NX journaling
igor_89
Добрый вечер.
Сейчас пытаюсь создать journal который будет создавать новый параметр.
Параметр должен ровнятся Tap Drill Diameter выбранного мною отверстия.
необходимо в итоге получить код который позволит полсе всех этий операций зайти в список параметров модели и из списка выбрать новый параметр для дальнейших операций.
На данный момент я абсолютно застрял, так как в моем случае Tap Drill diameter = 12,1 а мой код создает параметр равный 12.
Если ктото может помочь буду очень благодарен, так как просто не знаю что делать.
Спасибо
1.Задача непонятна.
2. Раз уж есть текст программы (код) - так выложите его ... -> будет предметный разговор.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
