Нагрев LED светильника
Во FV фиктивное время используется, так ведь? Сколько секунд дули?
Качественно решение уже не меняется, проверял.
Хм.. Ну а я скажу -- меняется, проверял)) Как будем правду искать?  Ща поищу какие-нибудь verifications.
Выложу позже мульт. Или не выложу..
Т.к. меня в первую очередь заинтересовала структура течения, то считал задачу с Курантом 100 и до полной сходимости ее не доводил.
Качественно она сходится довольно таки быстро практически в течении пары десятков итераций на грубой сетке.
Плюс параллельно у меня вторая задача на этих же ядрах считалась, поэтому чистых цифр у меня нет.
По моему тут никто ничего никому не обещал. Если очень хочется сесть мне на шею, то могу счет выставить.
Задачу я решу, но чтобы удовлетворить собственный интерес.
Саш,
 как только появляется тяга от нагрева, броуновское должно уйти в относительно ближней зоне,
должен получиться вихрь по всей области, с подсосом с боков и сверху в том числе.
ГУ надо ставить - полное давление + температура.
Время спрашивают фиктивное физическое, а не время вычислений.
Достаточно один датчик в дальней зоне по скорости поставить, чтоб определить момент сходимости.
Саш,
Докажи. Пока ты привел двумерный расчет, где, ясен пень, воздуху неоткуда идти в область.
Давно стоит.
30 с.
Оо, началось.. История с конусом Маха-2..
Здесь неважно, 2д, осесимметрия или 3д. Результаты во всех случаях подобны будут и отличаться от картинок в постах 49 и 56.
Выше показано, что качественно в 2d и 3d отличия в структуре течения принципиальные.
Меня только этот вопрос беспокоил.
Как говорят классики,
прелесть этого эксперимента в том, что это может быть хоть двумерный цилиндр, хоть куб, хоть пингвин!
Структура течения во всех случаях должна быть похожа.
В разных постановках задачи структура течения оказалась разной.
...когда считает a_schelyaev.
В моей 3д постановке решение совпало с 2д от @Bonusfrag.
Nuda veritas.
Показанные здесь решения показали, что результат зависит от конфигурации расчетной области и комбинации ГУ на ней.
Т.е. что вода мокрая, ветер дует, а трава зеленая.
Если рисовать сферу, близко расположенную, на которой задать расход, то из нее все и потечет со всех сторон в сторону узкого горлышка к верху.
Если посмотреть, что сделал Bonusfrag, то он везде на внешних границах просто задал Полное давление и отодвинул границы от объекта.
В результате, как мне и казалось, в районе объекта получилось течение с вертикальной ориентацией потока.
Не надо фантазировать про другие ГУ. Изначально было сказано, что на сфере нулевое давление:
ГУ на сфере -- opening в терминологии CFX. Судя по всему, с CFX вы знакомы..
Обозначьте, что понимается под "районом объекта". Пристеночный слой? Характерный размер объекта? Два характерных?
И вы хотите сказать, что в посте 49 -- правильное решение?
Давайте чуть спокойнее,
решение в сообщении #23 ,  с которого всё началось, реально не очень, если сравнивать с моим решением.
У меня на расстоянии порядка объекта от объекта (50мм) линии тока вдоль тела, ну немного под углом, может быть,
но никак не перпендикулярно телу.
В сообщении 42 тоже картина неверная - газ движется горизонтально в ближней зоне.
Ближняя зона это 1-2 размера объекта.
Саша при этом хоть и правильно обратил на эти нюансы внимание, но иллюстрации привел очень странные.
Я, естественно, чтоб снять вопросы, увеличил размер домена и поставил самое простое гу.
При этом линии тока я строил с плоскости, проходящей горизонтально через середину объекта, и все эти линии ушли вверх.
Нда.. хоть я и привел условия задачи, все равно каждый по-своему делает.
@@Bonusfrag, какие ты размеры области задавал? Температуры, надеюсь, хоть те же оставил?
Подумал, что сетку никто из нас не удосужился показать))
В сообщении 42 тоже картина неверная - газ движется горизонтально в ближней зоне. Ближняя зона это 1-2 размера объекта.
Ну да, этой картинкой я всех сбил с толку. Там масштаб вектора одинаков для всего поля. На самом деле горизонтальные составляющие на порядок, а может на два, меньше вертикальных.
Ведь и правда, напутать с размерами стрелочек очень легко! Особенно после этой фразы:
Да не будете обмануты одинаковым масштабом для векторов скорости!
домен метр на два, температура +50 градусов, кубик 50х50мм, температура и давление =0 на гу.
это если я ниче не перепутал второпях.
Сетка грубовата, но с локальной адаптацией в области тела, так что нормуль.
далее - векторы, даже если там показано только направление, но ни длина, то они являются касательной к линии тока,
поэтому линия тока в ближней зоне получается горизонтальной по той картинке.
Другое дело, если там реально какая-то извращенная визуализация, когда масштаб вектора по разным направлениям разный, т.е. когда он даже не является касательной....
