разные роли
Это не сборка
Это называют контрольной структурой
Хотя создается как сборка
Имеет своим компонентом эскиз
и конструктор линкует оттуда геометрию на которую будет
в дальнейшем ссылаться при моделировании своей детали
По мере того как детали создаются из них собирается сборка
Следствия
1) При уничтожении всех линков и контрольных структур
сборка и детали не пострадают
2) При модификации контрольных структур (эскизов) и обновлении
линков все детали и основная сборка будут модифицированы
Таким образом контрольные структуры позволяют управлять изделием
To: Basnev
<{POST_SNAPBACK}>
To: nut888
Раз десять перечитал
Это не нужно
- непонял.
Как конструктор увидит изменения, наработки других, если все используют одну геометрию, полученную из одной общей сборки.
Ведь чтобы все увидели последнюю версию наработок на данный момент, администратору проекта необходимо переоткрыть все изменненные элементы или вообще перегрузить сборку, и ее сохранить.
ИМХО только тогда всем станет видна общая картина.
To: Kolesov
У меня Сотрудничество находится в Файл. Там активна одна строчка соединение с ТимценреКоммунити :) Пробовал подключиться...нихотит. :)
To: nut888
  - непонял.
<{POST_SNAPBACK}>
Теоретически как только кто-то сделал изменения
и сохранил их они становятся доступны для тех кто данную
геометрию слинковал
Практически линк замораживают чтобы Вы могли нормально работать
Если этого не сделать то после каждого сохранения (не Вашего)
будет происходить обновление
естественно работать в это время Вы не сможете
Время обновления будет возростать с увеличением сложности изделия
и количества линков
Поэтому есть такая вещь как Assembly->Wave->Assoc manager
который всем этим хозяйством управляет
<{POST_SNAPBACK}>
Через правую кнопку в навигаторе сборки/ WAVE/ обновить часть.
Т.е. я пробовал делать так.
Есть главная сборка содержащая чужие сборки и парты. В ней для конструктора под конкретную деталь(и) создается подсборка состоящая из двух партов или более (по числу деталей + 1). В первый парт он линкует необходимую чужую геометрию, во втором парте делает свою деталь ссылаясь на линкованное.
Если чужая геометрия изменилась, то достаточно произвести обновление (см. выше) парта в котором содержится линкованая геометрия.
После того как необходимая геометрия слинкована, нет нужды работать с главной сборкой, достаточно своей подсборки, на которую все права есть.
Где и как держать линкованную геометрию, когда замораживать/ обновлять, что потом (по завершении работы) с ней делать - это можно варьировать.
Изменено пользователем bib
А теперь как закатим практики листа на четыре пять :))
Убежал к конструкторам...Спасибо!
To: bib
<{POST_SNAPBACK}>
Это прокатывает только тогда когда элементы уже установлены и только меняют свое положение и форму. При добавлении других элементов в сборку изделия (других конструкторов) новые линки не появляются, т.к. администратор проекта во время первой публикации указал то, что было, а что появится новое... нужно будет в каждом элементе подсборки допоказывать, а это не есть гут.
Пробовал сделать WAVE -> создать часть со связью и ее уже вставлять в контрольную структуру (она позволяет автоматически кидать линки в файл)...но тогда получается два элемента сборки, свой рабочий элемент и линк для других...вобщем путаница.
PS От теории до практики - далеко, и все - лесом :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Но ведь в своей подсборке конструктор полный себе хозяин... Зачем работу по линкованию геометрии перекладывать на админа?
Может логичнее было бы, чтобы конструктор сам линковал чего ему необходимо? Именно НЕОБХОДИМО, а не абсолютно все.
А на тему добавления новых чужих партов - есть отчет про обновление сборки, есть отчет про обновление партов, есть возможность сторонними средствами вести список добавлений/ обновлений хоть в том же екселе, и есть таки такое понятие как "командная" работа... ;)
Вопрос на засыпку:
А как работать одновременно нескольким людям с одной деталью, в случае, когда деталь имеет таблицу исполнений и каждому редактору хочется ввести свое исполнение и редактировать его в своей сборке? У нас это сплошь да рядом...
Вопрос на засыпку:
<{POST_SNAPBACK}>
Вы уж, определиесь что Вам хочется. Либо кучу самостоятельных деталей похожих друг на друга с разными владельцами прав на запись, либо семейство деталей с одним хозяином. А то может получиться так, что "голава не будет знать где у неё ноги".
Если Вы в курсе, то UG не позволяет напрямую редактировать параметры дочерних исполнений табличной детали, только через родительский ПАРТ. Отсюда вывод: каждому конструктору (если он работает в UG), имеющему свою сборку с табличным исполнением, редактировать дочернюю деталь нельзя. "... Я так думаю..."
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
